KW-Riemenscheibe Schwingungsdämpfer
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6198 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:26:16    Titel: KW-Riemenscheibe Schwingungsdämpfer
Was ist eigentlich der Zweck und Sinn bei manchen KW-Riemenscheiben der einvulkanisierte Gummi ?
Hab mir mal intensiv die vorhandenen Motoren beglotzt und als Ergebnis - mancher hats, mancher nicht
und manche Riemenscheibe ist äußerst massiv ausgelegt.
Sinn meiner Frage ist das ansinnen Meinerseits eine zweite Scheibe anzupappen zwecks zusätzlichem Aggregat was zu betreiben ist.
zähl mal auf
Samurai 1,3L, I4, 64PS kein Dämpfer, Riemenscheibe Blech, Schalter
OPEL 2L, I4, 116PS mit Dämpfer, Riemenscheibe Blech, Schalter
Jepp 4L, I6, 186PS mit Dämpfer, Riemenscheibe massivst (teil der Schwungmasse ?), Automat
Ford 5,xL, V8, 2xxPS, kein Dämpfer, Riemenscheiben Blech, Automat
Sonderfall Jeep, 5,xL, V8, 2xx PS, Automat ist der Ausreißer. Fetter Eisenring sitzt via Gummi auf der vorderen KW (teil der Schwungmasse ?) und die eigentliche Riemenscheibe ist direkt ohne den Dämpfer zu nutzen am vorderen KW-Stumpf verschraubt.
Das ganze ergibt so wirklich keine Sinn und kann es mir nicht recht erklären.
Ist es nun notwendig Schwingungsgedämpft die Zusatzaggregate zu betreiben oder nicht. Mein Vergleich spricht nicht unbedingt dafür. Und z.B. Flach- oder Serpentienriemen sollte bei aller eigenen Festigkeit doch eine gewisse Elastizität haben ruckartige Belastungen (z.B. einschalten Klimakompressor) abfangen.
Ist wer hier der Licht in´s Dunkel bringen kann ? Oder red ich mir wieder ein Problem mehr ein was eigentlich keines ist ?
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 07:03:23    Titel:
In den USA heist das System "Harmonic-Balancer". Ich nehme an, das es Resonanzen in der Kurbelwelle dämpfen soll. In WHB´s wird immer wierder beschrieben, das der einwandfreie Zustand sehr wichtig ist. Kann also kein Bauteil sein, das durch eine starre Riemenscheibe ersetzt werden kann. Ich denke auch, das die Gefahr einer gebrochenen Kurbelwelle ohne Dämpfer steigt.
Ich glaube nicht, das die Dämpfer wegen den angetriebenen Agregaten verbaut werden, sondern ausschließlich, um Eigenresonanzen zu dämpfen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 08:34:05    Titel:
Schwingugnsdämpfer für die Kurbelwelle! Genau wie Thorsten es beschreibt.
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 19:23:07    Titel:
gut ok, ist auch verständlich. Aber warum die einen ja und andere nein ? Siehe meine Liste
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 19:38:12    Titel:
denke mal ist abhängig was Aggregate über den Riemen angetrieben werden, nur Lima und Wapu oder auch noch ein Klimakompressor oder eine Diesel-ESP.
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 19:46:22    Titel:
Hat bei den 5,7er Chevy V8 nichts damit zu tun. Da hängt an jedem ein Hamonic-Balancer.
Es kann nur mit der Schwingung in der KW zusammenhängen.
Sander
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 23:44:41    Titel:
Ist ein Torsionsdämpfer für die Kurbelwelle, der Dreh-Resonanz-Schwingungen der KW unterdrückt.
Manfred
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 16:42:57    Titel:
Hängt von der Konstruktion ab. Das Dingens ist nur für die Kurbelwelle, nicht für irgendwelche Nebenaggregate.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:43:32    Titel:
Ich habe das so gemeint, da ein zum Beispiel Klimakompressor mehr Leistung abnimmt treten beim einschalten ja auch andere Widerstände auf somit auch andere Schwingungen.
100503062 Angriffe abgewehrt
