Sauerstoffgehalt
in der Luft
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 23:49:49    Titel:
Blöde Sache, aber wenn der Vergaser vorher auf optimum 14.7:1 AFR gestellt war und jetzt 10% weniger Luft bekommt, dann sind wir bei AFR 13:1 - Was laut der Theorie des Ottomotors sehr nahe am Leistungsoptimum-Gemisch liegt. Also sollte man doch direkt erstmal fahren - Weil das Setup mit weniger Luft so sogar noch einigermaßen optimal ist und eine Nachbedüsung eher zu weniger Leitung führt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 23:50:58    Titel:
ist ein Rover so empfindlich?
eigentlich sollte das so gut wie nichts ausmachen, sonst hätte jeder der übern Brenner oder nen andern Pass richtung Süden fährt Probleme, da bist auch auf 1500 m und mehr über NN
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 23:54:31    Titel:
hat auch jeder,
nur die wenigsten merken es
der Jeep IR6 schwächelt auch ab 2000 Höhenmeter
Marc
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 23:55:59    Titel:
Megasquirt - Hat eine automatische barometrische Korrektur YES
Aber die kann fehlenden Sauerstoff natürlich auch nicht wegzaubern. Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 09:10:50    Titel:
Ich behaupte jetzt mal....
...in großer Höhe ändert sich auch prozentuale Anteil Sauerstoff an der Luft.
Warum behaupte ich das?
Kini
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 09:33:45    Titel:
... weil Du die Beiträge vorher nicht gelesen hast ??? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 09:47:02    Titel:
...weil wir nicht von großer Höhe sprechen O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6141 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 10:03:11    Titel:
Es handelt sich dabei ja nicht um nen Efi-V8 oder einen Turbodiesel, sondern um einen Vergaser-V8 ( Edelbrock 500 ), der wahrscheinlich schon zuhause etwas fetter als 14.7-1 lief, sondern eher im Bereich 13-1.
Ein Efi sollte sich bei Fahrten über den Brenner entsprechend selbst anpassen. Winke Winke Winke Winke
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Kini
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 10:32:55    Titel:
Der Sauerstoffgehalt an der Luft ändert sich nicht wegen veränderter Druckverhältnisse, sondern wegen....
Kini
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 11:25:50    Titel:
... der multielementaren Kontraselektöse. Vertrau mir ... Ätsch
Nein, im Ernst: ... vermutlich weil's dort auch leichtere Gase als Sauerstoff gibt, welche sich zwangsläufig in größere Höhen begeben, und dadurch das Verhältnis etwas verändern. Zwinker
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 17:41:00    Titel:
Ich kopier hier mal nen post von meinen Nachbar und Freund "Don Matias" aus dem btf rein...
Vielleicht interessant in Bezug aufs Thema...
Don Matías hat Folgendes geschrieben:
Spalte 1 ist Hoehe ue. NN. in m.
Spalte 2 ist L(H)/Normalluftdruck auf NN.
Spalte 3 ist Motorleistung gem. 2. 'Faustformel BOSCH'.
S1 S2 S3
0 1. 1.
500 0.94 0.95
1000 0.88 0.9
1500 0.83 0.85
2000 0.78 0.8
2500 0.73 0.75
3000 0.69 0.7
3500 0.64 0.65
4000 0.6 0.6
4500 0.57 0.55
5000 0.53 0.
5500 0.5 0.45
Man erkennt eine sehr gute Uebereinstimmung der zweiten mit der dritten Spalte:
Die Motorleistung sinkt grosso modo "direkt proportional" zur Luftdruckabnahme.
Wir leben hier in Cochabamba auf 2700m ueber NN. Meinen 4,2Liter Vergaser-Motor fahre ich mehr oder weniger regelmaessig auf Hoehen zwischen 1500m bis zu 4800m ueber NN. Klar ist je tiefer man nach "unten" kommt ist logischerweise mehr Dampf da, aber selbst ueber 4000 Metern ist es noch nicht sooo extrem das man dafuer auf nen Turbo umruesten muesste. Man merkt den Leistungsverlust zwar aber damit kann man leben.
Eine Turbomodifikation ist nur wieder ein Teil mehr was im schlimmsten Fall am einsamen Bobbes der Welt kaputtgehen koennte... Unsicher
Wuerde einfach eine ein oder zwei Nummern kleinere Duese reinmachen und gut ist. Vertrau mir
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
desertrover
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 23:39:44    Titel:
Super Liste, danke.
Werd beim nächsten Töffbesuch ganz einfach mal 8 oder 12% "leaner" gehen.
Stephan
ENDE!
Kini
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 09:01:40    Titel:
Das mit der Höhe war vielleicht etwas verwirrend. Die spielt nur indirekt ne Rolle. Sauerstoff hat ein anderes Wärmedehnungsverhalten als Stickstoff. Der Sauerstoffgehalt in der Luft ändert sich tatsächlich mit der Temperatur.
Kini
gisli
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 19:13:00    Titel:
deshalb der ladeluftkühler (unteranderem) Winke Winke
gruß gisli
