ARB-Sperre und Luftleitung dazu
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6149 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 09:25:27    Titel: ARB-Sperre und Luftleitung dazu
Geht um ARB-Sperre und Dana 35. Wie und wo wird die Luftleitung für die Sperre durch das Diff-Gehäuse geführt ?
Hat da jemand korrekte Maße oder Zeichnung und kann das zur Verfügung stellen ?
Möchte das nämlich mit der Achsentlüftung kombinieren und entsprechend vorbereiten.
Danke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 07:06:37    Titel:
Keiner Info´s dazu ? Kann ich fast nicht glauben
Suzinoob
1. LeFrosch
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 07:43:19    Titel:
Also bei Suzenachsen muss man dazu das Diffgehäuse anbohren...
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 08:34:29    Titel:
normal muss man da ein neues Loch bohren. Wie willst du das mit der Achsentlüftung kombinieren? Unsicher
Man kann beim Motor ja auch nicht Einlaß und Auslaß über einen Anschluß laufen lassen. Hau mich, ich bin der Frühling
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 22:59:59    Titel:
das man ein Loch bohren muß ist mir schon klar. Nur bin ich in meiner grenzenlosen Einfältigkeit davon ausgegangen das ARB eine Location angibt wo es am sinnigsten wäre, das kupferne Röhrle vorgeformt ist, und nicht ala " Ey Alder dann dust du ein 16er Loch do oben irgendwo rein dremmeln"
Hab heut ein ARB-Manual bekommen was sämtliche Informationen bietet
Wie willst du das mit der Achsentlüftung kombinieren? Unsicher Man kann beim Motor ja auch nicht Einlaß und Auslaß über einen Anschluß laufen lassen. Hau mich, ich bin der Frühling
Frage versteh ich nicht
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 23:00:58    Titel:
Nein, das kupfernde Röhrle biegste so, dass es passt. Also legste auch selbst die Lochstelle fest.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 23:14:31    Titel:
in den ARB-Unterlagen ist ein Kreuzche markiert (gebe es zu, der Bereich welcher markiert ist - ist recht großzügig und nicht mit Toleranz +/- 0,1mm ausgestattet)
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 23:15:53    Titel:
Der Bereich ergibt sich dann eh durch lage der Lager, Länge des Röhrchens und optimale Biegewinkel. Aber dennoch gibts keine Vorgabe.
100503665 Angriffe abgewehrt
