wasserkastenablauf.....
jocki1975
...und hat diesen Thread vor 6136 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 21:09:29    Titel: wasserkastenablauf.....
hat der terrano II sowas denn die tage kamm wasser in den beifahrer fussraum
aus dem gebläse. hat einer eine idee?
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 21:48:06    Titel:
Tja den Ablass gibts beim TerranoI auch! Hau mich, ich bin der Frühling
Leider! Sehr Sinnfrei, ist aber so!
Hatte aber bisher nie das Problem.
Schau mal ob das öfters passiert, dann kannst dir immer noch was überlegen
nordstadt
1. 94er Maverick
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 22:20:33    Titel:
Wo ist der denn zu finden?
Grüsse
Chris
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 23:06:48    Titel:
Das Wasser sollte eigentlich rechts und links "in" den Kotflügel laufen. Wenn das durch Blätter oder so verstopft ist Staut sich das Wasser und läuft Dir dann in die Lüftung.
Scheibenwischer ab montieren und das Blech mit den Lüftungsschlitzen entfernen. Schau ob die Übergänge zum Radkasten, Kotflügel frei sind
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 23:59:32    Titel:
nordstadt hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Chris
Schau mal im Beifahrerfußraum unters Armaturenbrett!
Da siehst ziemlich am Rand den Gebläsemotor und auch die Wasserablassung in den Fußraum!
Aber kam bei mir wie gesagt noch nie vor!
Da ist wohl irgend was anderes verstopft oder wirklich extrem viel Wasser durchgelaufen
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 00:07:41    Titel:
Hatte ich jetzt nach einem heftigen Gewitterschauer auch mal wieder...
Verstopft oder durch Blätter verdeckt ist aber nix. Der Lüfter klang recht nett,
wie er so im Wasser geplanscht hat...
Ist schon interessant, wie sich Probleme bei Nissan über drei Baureihen hinweg
fortpflanzen...
Ich sags ja, der Y720 ist der Urgroßvater der Terrano... Ja
Starrachse, was sonst!
jocki1975
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 10:04:22    Titel:
danke für die schnellen antworten
nordstadt
1. 94er Maverick
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 21:21:24    Titel:
Danke Ich auch mal brav - Haben immer nach starkem Regen Wassereinbruch auf der Fahrerseite, Ich tippe mittlerweile auf Frontscheibendichtung, andererseits ist die Gummimatte hinter der Pedalerie immer trocken.... SD-Ablüfe sind sauber. AM Wochenende schaue ich nochmal...
Denak
Christian
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 21:34:30    Titel:
Bei meinem jetztigen Patrol hatte ich auf der Beifahrerseite immer Wassereinbruch an dem Gummistopfen wo der Kabelbaum in den Innenraum kommt vom Motorraum her. Hatte dort das Antennenkabel für die CB-Funke mit durch gelegt und nicht richtig abgedichtet.
Wenn die große Gummimanschette voll war kamm immer ein richtiger Schwall Wasser ins Auto.
Denkt daran wenn Ihr ein Wasserleck sucht das Ihr dem Leitungswasser ein Schuß Priel oder ähnlich beigibt, denn Regenwasser ist dünner wie Leitungswasser und läuft überall durch!!!!.
Gruß Torsten
nordstadt
1. 94er Maverick
BeitragVerfasst am: 15.07.2009 22:20:35    Titel:
Danke für den Tip - probier ich mal aus!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 00:05:01    Titel:
Jepp, geringere Oberflächendichte oder so...
Bei mir war es deutlich zu hören, wie der Ventilator Wasser gequirlt hat statt Luft.
Und der Wassereintritt ist nur rechts gewesen. Auf der linken Seite hat es
definitiv andere Ursachen.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 00:15:21    Titel:
Denak
Christian
Bei mir ist definitiv die Windschutzscheibendichtung undicht!! Vertrau mir
tropft bei starkem Regen herrlich runter, genau aufs Lenkrad, läuft daran lang und am untersten Punkt dann auf den Sitz! Hau mich, ich bin der Frühling
Voll Super wenn man dann ne nasse Hose hat weil mans noch nicht weiß! Wut
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 20:20:01    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Ja Ja im alter werden so einige Muskeln schlaff. Da hilft nur Pampers Senior rotfl
Spass bei Seite. Wenn das Wasser an der Scheibe rein kommt gehe der Sache schnell nach. Da wird sicher schon ein Teil der Falz weg gegammelt sein, da das Wasser ja drin stehen bleibt. Nicht das nachher alles weg fauelt bis ins Dach hinein
100503454 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
