 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7421 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 07.01.2006 16:47:00 Titel: Motorhaube geht nicht mehr auf |
Ich hab n echt besch.... problem... und zwar hab ich heute die Motorhaube auf gemacht, weggemacht, den Luftfilter ersetzt.
Dann hab ich die Motorhaube wieder ran gemacht, aber offensichtlich auf der linken seite nicht ganz richtig.
Jetzt geht die Motorhaube werde ganz zu, noch geht sie auf. Irgendwo klemmts jetzt...
ich vermute mal bei den ding in der Mitte (Feder und so...).
Wie bring ich die wieder auf????
Ich bin echt verzweifelt... hab ca. ne halbestunde lang an der Haube herum hantiert, hat alles nix genützt...
HILFE
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 07.01.2006 16:54:26 Titel: |
 Erntehelfer
Verfasst am: 07.01.2006 17:00:32 Titel: |
hmmm.
| Zitat: | | Mir scheint als wenn die Haube in der Mitte wo die starke Feder mit dem Dorn ist, festhängt. |
so isses... nen bowdenzug (das ist doch das ding das ins auto führt um die verrigegelung zu öffnen?) hab ich nicht, hab ja die alte Haube mit dem Schloss vorne dran...
werds mal mit dieser anleitung probieren, hoffentlich liegts auch daran :)
| _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 07.01.2006 18:29:47 Titel: |
hätte da auch noch ne lösung
5,7 PS
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 07.01.2006 19:00:40 Titel: |
| Kühlergrill abschrauben und Schloss von unten her losschrauben. Dann kannst Du das Schloss entriegeln.
| _________________ Gruß Rainer
 Urgestein
Verfasst am: 07.01.2006 19:22:39 Titel: |
....und dann mach dir den verschluss vom militär-landy
dran.der klemmt nicht.
gruss siggi109
ne haube mit rad drauf macht keiner freiwillig auf.
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Erntehelfer
Verfasst am: 14.01.2006 13:18:50 Titel: |
also leute, das schloss is bei mir offen, aber die haube geht nur ein paar CM hoch, dann klemmts... irgendwo... keine ahnung wo...
was kann ich tun??? HILFE :(
granviaje.ch |
Verfasst am: 14.01.2006 13:24:58 Titel: |
Hi Sensemann .....
Kenne das Problem.
Das passiert wenn der Veriegelungsschieber festsitzt. Entweder durch Dreck oder verbackene Schmiere.
Du Musst versuchen den Riegelmechanismus ( nicht das Schloss ) mit etwas Fettlöslichem ( was den Lack nicht angreift / z.B. warme Spülmittellösung ) so lange zu spülen, bis es aufspringt. Dabei ständig den Öffnerhebel hin und her nöddeln .
Viel Erfolg !!!
 Erntehelfer
Verfasst am: 14.01.2006 13:52:02 Titel: |
hmm... da is ja dieser bolzen, und der wird ja links und rechts von so nem hacken gehalten. die bewegen sich aber und geben den bolzen auch frei.
wo kann das sonst noch halten? bin echt ratlos...
granviaje.ch |
 Erntehelfer
Verfasst am: 14.01.2006 15:01:45 Titel: |
hab noch ein foto gemacht
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
82.18 KB |
| Angeschaut: |
8220 mal |
Verfasst am: 14.01.2006 15:39:11 Titel: |
Spül ordentlich mit Rostlöser !!!!!!!!!!!!
Die beiden Haken arretieren nur die Haube selber - der Federbolzen, bzw. dessen pilzförmiges Endstück wird zusätzlich von einem Riegel gehalten. diese liegt mittig hinter dem V des Land Rover Emblems.
Ich denke der Sitzt fest.
Wenn nicht, hat sich evtl. der Riegel oder der Pilz verbogen ... das wäre Scheisse.
Kommst Du an die beiden Schrauben des Mechanismus ran? dann könntest Du den ganzen Mechanismus herausheben.
P.S.:
Bist Du sicher, dass Du nicht nen dicken MT uff der Haube liegen hast und nur zu schwach bist die Haube zu heben ???
 Erntehelfer
Verfasst am: 14.01.2006 15:43:18 Titel: |
lol, also das ersatzrad hab ich runter genommen ;-) und auch mit bring ich die haube auf *g*
an den mechanismus komm ich glaub nicht ran... nunja, morgen nochmal probieren :>
granviaje.ch |
