Motorhaube geht nicht mehr auf
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7421 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 16:47:00    Titel: Motorhaube geht nicht mehr auf
traurig
Ich hab n echt besch.... problem... und zwar hab ich heute die Motorhaube auf gemacht, weggemacht, den Luftfilter ersetzt.
Dann hab ich die Motorhaube wieder ran gemacht, aber offensichtlich auf der linken seite nicht ganz richtig.
Jetzt geht die Motorhaube werde ganz zu, noch geht sie auf. Irgendwo klemmts jetzt...
ich vermute mal bei den ding in der Mitte (Feder und so...).
Wie bring ich die wieder auf????
Ich bin echt verzweifelt... hab ca. ne halbestunde lang an der Haube herum hantiert, hat alles nix genützt... Wut
HILFE
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 16:54:26    Titel:
Guck mal hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=3053
Vielleicht hilft dir das weiter.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 17:00:32    Titel:
hmmm.
Mir scheint als wenn die Haube in der Mitte wo die starke Feder mit dem Dorn ist, festhängt.
so isses... nen bowdenzug (das ist doch das ding das ins auto führt um die verrigegelung zu öffnen?) hab ich nicht, hab ja die alte Haube mit dem Schloss vorne dran...
werds mal mit dieser anleitung probieren, hoffentlich liegts auch daran :)
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 18:29:47    Titel:
hätte da auch noch ne lösung Ätsch
5,7 PS Respekt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 19:00:40    Titel:
Kühlergrill abschrauben und Schloss von unten her losschrauben. Dann kannst Du das Schloss entriegeln.
Gruß Rainer
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 19:22:39    Titel:
....und dann mach dir den verschluss vom militär-landy
dran.der klemmt nicht.
gruss siggi109
ne haube mit rad drauf macht keiner freiwillig auf.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 13:18:50    Titel:
also leute, das schloss is bei mir offen, aber die haube geht nur ein paar CM hoch, dann klemmts... irgendwo... keine ahnung wo...
was kann ich tun??? HILFE :(
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 13:24:58    Titel:
Hi Sensemann ..... Winke Winke
Kenne das Problem.
Das passiert wenn der Veriegelungsschieber festsitzt. Entweder durch Dreck oder verbackene Schmiere.
Du Musst versuchen den Riegelmechanismus ( nicht das Schloss ) mit etwas Fettlöslichem ( was den Lack nicht angreift / z.B. warme Spülmittellösung ) so lange zu spülen, bis es aufspringt. Dabei ständig den Öffnerhebel hin und her nöddeln .
Viel Erfolg !!! YES
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 13:52:02    Titel:
hmm... da is ja dieser bolzen, und der wird ja links und rechts von so nem hacken gehalten. die bewegen sich aber und geben den bolzen auch frei.
wo kann das sonst noch halten? bin echt ratlos...
granviaje.ch
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 15:01:45    Titel:
hab noch ein foto gemacht
 Dateigröße:  82.18 KB
 Angeschaut:  8221 mal
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 15:39:11    Titel:
Spül ordentlich mit Rostlöser !!!!!!!!!!!!
Die beiden Haken arretieren nur die Haube selber - der Federbolzen, bzw. dessen pilzförmiges Endstück wird zusätzlich von einem Riegel gehalten. diese liegt mittig hinter dem V des Land Rover Emblems.
Ich denke der Sitzt fest.
Wenn nicht, hat sich evtl. der Riegel oder der Pilz verbogen ... das wäre Scheisse.
Kommst Du an die beiden Schrauben des Mechanismus ran? dann könntest Du den ganzen Mechanismus herausheben.
P.S.:
Bist Du sicher, dass Du nicht nen dicken MT uff der Haube liegen hast und nur zu schwach bist die Haube zu heben ??? rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 15:43:18    Titel:
lol, also das ersatzrad hab ich runter genommen ;-) und auch mit bring ich die haube auf *g*
an den mechanismus komm ich glaub nicht ran... nunja, morgen nochmal probieren :>
granviaje.ch
100503545 Angriffe abgewehrt
