Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Dillingen an Donau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6127 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.07.2009 01:23:26 Titel: Handbremse |
Hallo miteinander ich habe da ein problem
bei mir leuchtet immer die Handbremsen lämpchen auf dem tacho obwohl die handbremse gelöst ist habe schon die ganze mittelkonsolle auseinander geschraubt da ist alles in ordnung
jetzt weis ich nicht wo der fehler liegen kann an den bremsen kann es auch nicht liegen habe auch schon geprüft. wer kann mit da weiter helfen woran es liegen könnte
Danke W. Steigerwald | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 14.07.2009 06:52:42 Titel: |
Bei vielen Autos ist diese Kontrolllampe auch die Kontrolle für die Bremsflüssigkeit.
Wie es bei dir ist weis ich nicht, wäre aber einen Check wert. | |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 14.07.2009 21:33:56 Titel: |
Bei meinem leuchtet das auch auf, Wenn der Unterdruck für den Bremskraftverstärker zu gering ist!
 | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 15.07.2009 01:57:57 Titel: |
also einfach bremsflussigkeit rein
werde morgen gleich schauen und bei bedarf auffühlen danke | |
Verfasst am: 15.07.2009 18:03:03 Titel: |
| walsteig hat folgendes geschrieben: | also einfach bremsflussigkeit rein
Wenns nicht ausgeht unbedingt Unterdruck kontrollieren ist hinten an die LIMA angeflanscht... | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LandCruiser KZJ90 |
Verfasst am: 19.07.2009 15:53:29 Titel: |
Fehlende Bremsflüssigkeit hat ja auch einen Grund!
Hast Du irgendwo ein Leck? Oder sind vielleicht die Beläge schon am Ende? | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Dautphetal-Allendorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Pinin, Yamaha XT 350 (Spezialumbau) |
Verfasst am: 20.07.2009 21:04:07 Titel: |
Bei mir unter der Scheibenbremse habe ich noch eine Trommelbremse, welche "nur" für die Handbremse gut ist. Als diese abgenutze war, ging die Lampe an. Mein Cousin ist gelernter KFZ-Mechaniker und -Elektroniker. Hat bei Mitsubishi gelernt. grins.
Er hat gesagt die Die Bremsbacken hängen bei der Trommel. Und so war es auch. Aussereinander genohmen, gesäubert und zusammen geschraubt. Alles funzt wieder wie am ersten Tag. | |
Verfasst am: 22.07.2009 22:16:08 Titel: |
| danke jungs es lag an dem mangel an flüssigkeit habe ein paar tropfen rein und schon war das thema weg vom tisch | |
Verfasst am: 25.07.2009 14:15:22 Titel: |
| walsteig hat folgendes geschrieben: | | danke jungs es lag an dem mangel an flüssigkeit habe ein paar tropfen rein und schon war das thema weg vom tisch |
Und? Wohin ist die Bremsflüssigkeit nun.  | |
Verfasst am: 25.07.2009 17:06:58 Titel: |
Moin
Die Bremsflüssigkeit deutet evntl. auf Verschleiß hin.
Ruhig mal Prüfen lassen.
Wie lange ist die Bremsflüssigkeit schon drin?
Die muß ja auch ab und an mal gewechselt werden.
Wenn sie schon zu viel Wasser "gezogen" hat,
hat der Ausgleichsbehälter von Pajero und Verwandte MMC,
bei manchen die Angewonheit auch das Lämchen leuchten zu lassen.
Ist aber ein spezielles Winterphänomen.
Verfasst am: 31.07.2009 09:52:35 Titel: |
| also wie gesagt es hat nicht viel gefählt wie alt ist die flüssigkeint kann ich nicht sagen saß aber nicht danach aus das es schon dreckig bzw mit wassser währe | |
Verfasst am: 02.08.2009 15:06:24 Titel: |
| walsteig hat folgendes geschrieben: | | wie alt ist die flüssigkeint kann ich nicht sagen saß aber nicht danach aus das es schon dreckig bzw mit wassser währe |
Wenn man einfach sehen könnte, ob die Bremsflüssigkeit schon Wasser gezogen hat, dann bräuchte man kein extra Messgerät dafür.
Alle 2 Jahre sollte die Bremsflüssigkeit komplett ausgetauscht werden.
Siehe dazu auch der Artikel bei Wikipedia  | |
