Massepunkte beim 110 tdi gesucht
Scooter
Digitaler Robin Hood
...und hat diesen Thread vor 6193 Tagen gestartet!
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 17:25:57    Titel: Massepunkte beim 110 tdi gesucht
Servus zusammen,
wahrscheinlich habe ich ein schleichendes Masse Problem.
Die letzten Monate glimmte meine Warnlampe für Ladung vor sich hin (Drehzahl unabhänig).
Seit heute glimmt sie im Standgas und mit steigender Drehzahl
wird sie immer heller.
Jetzt würde ich gerne die wichtigsten Massepunkte überprüfen.
Im Werkstatt Handbuch habe ich nix gefunden.
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 18:33:38    Titel: Re: Massepunkte beim 110 tdi gesucht
Scooter hat folgendes geschrieben:
Servus zusammen,
Da tippe ich doch eher darauf das die Lima nicht mehr richtig lädt. Ich würd erst mal den Ladestrom prüfen.
Scooter
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 18:54:18    Titel:
Wenn es die Lima sein sollte, ist dann eine neue fällig?
Gibt es Ersatzteile dafür, und wenn ja wo?
Scooter
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 18:56:51    Titel:
Die Lima hängt am Motorblock, der Motorblock am Getriebe, vom Getriebe geht die dicke Massestrippe zur Batterie. Wenn es da Probleme gibt, dann geht der Anlasser nicht.
Ich würde auch auf eine Fehler in der Lima tippen. ....obwohl ich auch schon mal ne lockere Lima gefunden hab.......
Gruß Rainer
Scooter
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 19:03:54    Titel:
Grüß Dich Rainer,
wenn es die Lima ist, ist der Regler und die Kohlen ein Bauteil?
Meine gelesen zu haben, dass bei den tdi's unterschiedliche Limas verbaut wurden.
Woran erkenne ich wer der Hersteller ist.
Scooter
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 19:52:30    Titel:
Grüß Dich Rainer,
Bei den TDIs gibts X verschiedene Limas, sogar vom gleichen Hersteller.
Am besten die Lima ausbauen und zum Boschdienst oder Lima/Anlasser Reparateur geben.
Gruß Rainer
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 22:16:45    Titel:
oder nen kfz- elektriker deiner wahl... der hat bei mir aus 2 defekten eine gemacht funzt super und 80 latten find ich auch ok.. allemal besser als ne neue Vertrau mir
Sven
Tschöö, bin dann weg
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 16:35:26    Titel:
Dazu braucht man keinen KFZ Elefutzi, das macht man selbst. Auch nicht aus alten Teilen, sondern dazu sucht man sich aus der gewaltigen Elektronikwelt was besseres aus YES
http://www.rainer4x4.de/limahtm.htm
http://www.rainer4x4.de/lima2htm.htm
http://www.rainer4x4.de/lima3htm.htm
So! Ätsch
Gruß Rainer
Scooter
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 16:46:23    Titel:
So! Ätsch
Na Ja, das kann halöt nicht jeder.
Habe heute mit meinem Kollegen mal die Spannung an der Batterie überprüft.
Lag bei
12,50 V (Motor aus)
12,65 V (Standgas ohne Last)
12,7 V (mittleres Gas)
12,4 V (Standgas und Last aus Heckscheibenheizung, Licht und Zusatzscheinwerfer)
Was mich wundert, dass heute auf dem Weg zur Arbeit, das glimmen der Warnleuchte erheblich dunkler geworden ist. Im Standgas kaum Sichtbar und bei normalem Gas leicht glimmend. Gestern war es noch fast blendend. Obskur
Beim Blick auf die Lima, konnte ich kein Typenschild erkennen.
Einzig den Regler und der ist in einem schönen himmelblau.
Scooter
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 21:59:45    Titel:
traurig ich habs nich so mit strömlingen.. und irgendwie fehlt mir da auch das verständniss für Ja
dann lieber was bezahlen das es funzt und einbauen,fertig Vertrau mir das mach ich lieber
Sven
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 10:56:09    Titel:
Lag bei
12,50 V (Motor aus)
Die 12,5V im Ruhezustand (etwa 1h nach abschalten des Motors) deutet auf eine volle Batterie hin. Das heisst, die Batt ist vorher mal mit etwa 14,2V geladen worden.
12,7V bei mittlerer Drehzahl sind deutlich zu wenig. Dementsprechend die rote Kontrolllampe.
12,4V sind ebenfalls zu wenig. Zudem sollte man den überflüssigen Stromfresser "Heckscheibenheizung" ersatzlos abklemmen. Das spart schon erheblich.
Wenn die Kohlen restlos weg sind sinkt der Erregerstrom und die Kontrolllampe geht aus.
Allerdings kann das auch bei defekten Dioden auftreten.
Die Farbe des Reglers spielt keine Rolle. Das Typenschild kannst Du evtl. auch an der Untersetie der Lima finden.
Achtung: Viele (3 von 4 in meiner Sammlung) überholten 100A Limas weisen den Fehler eines losen hinteren Lagers auf. Die Lagerringe laufen in die Welle ein, die Lima geht zwangsläufig kaputt.
Gruß Rainer
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
