Alufelgen (ZU) wuchten...
...ohne dass das Lenkrad flattert!!
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6182 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 16:13:05    Titel: Alufelgen (ZU) wuchten...
...hab heut meine ZU's montiert und gewuchtet (mittenzentriert) aber irgendwie
hab ich zwischen 80-100km/h ein leichtes flattern aufm lenkrad!! Wut Wut
haben mal die reifen durchgetauscht, aber ohne erfolg! Wut
haben dann die vorderen reifen nochmal gewuchtet (waren wieder ca. 20g innen und aussen notwendig) und flattern blieb!! traurig
dann das ganze nochmal, wieder ein bissal wuchtgewicht weg, an eine andere stelle hin und probefahrt! Nee, oder?
flattern wurd bissal leichter!! Grins
nochmal das ganze spiel! wieder gewuchtet und wieder leichte unwucht!! diesmal an einer anderen stelle!! wieder bissal gewicht ran, wo anders weg und probefahrt! Nee, oder?
ergebnis: wieder leichtes flattern, jetzt aber erst ab 100km/h!! Wut Wut Wut
was soll die scheisse!?!? Wut Wut Wut
was machen wir falsch??? Unsicher Unsicher
hab auf der maschine ca. 4x 5 MT's mit wolffelge gewuchtet und nie probleme gehabt!! Vertrau mir
jetzt der ALU-mist und so eine scheisse!! Obskur
war da nicht mal irgendwas mit mitten-, bzw. bolzenzentriert!?!? Unsicher Unsicher
hatte nicht mauli damals auch probleme mit den felgen?!? Unsicher
aber sche sans trotzdem!! Love it
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 16:50:23    Titel:
........deie reifen auf der felge drehen bis es am wenigsten unwucht hat........ Der Oberlehrer spricht, also zuhören! YES
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 17:30:57    Titel:
einfach bei jemanden wuchten lassen der es KANN! Wenn ich schon höre: aussen XXg!
Wa sagt den der Händler bei dem du sie gekauft hast?
jojo
1. Land Rover Defender TD4
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 17:36:15    Titel:
hi
hab das gleiche problem zwischen 80-90 km/h.aber ab 90km/h bis 140 km/h keine probleme.muss nochmal zum wuchten dann schau ich was rauskommt.
lg jo
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 18:05:10    Titel:
Winke Winke achtung zwischenfrage... vom unqulifiziertem nurmitleser rotfl
was ist jetzt am mittenlochzentrierung schlechter/besser als bolzenzentierung oder umgekehrt Unsicher
meine "wolf"felgen sind mit den mt117 bestückt und da wackelt abs. gar nix,total laufruhig..
und die sind auf der normalen maschine gewuchtet Vertrau mir
Sven
Tschöö, bin dann weg
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 18:36:25    Titel:
Du kannst Mittenzentriert wuchten oder Bolzenzentriert.
Das Problem hatte Mauli auch schon mit seinen Mangels, ich übrigends vor Jahren auch.
Gute Wuchtergebnisse bekommst du, wenn du Bolzenzentriert wuchtest, also dir einenn entsprechenden Betrieb suchen.
Alternativ dazu:
Du hast kein Spiel in den Buchsen der Lenkung, Spurstange, Radlager, Achsschenkel, Lenkungsdämpfer?
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 19:41:17    Titel:
Heiligenschein
haben wir eh schon bei einem rad gemacht, nachdem wir 200g hätten kleben müssen!! Smile
is klar, jemand dessen täglich brot lastwagen-, traktor-, geländewagen-, motorrad- und autoreifen zu wuchten is is zu blöd dafür!! Grins
was ist dein problem mit "aussen XXg"?? Unsicher
ich wollt eigentlich lediglich wissen was es mit der geschichte mitten-, bzw. bolzenzentriert aufsich hat!!!??? Unsicher
mehr nicht!! Ätsch
wenn man die felgen auch ganz normal mittenzentriert gewuchtet bekommen muss, dann werd ich einfach nochmal probieren!! Smile
@johannes:
kein spiel!! mit den alten felgen/reifen kein flattern!!
schönen abend, martin
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 20:19:00    Titel:
Beim mittenzentrieren sitzt die Mitte ja auf so einem Art Konus und wenn das nicht 100% gerade sitzt, dann gute Nacht. Ich hatte so ein ähnliches Problem, nur hat mein "Fachbetrieb" dann behauptet das meine Felgen einen Schlag haben, beim nächsten Bolzenzentriert und da guck, es ging gleich beim ersten Mal.
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 20:24:51    Titel:
...naja, mit dem konus solls ja automatisch mittig sitzen, oder!?!? Unsicher
wie gesagt, hab dort alle meine wolffelgen mittenzentriert gewuchtet und immer tadellos!! Smile
da es jetzt eben mit den alufelgen nicht der fall ist, dacht ich an die bolzenzentriererei!! Smile
aber die felge hat auf dem mitnehmer null spiel!! warum soll also mittenzentriert nicht funktionieren!? Unsicher
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 20:50:39    Titel: Re: Alufelgen (ZU) wuchten...
Ich dachte immer, das sind Stahlfelgen? Unsicher
Vielleicht weil das Mittenloch ein Leichtaussermittenloch sein könnte? Wo kommen die Dinger gleich noch her??? Na? Na?
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 21:05:33    Titel:
Wie Jenzz schon bemerkte ist ein Mittenloch nicht immer gleich Mittenloch.
Manchmal reicht schon 1mm...
Manchmal ist der mittige bereich auch nicht ganz gerade.
Bolzenzentriertes wuchten ist mit so einem Adapter bei dem die Felge über die Bolzen eingespannt wird, also so wie sie auch auf´m Auto läuft.
ur Not kannst du die Felge auch mal ohne Reifen auf die Wuchtmaschiene packen und somit die Felge wuchten, haben manchmal auch schon ohne Reifen eine unwucht.
ZU sind Alu, die Stahlfelgen, die ähnlich aussehen sind Mach 5 wheels.
Diese bzw. die mangels kann man auch mit aufgeschweißten Muttern wuchten, ist dann die von uns auch schonmal praktizierte "Rustikalmethode"...
Neu im Sortiment:
jenzz
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 21:31:51    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
Ah drum. Danke, die Mach5 hatte ich im Kopf. Hab irgendwie mal mitbekommen, dass die nicht immer so ganz rund sind.
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 21:32:43    Titel:
das grosse mittenloch hat auf der nabe definitiv kein spürbares spiel!! Smile
und eine exzentrizität zwischen mittenloch und bohrkreis der muttern schliess ich auch aus wenn man sieht wie eng die muttern ins loch schlüpfen!! Vertrau mir
is wahrscheinlich echt spielerei bis passt!! traurig
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 21:42:01    Titel: Re: Alufelgen (ZU) wuchten...
Entweder waren die Räder an der Wuchtmaschine nicht korrekt zentriert, so daß Du ne falsche Wuchtung gemacht hast, oder die Unwucht kommt von der Radaufhängung, und nicht vom Rad selbst.
Bremsscheibenschlag??
Radlager, Achsschenkellager?
Gruß Andreas
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 21:51:38    Titel:
Probier es doch mal mit Wuchtpulver ! Da is es egal ob Mittenzentriert oder Bolzenzentriert !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
