Schraubenfestigkeit Anhängerkupplung???
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6147 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 11:31:31    Titel: Schraubenfestigkeit Anhängerkupplung???
Welche Schraubenfestigkeit ist für die 3to-AHK zu empfehlen, damit der TÜV mitmacht?
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 11:41:30    Titel:
Westfalia liefert bei seinen AHK 10.9er mit.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 11:47:30    Titel:
Also wenn Du eine M4 10.9 nimmst, dann wird der TÜV nicht mitspielen...
Eine M8 8.8 kann 3 to halten...
Scherz beiseite: Konkretisier mal Deine Frage: Wieviel Schrauben welcher Größe? Aber wahrscheinlich wird es so überdimensioniert sein, dass Du Baumarktschrauben mit 4.8 verwenden kannst...
ULI
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 11:56:23    Titel:
Achso: 4x M10 bei Westfalia.
Wenn schon M4, dann Edelstahl YES rotfl rotfl rotfl
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 12:52:02    Titel:
Wenn man bedenkt, dass eine Schraube eine Dauerfestigkeit von 40 MPa hat, sieht es schon wieder ganz anders aus.
Von daher sind 4 10er 10.9er Schrauben gar nicht so sehr überdimmensioniert...
Mit 12.9er Schrauben macht man auch nichts verkehrt. Ein richtiges Anziehen mit entsprechenden Drehmoment ist auch essentiell.
Mfg Andreas
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 13:19:26    Titel:
... 10.9 er Schrauben sind, glaube ich, die vorgeschriebene min. Festigkeit bei handelsüblichen Anhängerkupplungen. Die Schraubenstärke/Durchmesser ist natürlich dann auch je nach Zug- und Stützlast vorgegeben. Ja
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 13:59:24    Titel:
Ich möchte meinem Cherokee eine gebrauchte AHK spendieren. Die 8xM10-Schrauben der Hecktraverse sind total vergammelt. Ich werde neue Gewinde Schneiden und neue M12-Schrauben reindrehen.
Danke Flashi, werde es mit 10.9 machen.
Meine Stoßstange hängt gerade an 8 dicken Kabelbindern, also drückt mir die Daumen, dass ich damit 15 km weit komme.
Winke Winke rotfl
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 14:24:18    Titel:
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
... an 8 dicken Kabelbindern ...
... die sind doch fast wie 10.9 er Schrauben Grins
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 14:25:11    Titel:
Hier mal meine Erfahrung zu 8.8 und 10.9:
Ich habe beruflich u.A. mit extrem belasteten Schraubverbindungen zu tun. Die Belastung ist nicht vergleichbar zu den üblichen im Fahrzeug auftretenden Belastungen. Jedenfalls kann es bei meinen Anwendungen vorkommen, dass die Schrauben (gewöhnlich mehrere M16 bis M30) bis zum Versagen belastet werden. Mit Kollegen und Kunden habe wir auch immer die Diskussionen um 8.8 und 10.9.
Ich bin bei der 8.8-Fraktion mit folgender Begründung: "10.9er haben ganz klar die höhere Festigkeit, wenn sie aber überlastet sind, dann knacken sie knallhart weg. 8.8 sind viel zäher und verformen sich noch etwas und können so Überlastspitzen kompensieren. Also nach dem Motto: Lieber eine krumme Schraube als eine abgerissene Schraube"
Bei deiner Anhängerkupplung kannst Du irgendwelche Schrauben nehmen, das ist wie gesagt überdimensioniert. Wenn Du aber nur bei 10.9 ein gutes Gefühl hast, dann nimm diese... Ich will auch nicht ausschließen, dass der TÜV 10.9 verlangt, an meinen Autos habe ich jedenfalls nur 8.8 und nie Probleme beim TÜV gehabt.
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 14:27:07    Titel:
@Summi: Das ist witziger- und praktischerweise auch genau meine Denkweise. 10.9 ist "toll" fest, aber auch schon spröde. Gut, dass ich nicht allein so denke YES
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 18:01:14    Titel:
Im Prinzip geb ich Dir Recht. ABER...
Wenn mal was passiert, und sei es das die Schrauben nach 10 Jahren abreissen weil verrottet, der Versicherungsgutachter aufschreibt: .....und waren nicht die im Prüfgutachten vorgeschriebenen Schrauben verwendet.......
Dann haste die Ar***karte gezogen. Nichts ist nerviger als ein Prozess gegen die Versicherungen.
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 18:24:09    Titel:
wenn man sich die Stellen am Cherokee anschaut wo die AHK verschraubt wird dann kann man auch 4.x nehmen. Eher reist es die Quertraverse sammt den vergammelten Endrahmenstücken raus als das 4.x Schrauben nachgeben.
10.x ist halt sichere Seite
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 22:14:39    Titel: Re: Schraubenfestigkeit Anhängerkupplung???
Bevor es noch ne Glaubensfrage wird:
was steht denn im Gutachten zur Anhängevorrichtung?
diese definierte Festigkeitsklasse wird bei der Abnahme kontrolliert!
persönliche Erfahrung:
für meine Nato Klauenkupplung war nach Teilegutachten durch den TÜV Nord die Befestigung durch Schrauben Festigkeitsklasse 10.9 vorgeschrieben.
Wurden auch verbaut. Der Prüfer meinte nur, 8.8er hätten es auch getan, aber hier steht nunmal 10.9 ....
@rainer4x4 Perfekt
@vinzenz wenn die Schrauben nach dem Abriss der Traverse noch ne Kraftschlussverbindung zu derselben dastellen, haben diese jedenfalls ihren Zweck erfüllt Winke Winke
Tschüß
Kurt
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 09:20:54    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
Tschau
ULI
Mit der "Zähigkeit" hast Du schon Recht, ...
... aber, wenn Du den gleichen Durchmesser der Schrauben hast, verformt sich die 8.8 er Schraube schon, während die 10.9 sich noch garnicht rührt.
Wenn Du allerdings vom Durchmesser her ein zwei Nummern größere 8.8 er Schrauben nimmst, dann hast Du die Sicherheit, daß die Schrauben mindestens die selbe Kraft übertragen/halten wie die 10.9 er, und dann noch zusätzlich die Lastspitzen abfangen/aufnehmen können.
Nun stellt sich aber noch die Frage, ob überall soviel Platz für größere Bohrlöcher und Verschraubungen vorhanden ist.
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
