Gibt es Wasser- und Schlammfeste Lima´s
Wassergekühlt ist keine Lösung
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:06:48    Titel:
Aber das ist wirklich ein Kombiteil, was Anlasser und Lima ersetzt. Erfahrungen damit? Unsicher
daparzei
1. VW T4 Metalbus, yamaha xt66oz tenere
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:22:59    Titel:
die werden jetzt dann auf radlader und bagger eingesetzt sollte eigendlich schon robust sein das ding eher die frage ob bezahlbar
es murs ned spaß macha
um schee zum sei!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:31:02    Titel:
@Baloo: Hast du vielleicht ein Foto davon? Wie die das im
Selber hab ich grad keins zur Hand.
Sollte aber was zu finden sein.
Ich schau mal.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:43:46    Titel:
beim 735 BMW wird die Kühlluft für die Lima nicht aus dem Motorraum gezogen sonder über einen Plastikkanal von der Front. Recht simpel und sollte sich bei jeder Lima so adaptien lassen.
Andere Möglichkeit die Lima so weit nach oben das sie als letzte Dreck fressen muß.
Da wo die meist verbaut sind müssen die ja allen Dreck fressen, als erstes sozusagen
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 19:14:44    Titel:
Oder auf Wassergekühle Lima umbauen.
z.B. http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-Mercedes-400-CDI-G-ML-S-wassergekuehlt-150_W0QQitemZ370198236680QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zu... [Link automatisch gekürzt]
Ob sie zu 100% dicht ist weis ich auch nicht, gibt es aber bis 190A.
Hab auch schon welche bis 250A gesehen.
Alles was die Lima an A bringt, muss man nicht aus den Batterien saugen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 21:45:49    Titel:
So schaut das aus:
Ein Bild wie das am Motor aussieht find ich auch noch.
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 21:50:21    Titel:
Günstiger: http://cgi.ebay.de/Generator-190A-wassergekuehlt-LIMA-Audi-VW-059-903-018_W0QQitemZ230278058962QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zube... [Link automatisch gekürzt]
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 21:52:49    Titel:
Bilder gibbet wie immer bei Rainer: http://www.rainer4x4.org/seite23.htm
Diesmal eben auf seiner Quad HP: http://www.rainer4x4.org/index2.htm
Gruß Rainer
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 22:05:24    Titel:
@Rainer: YES YES
Also im Prinzip das gleiche wie bei meiner 50er. Vertrau mir
Eine Spule und ein Polrad mit Magnet drumherum.
Dort ist es aber so, dass für "Licht an" einfach per Schalter die Lichtspule mit dem Stromkreis für die Beleuchtung verbunden wird, und bei "Licht aus" einfach ein Anschluss der Lichtspule frei bleibt - klar, offener Kreis, keine Induktion, müsste ja gehen.
Müsste doch mit ein wenig (inzwischen ja billig gewordener) Leistungselektronik auch gehen, oder? Ein AC/DC-Wandler mit Spannungsregelung dran, der ab einem gewissen Schwellenwert der Batteriespannung einfach abschaltet, bzw. weiter unten wieder zuschaltet?
Wäre mal ein nettes Bastelobjekt - Kontaktlose Lichtmaschine. YES
flying
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 22:24:51    Titel:
beim meinem lada ist die lima auch gekapselt! aber funktioniert leider auch nicht 100%. muß sie eigentlich fast jedes mal reinigen. aber sie sitzt auch blöder weise unten am motor traurig . werde sie demnächst nach oben legen, somit werde ich dann keine probleme mehr damit haben. hoffe ich
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 08:49:59    Titel:
Wasserdichte LiMas herkömmlicher Bauart sollten bei Bosch zu bekommen sein, jedoch sind mir Preise von € 500,- in Erinnerung. Genaueres weiß ich nicht, nur das Frieder Schwarz seinerzeit sowas mal in einem Cherokee verbaut hatte. Falls ich die Kiste an Pfingsten sehe, werfe ich mich mal drunter, ob sich da Teilenummer erkennen lassen o.ä.
@Vinzenz: Beim XJ ohne Klima bietet sich das Umsetzen der LiMa ja an, keine Frage. Jetzt las ich aber an anderer Stelle sinngemäß: "Da wird dem Teil zu warm, da produziert´s nicht genug Strom" - kann da was dran sein oder ist das Unfug?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 08:52:27    Titel:
Unsicher Unsicher Unsicher
Beim Granny sitzt sie oben und die Lima ansich kriegt von ihrer eigenen Temperatur nix mit. Und wir sind auch nicht in Bereichen, wo uns die Dupraleitfähigkeit flöten gehen könnte. Grins
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 08:54:57    Titel:
ich halte es für Unfug. Beim Granny V8 sitzt die Lima ja auch oben und in dem Motorraum ist es wesentlich enger und wohl Belüftungsmäßig keinen Deut besser als beim I6 des Chero.
Und wenn ich endlich mal was gebacken bekomm kann man in den nächsten Tagen 2 Limas hoch oben im Chero beglotzen.
100516170707 Angriffe abgewehrt
