Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6177 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.06.2009 06:17:04 Titel: frage an die (berechnungs)techniker unter euch |
wenn ich an meinen beadlockfelgen 8 schrauben mit 30 anziehe ( zum einquetschen des reifens. ) wieviel druck / reibung baut der reifen dann auf .
Also hält der gummi oder muss ich angsthaben das er sich verdreht oder abrutscht?
die Felgen kommen uaf nen lj mit 1000kg und 80 ps also net auf was böses
( ich werde eure rechnung dann in der praxis nachprüfen )
mfg kurt | |
Verfasst am: 17.06.2009 19:45:11 Titel: |
Fehlende Größe ist: Reib-/Quetschfläche, Gewindestgeigung, Eigenreibung im Gewinde, Oberflächenbeschaffenheit der Reib -/Quetschfläche.
Ich behaupte mal, Du wirst die Größen für eine genaue Berechnung nicht nennen können.
Also bleibt nir ne Schätzung, von Leuten, die sowas schon mal gemacht haben.
Ich gehöre nicht dazu.
Verfasst am: 17.06.2009 20:18:46 Titel: |
| die haben wohl mehr wie 8 Schrauben geschätzt. | |
 Pussywagon Deluxe Driver
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Oberösterreich
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD |
Verfasst am: 17.06.2009 20:30:39 Titel: |
| ChevyK30 hat folgendes geschrieben: | | die haben wohl mehr wie 8 Schrauben geschätzt. |
sieht fast so aus | _________________
| Zitat: | wenn man keinen TüV hat, is man das Arschloch und wenn mans eingetragen hat, is man das Arschloch, das alles eingetragen kriegt... bzw. heisst es gleich wieder "Gefälligkeitsgutachten"...  |
| Zitat: | Ach Leute scheissts euch doch net an. Als ob die Welt gleich untergehen würde. Wie gesagt man kann sich auch zu Tode fürchten. |
| Zitat: | | Zedern-Menschen haben die Neigung, alleine durchs Leben zu gehen. Zwar haben sie Freunde, aber die wichtigsten Phasen des Lebens stehen die Zedern alleine durch. |
Verfasst am: 19.06.2009 08:13:47 Titel: |
die haben aber auch
- mehr leistung
- größere Räder
- mehr gewicht
Reibungsfläche ist ca 180 cm² pro seite also innen und aussen sollte es das doppelte sein also ca 360 cm ²
steigung vom gewinde is M10 x 1,5
am WE werde ich mal selbst probieren ob es hält - nehm ich halt noch 2 ersatzreifen mit.
mfg Kurt | |
Verfasst am: 19.06.2009 17:01:38 Titel: |
Startpilot/ Bremsenreiniger und Feuerzeug nicht vergessen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 19.06.2009 18:01:54 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Startpilot/ Bremsenreiniger und Feuerzeug nicht vergessen  |
Sind seine Beadlocks nur einseitig? | |
 Vinzenz sein Anwalt...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Paderborn Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Angemeldet: 2. -Suzuki SJ 410 Van 3. -Suzuki SJ 410 Cabrio 4. -Citroen 2CV 5. -Dacia Logan 6. -Isuzu Dmax 7. Abgemeldet: 8. -Yamaha XT 550 9. -Honda MTX 80 R 10. -Ford Escort 11. -Ford Ranger 12. -Mazda MX 5 Na Miata 13. -Citroen 2CV 14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe 15. -Ford Taunus |
Verfasst am: 21.06.2009 21:04:27 Titel: |
Ich habe es als mal im Kopf überschlagen und komme auf ca. 500 (bei beidseitigen Beadlocks pro Felge) übertragbares Drehmoment.
Garantie übernehme ich aber keine (ich kann auch ziemlich daneben liegen), wie gesagt im Kopf ohne Papier und ohne Tabellenbuch und mein Maschbaustudium (da habe ich das letze Mal mit Schrauben gerechnet) ist 15 Jahre her. Aber vieleicht erbarmt sich ja mal ein Student und rechnet das nach.
Tschau
ULI | |
Verfasst am: 22.06.2009 05:51:57 Titel: |
die felgen sind nur einseitig und haben den ersten test überstanden , leider hat es mir aber nach relativ kurzer zeit den motor zerlegt ( wiedermal ) darum war es nur ein kleiner test und ich muß bis zum nächstenmal warten bis ich wieder richtig testen kann.
mfg kurt | |
Verfasst am: 22.06.2009 07:32:11 Titel: |
Hab die Erfahrung gemacht, daß widerwillige Reifen (siehe die Silverstones) mit nem Spanngurt außen rum wesentlich besser draufspringen.
Eigentlich ohne Probleme.
Da kann man sich die Sache mit dem Bremsenreiniger komplett sparen.
Gruß Andreas | |
