Wer hat ein Spreizwerkzeug für das Salisbury-Diff?
...und hat diesen Thread vor 6608 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 13:39:48    Titel:
@disco68: du hast pn
mir hat das ein freundlicher Forist gemacht Vertrau mir
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 13:52:38    Titel:
Danke Markus, ist aber leider zu weit und ich habe momentan kein Ersatzauto, deshalb geht nur direkt vor Ort machen (damit meine ich, ich fahre hin und es wird geschraubt und zurückgefahren)
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 23:58:36    Titel:
T-Bone hat folgendes geschrieben:
Eventuell kann ich was beitragen.
Warum Spreizen? Bei beidseitigen Kegelrollen Lager braucht man eine definierte Lagervorspannung weil das Tellerrad sonst unter Last sich aus der Mittelachse rausdrehen kann. Beim Antriebsrad (Pinion) ist die Lagervorspannung auch vorhanden jedoch geringer weil die Hebelwirkung auf Grund des geringeren Durchmessers nicht so hoch ist. Zudem würden die Antriebsrad Lager bei den hohen Drehzahlen sich zu sehr erwärmen.
Meine Hilfsmittel.
1. Ich habe mir für die Modelle die brauche Korblager auf Übermaß geschliffen (innen), so dass sie gerade so drauf gehen.
2. Bei einigen Modell sind auch geschliffene Antriebsrad Lager hilfreich oder Nötig.
z.B habe ich heute eine Currie 8.8 High Pinion gemacht, da geht ohne Spezial Abzieher oder Übermaß Lager am Antriebsrad gar nichts.
So mach ich es.
1. Als Erstes stelle ich das Diff mit den geschliffen Lagern so ein dass es Spielfrei montiert werden Kann.
2. Dann die das Tragbild einstellen.
3. Zum Schluss wenn alles passt entferne ich die geschliffenen Lager und addiere die Vorspannungszulage auf jede Seite und Presse die Neuen Lager auf, z.B. bei einer Zugabe von 0,2 mm auf beide Seiten 0,1mm. Bei machen Modellen muss aber verschieden beigelegt werden um die Exakte Einstellung zu bekommen, weil der Gusskorb sich verschieden dehnt.
4. Dann Spreize ich das Gehäuse und setze dass Diff ein.
Achtung: Die Spreizung nicht zu Lange wirken lassen da eventuell eine bleibende Verformung zurück bleibt.
Noch was zur Vorspannung, z.B.bei einer 9“ werden bei den Diff Lagern die Schrauben auf 110 bis 125 N*m vorgespannt. Das ist bei einer ungefähren Steigung von 1,5mm eine hohe Vorspannkraft.
Noch was, angeblich entscheidet eine Maßabweichung von ca. 0,03mm vom Idealen Einstellwert über Leben und Tot der Übersetzung.
Chao
T-Bone
WOW !!
hut ab ,ich bin beeindruckt !!!!
du bist ja echt mal einer von der auskenner abteilung.
so genau hab ich das noch nie gelesen.
RESPEKT.
ich hab meinen locker vor 3 jahren so auf ""ungefähr" eingebaut ,auch ohne spreizwerkzeug . mich wundert fast selber das daß teil noch so schön läuft.
das einbauen von so einem teil ist echt nix für halbauskenner ,da wird sicher zu 50 % schon der frühzeitige tod mit eingebaut.
ich lass mir die rover diffs jetzt immer gleich ""fertig" vom ashcroft schicken.
die 70 euronen sind recht gut angelegte geld.
wobei ,das letzte das ich verbaut habe hat nur ein paar tage gehalten ,dann war die sperre undicht.
auch meister machen halt mal fehler.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 07:22:28    Titel:
und genau so wurde es dann bei mir eingebaut. Ja
Funktioniert tadellos und ein paar zusätzliche Tipps gabs noch dazu... Knuddel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
