MD21 SAS-Umbau
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 00:05:20    Titel:
Aha...
Dann mach uns doch mal den Erklärbär...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 00:25:06    Titel:
... kein Problem - hier...
Klar macht man da Längslenker drunter um die Kipp-/Rollbewegung welche durch die hohen Distanzblöcke, und die damit verbundene Hebelkraft/Hebelwirkung, die an den Blattfedern der Hinterachse entsteht, abzufangen. Im Idealfall sind die (gedachten)Geraden zwischen den Aufnahmepunkten des Rahmens und der Hinterachse, also einmal vom (unten liegenden) Längslenker und einmal die der (oben liegenden) Blattfeder parallel und gleich lang.
Da sich das ganze dann wie ein Parallelogramm verhält, wird da überhaupt nix an der Achse verdreht oder verspannt.
Zwinker
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 00:42:13    Titel:
Damit würdest Du recht haben wenn sich die Blattfeder nicht biegt...
Sicher wirds so gemacht... und das was an Spiel drin ist geht in die Gummibuchsen oder die Feder... aber freigängig ist das dann nicht...
sonst könnte man ja auch eine Starre verbindung für die vordere Federhälfte verwenden... und da würde nix federn...
Deswegen ist das meiner Meinung nach konstruktiver Mist.. da ist die von Hyaene gepostete Lösung schon besser...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 01:09:58    Titel:
Guck Dir mal die Blattfeder genauer an, dann wirst Du sehen, daß die Hinterachse nicht genau mittig sitzt. Bei dem kürzeren vorderen "Schenkel" der Blattfeder ist der Längenunterschied beim Ein- und Ausfedern relativ gering, und dieser wird durch die sich in den Längslenkeraugen befindlichen Silent-/Gummibuchsen aufgenommen.Ja
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 10:32:59    Titel:
So... und was is mit denen, die mit PU-Buchsen rumfahren?
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 10:51:13    Titel:
Die Buchsen machen das vielleicht mit, aber warum soll man Systembedingt seine Buchsen belasten, bzw. das Fahrwerk verspannen. Führt ja nur zu hohem Verschleiss!
Durch die Längenänderung der Blattfeder beim einfedern ist ja kein Parallelogramm mehr vorhanden.
Die einzige Lösung die Sinn macht um das Moment der Achse abzufangen ist die auf dem Bild von Hyäne, da hier der Längenunterschied vorne durch die bewegliche Aufhängung ausgeglichen wird.
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 15:39:09    Titel:
Sag ich doch..
GaMbIt
(Albert Einstein)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 18:03:24    Titel:
man schwätzt soviel vom Axle Wrap - gibt es da Bilder/Filmchen ?
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 18:11:54    Titel:
Vieleicht macht es dieses Video deutlich..
http://www.youtube.com/watch?v=bHvIejfl73g
...MD21 Yes we can...!
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 18:14:20    Titel:
na ich glaube dieses ist besser
http://www.youtube.com/watch?v=Hv6HZVv4GUo&feature=related
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 18:25:39    Titel:
doch bedenklich
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 19:20:53    Titel:
Unsicher Ich glaub ich muss auch mal meine Actioncam unter den Pickup hängen und nachschaun... Unsicher
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 23:54:19    Titel:
Hossa! Obskur
DAS ist allerdings mal eine interessante Präsentation!!! Ja
Gut, unsere schmalbrüstigen Nissans sind nicht so Drehmomentmonster wie
die guten alten US-V8, aber da wird im Verborgenen sicher auch so ein klein
wenig was abgehen, wovon man nix ahnt...
Starrachse, was sonst!
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 00:01:30    Titel:
gerade in der Untersetzung im Gelände könnte ich mir vorstellen dass es da recht heftige Verbiegungen geben kann...
GaMbIt
(Albert Einstein)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 08:52:14    Titel:
@ Steppenwolf, daher meinte ich ja damals, ob du deine Achse nicht mit ne art Längslenker versterken willst, (meinte halt nen Axles Wrap Killer)
DEnn in der Untersetzung brauch man dafür nedmal nen V8 sowas hab ich beim Trail schon bei Suses gesehen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
