Blinker TD5
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6129 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 15:01:56    Titel: Blinker TD5
Mir haut es seit Tagen immer die Sicherung vom Blinker in regelmässigen Abständen, raus. Leider tritt das nicht sofort beim betätigen ein, der Blinker funktioniert 1-2 Tage und dann patsch, Sicherung draus. Das macht die Suche leider net einfach. Hat jemand ne Idee wo oder wie man anfangen könnte zu suchen?
Edit: Eben wieder die Sicherung gewechselt, aber es geht weder der Blinker noch die Warnblinkanlage (die bisher immer ging). Die Sicherung hauts jetzt zwar nimmer raus, aber es blinkt garnix mehr, auch nicht beim auf- und abschliessen über die Fernbedienung.
Hat der TD5 nur ein Relais für Blinker und Warnblinker oder zwei? Und nochwas, wo krieg ich den Schaltplan her, ich hab den zwar auf ner separaten Festplatte, doch bei der ist das Netzteil im Arsch und bis WD reagiert, das kann dauern.
Grüße Volker
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 18:46:06    Titel:
Sorry, bitte keine Links zu urheberrechtlich geschützten Unterlagen des Herstellers ... Nööö
...... Sorry
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 19:15:19    Titel:
Ok Entschuldige mich ! Sorry Heiligenschein
v8ranger
1. Discovery 300Tdi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Range Rover LP V8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Defender 110 Td5 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 21:16:54    Titel:
Moin! Hatte das gleiche Problem mal nach einer etwas zu tiefen Wasserdurchfahrt. Mal gings, mal nicht. Es ist zwar lange her, aber ich meine es lag am Relais!
Schau mal ob es am Relais selbst liegt (ggf. mal ein anderes einsetzen), oder ob da vielleicht nur ein Problem mit der Masse vorherrschend ist (je nach Fahrverhalten und Beanspruchung auch geht mal eine Lötstelle in Rente)...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 21:27:43    Titel:
Konnts bis jetzt eingrenzen, vorraussichtlich entweder die Hängerdose, war aber bisher zu faul zum aufschrauben oder irgendwo hinten links ne blanke Stelle zum Blinker oder Hängerkabel.
