Welches VTG mit Seilzug
...und hat diesen Thread vor 6188 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:30:20    Titel: Welches VTG mit Seilzug
Ich habs noch nicht genaus ausmachen können, aber in meinem Classic range sitzt ein R380 Hauptgetriebe mit einem bisher noch nicht identifizierten VTG. Aber neben dem Schaltknüppel des Getriebes, habe ich eine Art Zugschalter / Seilzug und das VTG ansich hat nur einen Schalthebel in "einer Dimension / Linie" mit drei Schaltstellungen.
Könnte da ein Borg Warner VTG drin sein? Oder jemand ne andere Idee dazu?
Die Kombination, ein R380 am 3.5l Rover V8 zu haben, ist ja auch eher selten. Unsicher
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:36:09    Titel:
Das 230er gab es auch mit Seilzug.
Umrüstung ist möglich.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:40:36    Titel:
Ah, cool - Danke.
So schlecht find ich den Seilzug ja gar nicht und Änderung ist auch nicht geplant. Aber meine Neugierde bewegt mich zum steten Fragen stellen. Grins
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:49:03    Titel:
Klingt nach dem Borg&Warner. Was schaltet der Seilzug denn? Hi/Lo? Sperre ja/nein?
Kannst ja mal ein Rad anheben und drehen, dann müsstest du merken ob eine Viscosperre drin ist.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:52:12    Titel:
Oder ein Bild machen?
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:53:35    Titel:
Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich erst beantworten, wenn der range fährt. Das wird etwa im Herbst sein. Vorher stehen Generalrevision Motor (Teile sind heute gekommen), Trennung Rahmen von karosse und anschließend Rostbekämpfung und Konservierung an. Die Idee mit dem einen Rad drehen nehme ich auf und melde mich mit Infos, wenn ich dazu kam. Wird aber auch erst Juli oder August sein. Alle WE vorher sind verplant. Love it
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:53:52    Titel:
Wie denn ohne Kamera? Ok, ich geh dann lieber
jenzz
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:57:29    Titel:
Ich hab den Überblick verloren: was für'n range ist das denn, wird das ein DD im Originalzustand? "Trennung Rahmen von karosse und anschließend Rostbekämpfung und Konservierung" klingt ja mal gut.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 11:59:46    Titel:
Nicht schon wieder ........ Wut
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 12:00:32    Titel:
Ja genau, Status soll quasi DD werden. Kein Offroad-Umbau, sondern eine Restauration. Ganz original geht aber nicht, weil es "von Hause aus" schon ein Pickup ist. Er bekommt jedoch keinen Lift, keine MTs, keine Sperren oder Super-Stoßstangen mit Winde und auch keine Sportsitze.
Ich möchte den alten Classic einfach erhalten und wieder ein schönes Unikat britischer Ingenieurskunst daraus machen. Grins
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 14:26:02    Titel:
Unsicher Hast du in dem MY80 nicht einfach das kombinierte 4Gang mit Vtg in einem namens LT95 drin? So sollte es ab Werk sein, wie auch in meinem unverbasteltem Exrange. Frag doch einfach mal den LR130 der sollte es wissen und kennt beide Autos bestens.
jenzz
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 14:32:11    Titel: Re: Welches VTG mit Seilzug
...in meinem Classic range sitzt ein R380 Hauptgetriebe
ergo 5 Gänge?
Pickup deutet ja auch eher auf nicht mehr ganz original hin. Ansonsten ist der Gedanke ja nicht schlecht, dann könnte man es über die VIN mehr oder weniger zweifelsfrei feststellen.
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 14:32:21    Titel:
Laut Getriebe-Identifikation ist (sollte) es ein R380. LR130 hab ich schon angepingt, aber er scheint im Urlaub zu sein. Hat seine PNs seit zwei Wochen nicht abgerufen. Unsicher
Auf jeden Fall hab ich fünf Gänge Winke Winke
disco68
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 14:42:07    Titel:
Da steht was:
http://www.aulro.com/afvb/technical-chatter/54931-lt77-lt85-r380-where.html
LT77 oder LT85 kann es auch sein bei 5 Gängen.
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 15:01:14    Titel:
Ja, aber die haben den Schalthebel wohl nicht ganz vorne am Armaturenbrett. Bei Ashcroft gibts so ne Identifizierungshilfe. Aber klar, ich schau nochmal in Ruhe nach. Aktuell gehts mir ja auch erstmal ums VTG Supi
Identifying your Unit
There are three types of 5 speed mainbox, LT77, R380 and LT85 (Santana). The following questions will help identify which type of box you have.
1) Is reverse underneath 5th gear? JA
If yes, you have an R380 . Please go to point (a) to identify which type.
If no go to question 2.
2) Is reverse gear next to 1st gear? Nein
You either have an LT77 or LT85. Question 3 will identify which one.
3) Is the maincasting black or aluminium?
If black you have an LT77, please go to point (a) to identify which type.
If aluminium, you have a LT85, Santana box. Please go to point (b) to identify which type.
100516171003 Angriffe abgewehrt
