Alufelgen (ZU) wuchten...
...ohne dass das Lenkrad flattert!!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 02:12:15    Titel:
hi !!
bin mal gespannt wie das gehen soll ,ich bekomm diese woche . einen satz ZU felgen. wenn das echt so ist dann ist das SCH ......... .
laut hr. hochsieder passen die orig. land rover alu radmuttern .
die muttern müssen GANZ GENAU in die bohrung der felge passen sonst wird das nix.
es gibt aber auch alu felgen die mittels konus zentrieren ,das ist eh die bessere lösung.
bin schon mal gespannt wie das wird.
auf die ZUs kommen 305 / 75 er drauf ,wenn die nicht rund laufen wird das so nix..
gruss ,michi
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6183 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 11:12:05    Titel:
...meine radmuttern sind von britpart! vielleicht nehmens die nicht so genau mit den toleranzen und die original-LR muttern sitzen besser!? Unsicher
warten wir mal ab wie gut deine muttern in deinen zu's sitzen!? Unsicher
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 17:57:20    Titel:
meine zu felgen haben die wuchtbrummen in 20 minuten gewuchtet und a flattert von o- 180 kmh nichts
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 18:14:28    Titel:
wie gesagt, es gibt Felgen die für mehrere Fahrzeuge passen, und da gibts dann auch passende Zentrierhülsen für die Radmuttern oder die Radnabe
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 20:33:46    Titel:
hi !!
werd hier berichten wie die dinger passen.
kann ja mal nachmessen ,hab div.alu radmuttern rumliegen.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 00:23:10    Titel:
Schau mal
http://dca.dominohosting.biz/dca/mpsdb01.nsf/MainCatalogue
Scroll da mal was nach unten ! Da sind die passenden Radscgrauben für die ZU´s
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 09:10:04    Titel:
Reifen Hölzl, Hohenlinden. Das ist ein Wuchtspezialist (zumindest vor drei Jahren) an dem Du evtl öfter vorbeikommst Knuddel
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 09:12:27    Titel:
Meine ZU's laufen wie ne Eins, da ist nix unwuchtig. (mit den Cooper-ST, die BFG MT's haben schon nen leichten Schlag gehabt,w aren aber die Reifen).
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 21:22:12    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Schau mal
die haben die ZU´s für 125 GBP! das nenn ich mal nen echt guten preis
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:10:48    Titel:
Schau mal
...hab die gleichen radmuttern für meine ZU-felgen! Ätsch
wenn ALLE zu-felgen, bzw. ALLE LR-Alufelgen-Radmuttern so krasses spiel haben und eine exzentritizät von ca. 1-2mm eine unwucht ausmachen kann, dann hats nicht viel mit richtig wuchten zu tun!! Unsicher
Toolman hat folgendes geschrieben:
hast du eine 5te zu-felge wo du mal das spiel zwischen mutter und loch checken kannst?!? Unsicher
[quote="lemitone"]
Schau mal
100pfund excl. märchensteuer sind normal in UK für die ZU's!! Ätsch
ich werd am wochenende mal loch- und mutterndurchmesser messen!! Smile
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:02:50    Titel:
Fit with standard Land Rover Wheel nuts. - Compatible with Defender, Discovery I and RR Classic models.
cu Knud
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 00:54:54    Titel:
hi !!
ALLSO ,alle radmuttern die ich gefunden haben haben auf 1-2 zentel mm den gleichen ausendurchmesser. ALLE alufelgen die ich so rumliegen habe die mit ""orig" radmuttern geschraubt werden haben auf 1-3 zentel den gleichen lochdurchmesser.
allso , die ZU,s haben praktisch GENAU den GLEICHEN lochdurchmesser wie orig. land rover alu felgen.
wenn also die 6-8 zentel ( NICHT 1 -2 mm ) luft zwischen mutter und felge der grund für die unwucht wären müssten ALLE die mit orig. alu felgen rum fahren das gleiche problem haben.
dem ist aber NICHT so.
die ZUs hab ich schon ,allein die diffs vom ashcroft muss ich erst ins auto schrauben. wird allso noch bis sonntag dauern bis ich sagen kann WIE sich die dinger ( 285/75/16 auf 8x16 ZU ) fahren. das wuchten war kinderleicht , mit MITTEL zentierung waren es max 50 gramm. die felgen selber hatten eine max. unwucht von 10 gramm.
werde berichten wie das ding fährt.
gruss ,michi
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 12:15:31    Titel:
hi michi,
könntest du mal den durchmesser vom mittenloch von ZU- und original-LR-alufelge messen!?!? Unsicher
hab leider grad keine felgen zur hand!! traurig
gruass, martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 16:14:31    Titel:
hi !!
...also haben bei dir radmutter und loch in der felge gleichen "ausgangsdurchmesser" und lediglich ein paar zehntel abweichungen im durchmesser!?!?
Unsicher
hab jetzt schnell bei mir nachgemessen!! Vertrau mir
RADMUTTER (britpart):
durchmesser vom "ring" an der mutter: d=38,1mm
durchmesser vom zylindrischen teil der mutter: d=28,8mm
ZU-Felge:
grosser durchmesser für "ring" der mutter: d=41,1mm
kleiner durchmesser für zylindrischen teil der mutter: d=29,8mm
hab also zwischen mutter und loch mind. 1mm luft!!! Vertrau mir Vertrau mir
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 09:21:52    Titel:
ich war jetzt in 7(!!!) verschiedenen firmen. reifendienste, lkw reifenhändler,racing freaks usw.
alles keine kleinen hinterhofbuden sondern große läden in hamburger industriegebieten...
keiner von den wollte oder konnte die zu auswuchten... bolzenzentriert schon mal gar nicht!
ich habe dann einen gefunden der sie mittenzentriert gewuchtet hat.
es funktioniert! hat etwas gedauert und eine menge gewichte gebraucht aber die vibration ist weg! YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
