Warn MX4085 D1
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 6230 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.04.2009 22:52:13    Titel: Warn MX4085 D1
verkaufe eine Warn MX4085 D1 mit defektem Motor (durchgebrannt).
Die Winde ist bis auf den Motor in Ordnung. Neuen Motor einbauen und das Ding läuft wieder.
Zugkraft laut Typenschild 1800 kg (3600 kg doppelt).
Es ist ein 6 mm Stahlseil drauf, dieses gehört vielleicht mal gewechselt.
Perfekt als Heckwinde oder vorne drauf für einen LJ oder SJ oder so.
VB 150€, Versand möglich.
lg skitty
skitty
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 18:34:55    Titel:
Noch da. 120€, verhandelbar...
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 18:47:22    Titel:
Das ist ein Standard-Warn Windenkorpus - Nur mit kleinerem Motor. Wenn man da einen normalen dransetzt (z.B. Bow oder Horn), dann ist die Winde uprated auf ne M8000 - Würde ich mal schätzen.
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 21:17:23    Titel:
wie viel kostet ein motor und wo krieg ich den?
skitty
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 21:46:24    Titel:
So sieht das für mich auch aus (ohne je einen großen Warn-Bruder von innen gesehen zu haben).
Über diese Winde findet man leider so gut wie nichts in Netz, daher weiß ich nicht wo man einen Ersatzmotor der gleichen Größe herbekommt.
Hab aber mal 'ne mail an die Leute von Warn geschrieben, mal sehen was da kommt (wenn di am Mittwoch wieder vom Betriebsurlaub zurück sind).
Beim anflanschen von einem neuen Motor an die Winde kann ich gerne behilflich sein (Zeichnung machen oder so). Wenn jemand das Ding will und mir einen Windenmotor (zwecks Maße) schickt, kann ich gern einen Adapter fertigen lassen (kostet halt...).
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 21:49:09    Titel:
Ich vermute - da brauchts keinen Adapter. Ich sehe da aussen zwei Schrauben. Bei "großen" Windenmotoren sind das die langen Schrauben, die durch den Motor gehen und ihn festhalten. Nur so ne Idee, mehr würde man wissen, wenn Du den defekten fix abschraubst und detailfoto von Flansch und Welle machst.
Könntest Du / Käufer für kleines Geld ne richtig geile Winde draus machen.
skitty
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 13:36:02    Titel:
der Motor hat die Maße Länge 150 mm, Durchmesser 78 mm
Abstand der zwei Befestigungsschrauben: 63 mm
Durchmesser der Motorwelle: 13 mm
die Welle ist beim Ritzel beidseitig flach, diese Stelle ist 9,5 mm breit.
Breite Ritzel: 5,5 mm
Das Ritzel wird nur von so nem Seegerring gehalten.
Bilder:
kaput:
skitty
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 16:55:04    Titel:
der Warn Support war so nett, mir einen Auszug eines Warn Katalogs von 1989 zuzuschicken, laut diesem hat die Winde eine Übersetzung von 156:1.
Also Standard-Warn-Übersetzung. Winden wie die M6000 und die 9.5 Reihe (xp, ti, si) haben die selbe Übersetzung.
Einen Originalmotor für diese Winde gibts nicht mehr.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 19:12:22    Titel:
ich denk auch mal das man da mit nen bissel handwerkliches geschick nen 6,7PS Horn Motor dranflanschen kann, den giebs bei mir z.b. zum Forumspreis.
skitty
BeitragVerfasst am: 02.08.2009 17:23:46    Titel:
erledigt. Bitte mal irgendwann löschen...
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
