Range Rover 3.5 Schaltgetriebe!
Neues in der Fahrzeugflotte...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:28:58    Titel:
Interessante Methode mit der Drehmaschine. rotfl
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:29:36    Titel:
Der Rest des Motors war aber nicht so geschmeidig (bei mir) rotfl rotfl rotfl
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:30:52    Titel:
Wenn die Nockenwelle 190k drauf hat ist die mehr als wahrscheinlich schon recht flach. Gleichzeitig laufen die Mühlen selbst mit partiell runder Nockenwelle noch vernünftig (V8 eben). Also erst mal ein wenig fahren, ehe du ihn auseinanderpflückst, keine Eile geboten. Für nen Gasumbau sieht das wieder anders aus, da sollte der Motor wirklich fit sein. Aber ob sich das lohnt? Wieviel fährst du damit?
Hier gibt's nette Sachen: http://www.v8engines.com/
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:32:01    Titel:
Außerdem hab ich auch Ahnung von diesem Motor. Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Määääääääääääää Määääääääääääää Määääääääääääää Määääääääääääää Määääääääääääää
...... und hört auf mir hier ständig eure Classics vor die Nase zu halten, ich bin noch nicht soweit .... Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:34:13    Titel:
Sind halt feine Autos Love it
Da kann man was draus machen YES
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 6128 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:40:58    Titel:
Ich denke nicht, dass ich den Fred so schnell wiederfinde.
Habe den bei der "Suche" gefunden...
Da war effektiv schier die ganze Nockenwelle blau!
Auch die Nocken waren nicht mehr genügend "hoch".
Womöglich eben die falsche Härtung. Keine Ahnung.
Denke aber nicht, dass das Modelljahr '87 da noch betroffen ist. Sonst hätten die Engländer ja wieder mal nix dazugelernt...
Aber Dein Treiber hat ja fast überal rausgepfiffen wo er konnte?!
Hast den plangeschliffen?
@ Jenzz: Ja werde den zuerst sicher mal par Kurven fahren.
Je nach Zustand (nach genauerem Hinsehen) werde ich entscheiden ob als Spielzeug, als Alltagskarre oder als Schlachtfahrzeug...
Wenn Alltag, dann einfach um den GR zu schonen. (Winter, Salz)
Das mühsame bei uns ist aber der TÜV (MFK) da der Karren älter als 10 Jahre und länger als 1 Jahr nicht geprüft, kann ich den so nicht einlösen. Zuerst muss ich eine Fahrzeuzgprüfung über ihn ergehen lassen. Wenn das aber dann zu aufwändig ist, werde ich den eher als Spielzeug bauen.
Je nach dem halt...
Gas wäre schon sehr reizend. Leider muss ich (im Moment) noch ca. 30Km Umweg machen um mit Gas zu tanken. Da sind die Schweizer noch Hinterwäldler.
So rentiert es kaum mit einem 120L Tank (!sperrig!) Gas zu holen.
Aber falls eine Tanke kommen würde...
Bis aber der Ausbau amortisiert ist, können so Jahrzente vergehen............
Und den Wert steigert es auch kaum.
Hat der eigentlich genug harte Ventilsitze für Gas?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:42:09    Titel:
Hmm ja schwere Dickschiffe rotfl Knuddel
nocke: piper torquemax ==> Beste Erfahrungen!!!!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:46:19    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Nicht ich, Matthias wars - Mit meinem Segen (und Vorgabe) YES
Mein Motor lief auch nicht mehr. Ich hab meinen range vor der Schrottpresse gerettet. Anthrax fand ihn und ich hab ihn per Telefon gekauft, quasi blind. Grins
Ich bin aufgrund aktueller Geschehnisse noch nicht dazu gekommen, den Motor wieder zu assemblieren. Werde am Wochenende paar nötige Teile aus unserem Breslau-Fundus holen und dann im Herbst loslegen. Vor mir liegt ja noch ein ganzes Stück. Meiner hat quasi keine Elektrik mehr, keine Schweller und einige Beulen. Darum hab ich erstmal eine fahrbare Kaorsseriehebebrücke gebaut, um Rahmen und Chassis entheiraten zu können. Dann kommt die Karosse in eine Art Drehspiess und wird rundum saniert. Unsicher
Läuft / lief im Rallyerange. Der halbe Motor kam von RPI (übertrieben gesagt) rotfl
jenzz
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 17:08:45    Titel:
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 17:17:05    Titel:
Recht so.
Zeigt euer Altmetall... rotfl
Die Form ist einzigartig vom alten RR...
Mag mich noch erinnern:
War ca. 10 Jahre alt. Nachbar (Damals 70 Jährig) wurde von einem Typen mit einem Classic abgeholt mit den Worten: "Endlich kannst du mal mit einem "rechten" Wagen fahren!"
Der alte Mann fuhr sonst immer Oh Preiset, Er Läuft Corsa.
Er stimmte dem RR Besitzer wohl zu...
Wie recht er hatte ahnte ich erst, als ich selber begann mit solchen Kisten (G, Patrol, Buschtaxi...) zu hantieren...
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 21:03:42    Titel:
Kann jemadn mal die genauen Daten der Piper Torquemax einstellen, bitte!!
Ich hab die Piper 270/110 drin mit etwas mehr lift als es die aktuellen haben, weil die Welle ungebraucht beim Kauf war, aber schon einige Zeit im Keller lag.
Die geht für´n Gelandy-Betrieb gar ned!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 13:48:03    Titel:
Wie seiht es aus, was für Tribstoff verträgt der Treiberling so?
Geht da noch ROZ 91? (Ich gehe bis anhin davon aus..)
Verbleit muss es ja nicht sein wenn ich nicht irre...?! (Trotzdem unsicher)
Motorenöl: Gibts da was spezielles, dass beachtet werden muss?
Ich werde wohl mal zuerst einige Flüssigkeiten wechseln und n'bissle fahren.
Freitag kann ich die Karre abholen. Da wird er erstmal 250Km über die Autobahn geschaukelt...
Nen serie II Benizner hätte er auch noch gehabt. Wollte ich mir anscheuen. Nu iser schon weg. Schade...
(Aber der Platz hätte mich eh verarscht...)
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 13:50:52    Titel:
Bei der Laufleistung? Wird innen eh schon schwarz verklebt sein. Nimm vielleicht ein normales 10W-40 Markenprodukt Halbsysnthetisch oder Mineralisches Markenprodukt gleicher Betriebsviskosität. Besser lohnt nicht, könnte sonst inkontinent werden. War bei meinem so. War irgendwann innen fein sauber, hat aber geleckt.
Beim Filterwechsel: Füll den neuen Filter gleich mit Öl und schraub ihn dann ran.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 13:56:01    Titel:
Oh das ging aber (Blitz)schnell!
Danke!
Ok, 10W 40.
Benzin unverbleit oder?
Das mit dem Filter vorfüllen höre ich zum ersten mal!
Warum kannst Du mir sicher erklären...
Nennst Du mir die Einfüllmenge MIT Filter auch noch?
@ all mit einem solchen Wägelchen: Hat jemand ein WHB über? Ist ein Model '87
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 14:00:26    Titel:
Unverbleit, ja. Weiss grad nicht mehr, wann der Sprung zwischen verbleit und nicht mehr verbleit war. Filter vorfüllen ist ne Sicherheitsmaßnahme mit der Ölpumpe, die weit oben sitzt. Eigentlich sollte es wurscht sein, da er ja hinter der Pumpe sitzt. Aber schaden kanns nicht. Hab ich bisher immer beherzigt. Unsicher
Füllmenge? Puhh...den WHB Wert hab ich nicht mehr im Kopf. Aber irgendwas knapp über 6 Liter waren es wohl.
WHB hab ich, kann ich aber nicht verkaufen - Brauchs selber. Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516171365 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
