MD21 King Cab V6
Restauration, Motorumbau, 33er
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 6206 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:50:24    Titel:
Mensch, Du hast aber seltsame Tiere in Deiner Werkstatt! rotfl
OK, noch ein Tip... die Schrauben sind nur zum Lackieren drin, an den Gewinden wirds später mal angeschraubt...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:59:32    Titel:
Als Trucker finde ich es voll Geil wenn ne Hupe nen Satten Klang hat, aber nur solange man die häßlichen Dinger nicht sehen kann. Wenn richtig Krach machen willst dann hole die vom Französischen ICE Zug( wie heißt der noch??). Die Trompete passt in den Motorraum und treibt dem Fahrer vor Dir das Gelbe und Braune in den Schlüpfer.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 00:15:02    Titel:
[quote="PatrolY61"] Französischen ICE Zug( wie heißt der noch??)./quote]
Man nennt ihn TGV Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 00:42:32    Titel:
Danke Florian. Genau den meinte ich.
Bart
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 23:36:19    Titel:
kein Ding Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 23:54:23    Titel:
Also zum 1. gehts mir hauptsächlich um die Optik, also um die Chromtrichter aufm Dach.
und zum 2.:
Wut Wut Wut NIEMALS kommt irgendwas franzmännisches in, an oder auf meinen Truck!!! Wut Wut Wut
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 19:07:26    Titel:
dann mach doch stierhörner drauf wie ich sie drau habe dann haste was für die optik
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 16:30:20    Titel:
eige hat folgendes geschrieben:
Ähem... nein...
Es geht definitiv um Chromfanfaren... da ich noch nix in der passenden Größe gefunden hab und auch langsam die Zeit knapp wird, hab ich schon mit der Lackierung angefangen. Und ich glaub so schnell werd ich am frisch lackierten Dach nicht mehr rumbohren...
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 00:41:54    Titel:
Man möchts nicht glauben... heut hat die Kiste mal nen ganzen Tag lang keine böse Überraschung für mich gehabt... YES
Die Lackierung braucht noch sehr viel Nacharbeit, aber das sollte noch werden...
Zwischendurch ist folgendes passiert:
Die Köpfe sind vom Planen zurück, am Freitag hab ich noch die Ventilschaftdichtungen gewechselt und die Dinger wieder zusammengebaut. Hier mal das selbstgebaute Spezialwerkzeug zum Spannen der Ventilfedern:
Dann die Köpfe wieder drauf und den Motor angefangen zusammenzubauen
Die Verlängerung für´s Lenkgestänge - wegen des Bodylifts. Die Konstruktion hab ich beim Patrol von Team-Wildsau geklaut... Winke Winke
Der Behälter der Servolenkung... wem fällt was auf?
Hier hab ich auch nochmal etwas nachgebessert, um den Abgasrückstau etwas zu optimieren...
Die Ladefläche sitzt inzwischen drauf, die Rohrstosstange hinten is mal zur Ansicht montiert. Leider noch ohne Auspuff, aber die Bilder damit folgen bald.
Bart
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 00:47:07    Titel:
Ui er steht wieder auf eigenen Füßen Respekt
Fleissig Fleissig
Ausgezeichnet
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 11:18:09    Titel:
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
... Behälterhalterung/Aufnahme geändert ... Grins
Ich melde mich die Woche (morgen/übermorgen) nochmal per PN bei Dir. Ja
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 23:24:50    Titel:
Respekt RISCHDITSCH YES
Den Fuß des Behälters hab ich um 6 cm gekürzt... heute hab ich das Führerhaus drauf gesetzt... und festgestellt, daß die Schläuche immer noch um ca. 12 cm zu kurz sind... Obskur
Der Kühler kommt insgesamt ca. 12 cm tiefer... Obskur
Ich hab aber nur 3" also 7,5cm Bodylift drin... bei den Bremsleitungen kommts auch auf ca. 8 cm hin... das lässt mir keine Ruhe... Unsicher
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 23:37:30    Titel:
12cm Fehlmaß bei 7,5cm Lift??? Unsicher
Du hast aber schon die serienmäßige Leitungsführung beibehalten?!?
Den Kühler 12cm tiefer? Bekommt er da noch gut Luft? Da dürfte das
Frontblech aber so einiges abdecken...
Das sind die Dinge am Bodylift, die ich nicht wirklich prickelnd finde!
Ansonsten emsiges Treiben bei Dir! Respekt
Starrachse, was sonst!
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 23:57:15    Titel:
Ja, die Leitungen sind alle serienmäßig, der Fuß vom Servobehälter gekürzt, eigentlich müssten die Schläuche jetzt ziemlich genau passen...
der Kühler sollte genug Luft bekommen, zwischen Frontblech und Kühler sind n paar cm Platz und von den Kühlrippen ist nicht viel verdeckt...
In den nächsten Tagen werd ich mal den Terrano-Kabelbaum reinhängen und anpassen... dann die Gasanlage rein... die neue Windenstosstange bauen... Trittbretter entrosten und herrichten... die Radläufe fertigmachen Wut ... Innenausstattung rein... eventuell die Sitze neu beziehen... ich merk grad... es wird ja immer noch ned weniger... traurig
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 22:00:09    Titel:
So, es ist mal wieder einiges passiert...
Hier ist mal das erste Foto mit der Kabine drauf, jetzt sieht man wenigstens schon mal die Richtung...
In der Zwischenzeit hab ich den Kabelbaum reingehängt, Motorraum ist soweit verkabelt (der Serienkabelbaum) und der Gasumbau ist auch ziemlich erledigt.
So sieht der Ansaugkrümmer dann mit den Gasinjektoren aus:
Die speziellen Teflonröhrchen bringen das Gas genau dahin, wo´s gebraucht wird. Geht zwar auch ohne, aber das ist die optimale Lösung:
Und hier der Motorraum... weiter bin ich heut noch nicht gekommen.
Und natürlich gehts weiter... der hintere Teil des Kabelbaums muß noch angepasst werden, Armaturenbrett rein, den Auspuff zusammenstecken... dann sollte die erste kleine Runde aufm Hof gedreht werden können... YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
