ARB Sperre geht, geht nicht, geht, geht nicht,.....
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6092 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 12:34:08    Titel: ARB Sperre geht, geht nicht, geht, geht nicht,.....
Tach zusammen, ich habe im SUV ja ARB Sperren gehabt, der neue Besitzer der beiden Achsen hat aber irgendwie Probleme mit der HA.
Manchmal ist sie dicht, manchmal nicht.
Er schaltet die Spere mit 6,5bar.
Mit 8bar ist die dicht.
An was kann das liegen. Dieses Problem hatte ich auch noch nicht
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 12:36:46    Titel:
Ist denn bekannt, wo sie undicht ist? Also innerhalb des Diffs:
Gleitdichtungen Diffkorb
innerer Zylinder
Seltsames Phänomen. Waren sie bei Dir bei 8bar dicht oder bei ihm auch?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 12:40:59    Titel:
Bei mir waren se dicht.
(mit 5bar)
Er meint wenn die Sperre undicht ist, strömt Achsölgeruch in der Achsentlüftung nach oben. (nach innen)
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 12:51:56    Titel:
Vielleicht hat er beim Einbau was kauptt gemacht? Die Dichtungsringe auf dem Gehäuse sind dafür bekannt, gerne mal tot zu gehen. Die Finger in dem "Ring". Nur ne Idee, denn der Zylinder innen an sich ist eher unauffällig. Könnte aber auch ganz einfach die Kupferleitung sein, die schlecht durchs Diff geführt wurde bzw. angeschlossen. Haste ihm das Third Member direkt verkauft oder nur die Sperren allein?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 12:55:48    Titel:
beide komplette Achsen....
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 12:57:12    Titel:
Dann doch seltsam Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 12:59:49    Titel:
ich hab mir ja auch schon paar gedanken gamacht. Lieber wäre mir die Sperren wären immer undicht. Dann könnte man die Fehlersuche einschränken.
Da sie manchmal aber 100% dicht is und bleibt, dann aber wieder garnicht geht ist komisch.
Auch hat nix gebracht ide sperre 50mal auf und zu schalten.
Die Sperren hab ich beide 1/2 jahr vor dem verkauf ja aufgemacht und die o-Ringe getauscht. An der HA auch die eine Gehäusehälfte.
Kupferleitung ebenso.
Danach noch die SK gefahren und dann die Achsen verkauft.
Liebe Grüße Robert
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 13:16:52    Titel:
Das mag jetzt etwas unprofessionell klingen,
aber ich hab einige ARB kennengelernt, die nicht mehr richtig wollten, ganz einfach weil sie restlos verdreckt waren................
Marc
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.07.2009 09:21:36    Titel:
Vielleicht liegt es am Schalter?
Oder an den Zuleitungen zu Achse?
Wenn das System in der Achse bisher funktionierte würde ich eher mal in der Peripherie suchen...
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.07.2009 11:24:05    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
Wenn Luft aus der Achsentlüftung kommt, dürfte das Problem in der Achse liegen Ja
Gruß ........................
Henning
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 24.07.2009 11:39:19    Titel:
Dann Diff ausbauen, an Druckluft anschließen und mit Seifenwasser besprühen.
Wo es blasen gibt ist die undichtigkeit.
Neu im Sortiment:
257393 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
