kpplung md21 tot
eige
...und hat diesen Thread vor 6127 Tagen gestartet!
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 12:14:16    Titel: kpplung md21 tot
hi leute kann mir jemand helfen. bin weg gefahren wie immer ohne probleme aber dann. ich konnte auf eimal nicht mehr schalten mein kupplungs pedal geht fast leer durch. ist meine kupplung im eimmer oder kann das auch noch an etwas anderen liegen
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 12:18:48    Titel:
Möglicherweise Kupplungsgeberzylinder undicht!
Gibts nen Repsatz dafür um ein paar Euro.
Wenn die Kupplung kaputt wäre könntest du schalten wie du willst, der Motor heult nur auf beim Gas geben aber das Auto bewegt sich nicht.
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 12:33:45    Titel:
Geber- oder Nehmerzylinder, eventuell auch die Leitungen. Wie Kato schon schreibt, wenn die Kupplung tot ist gibt sie keine Leistung mehr weiter. Schau mal nach der Flüssigkeit.
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 14:15:22    Titel:
also flüssigkeitsverlust hab ich keinen ich hab auch noch ca. 1,5cm pedalweg zum drücken, der anfang bis dahin geht leer. der kupplungs hebel unten am getriebe läst sich leicht hin und her bewegen.
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 14:17:14    Titel:
und noch eins wenn ich die kupplung drücke also das bichen was noch geht dann quitscht es an der kupplung
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 14:44:55    Titel:
Wenn das System kein Leck hat und der Nehmer unten am Getriebe arbeitet, der Ausrückhebel aber kein Druck hat und sich leicht bewegen lässt, dann ist wohl doch die Kupplung hin(Druckplatte oder das Ausrücklager hat sich zerlegt, oder die Gabel ist von der Welle).
Dann muß doch das Getriebe raus zum schauen.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 15:52:52    Titel:
eige hat folgendes geschrieben:
Ups!
Das klingt dann nach Druckplatte von Kupplung kaputt. (Meine Meinung ohne Mechaniker zu sein!)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 16:14:33    Titel:
Ausrückhebel(Gabel) ausgehängt o. defekt (gebrochen) > Drucklager defekt (eher unwarscheinlich / macht sich vorher schon bemerkbar) > Tellerfedern / Druckplatte defekt (gebrochen) > Torsiosdämpfer (-Rahmen) in der Kupplungsscheibe defekt (gebrochen, und Teile davon zwischen Druckplatte und Tellerfedern verkeilt)
Ich würde etwas in der Richtung vermuten. Ja
... da hilft letzten Endes nur aufmachen und "beglotzen". Grins
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 18:22:32    Titel:
also ausrücklager ist schrott das hat es zerlegt.
und mein pilotenlager ist auch nicht mehr vorhanden,
kann mir einer sagen wo ich soeins bekomme
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 23:13:34    Titel:
... bei Nissan Hau mich, ich bin der Frühling und das heißt Pilotlager >>> das hat nichts mit einem (Ferien-)Lager für Piloten zu tun.
- Pilotlager ca. 5 Dinger
- Ausrücklager ca. 50 Dinger
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
