range rover 3.9
tine
...und hat diesen Thread vor 6210 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:21:49    Titel:
traurig
hat hier jemand einen tip für mich wo ich günstig einen kühler für meinen range herbekomme ??
die temperatur probleme stammen nähmlich daher das der kühler den zerfall angetreten hat!!!!
Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen Respekt Respekt Respekt
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:28:46    Titel:
tine hat folgendes geschrieben:
traurig
Klaro. Hab selber gerade nen neuen bei Paddock gekauft. Sind wirklich günstig. Ja
tine
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:41:40    Titel:
300 teuros is nich so super günstig !!!
bei uns hier gibts ne firma die ein neues netz reinmacht für 250 aber das grobe netz
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:44:18    Titel:
Wad? Obskur
Nimm doch nen Standart-Kühler ohne Ölkühler und mach den Automatenkühler extern extra. Kostet dann nur 130 Euro.
tine
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:51:28    Titel:
hält das die automatik aus
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:54:38    Titel:
Solange Du sie anders kühlst - Alles kein Thema.
So ne Schleife im Hauptkühler ist extrem unwichtig und fliegt bei vielen Umbauten sowieso raus. Die Automatik bekommt dann nen eigenen externen Kühler (hat der 3.5er z.B. in Form dieser langen Spirale vorm Kühler) und alles ist perfekt.
tine
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:56:57    Titel:
de spirale hab i da a vorm kühler
und hab grad nachgesehen der normale kühler für manual gear is grad mal um 30 euro billiger
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:58:00    Titel:
Versteh ich nicht. Der Kühler sollte doch identisch zu meinem sein....beim 3.5er. Oder nicht? Tja dann ists natürlich kostentechnisch doof. Unsicher
tine
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 20:59:13    Titel:
sehe ich genauso
tine
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 23:03:11    Titel:
so kühler drinnen !!! der vom 3.5er is identisch nur bj.unter 87 ist anders
zur besseren kühlung hab ich gleich noch einwenig die motorhaube bearbeitet!!
tine
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 23:51:55    Titel:
lieber flashi du hattest sowas von recht Vertrau mir die originalen antriebswellen halten nicht viel und schon garnicht wenn man am gas von ca 50cm auf den boden knallt!! Hau mich, ich bin der Frühling da hat die rechte welle sich gesagt sie braucht urlaub!! Nee, oder? Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 00:14:03    Titel:
Das wird schon wieder. Knuddel
tine
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 08:07:16    Titel:
bestell mir gleich 2 neue eine auf vorrat !!!!ggbei dem preis kann ich 4stück auch bestellen ggggg
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 21:01:05    Titel:
kannst du mir beschreiben wie du das mit diesen ansaugtrichtern (sind die des) gemacht hast? das kürzen? ich hab das teil auch hier liegen und will das machen... wäre klasse!!
greets chris
tine
BeitragVerfasst am: 09.08.2009 09:01:02    Titel:
@anthrax
ist nicht so das problem die zu kürzen!!!! Grins
um sie herauszubekommen must da natürlich die ansaugung abmontieren .
ich hab das aluteil leicht mit dem bunsenbrenner erwärmt Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann und gleichzeitig mit einer zange an den trichtern gezogen geht ganz easy
danach alle um 6cm gekürzt ! alle wieder mit grünem hochfestem loctite schraubenkleber eingesetzt hält bombenfest!
aber mus dir gleich sagen der motor läuft bei standgas etwas unrunder (kommt mir vor) aber das ansprechverhalten !!ne wucht! YES
erstattest aber meldung wenn du es vollbracht hast !!! Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 7 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516172062 Angriffe abgewehrt
