Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: königsbrunn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler TJ/Chevy K1500 |
Verfasst am: 15.03.2009 22:31:58 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | Alter Mann hat folgendes geschrieben: | | Mog9 hat folgendes geschrieben: | Ich habe den 5,5PS Horn Motor auf die 8274 gebaut und beim testen festgestellt daß er schneller und besser zieht als der original Warn Motor.
Am Wochenende werde ich mal den 6,7PS von der Horn Fast draufbauen und noch mal testen! |
Servus
Passt der Horn 6,7 Ps Motor ohne Änderungen auf die 8274 oder was muß man ändern?
Gruß Peter |
du musst in die Warn metrische Gewinde schneiden, dann passt der Horn Motor mit den Horn Schrauben. Auch der Warn Motor passt weiterhin, dann auch mit den Horn Schrauben. Die Warn Schrauben sind ein paar mm zu kurz.
Ich habs so gemacht und es funktioniert gut. |
Servus
Was kostet der Motor und wo kann mann ihn kaufen
Gruß Peter | _________________ Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. |
 Frisst Kreuzgelenke
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Ösiland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 4x Jeep 2. 6x Bonsai Tatra 3. viel zu viel Kleinmist |
Verfasst am: 15.03.2009 22:41:59 Titel: |
Kostet 199 Euro direkt bei Horn Österreich.
lg Richard | _________________ If you kill it overkill it! |
Verfasst am: 15.03.2009 22:51:21 Titel: |
| Danke | _________________ Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Viersen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dogde Ram 2500 Power Wagon 2. Jeep Wrangler YJ 3. KTM EXC-F 250 4. KTM 620 LC4 5. KTM 525 XC |
Verfasst am: 08.04.2009 09:02:36 Titel: |
Hi Leute,
ich hab noch die Funksteuerung von Horn, hatte nicht gesehen das bei meiner 9.5 Fast Serienmäßig eine bei ist.
Kostet 99,- neu und ist neu (unbenutzt), VHS
Vielleicht hat ja jemand Interesse
MFG
Bully | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 03.08.2009 17:18:28 Titel: |
| Also ein Kolege hat den Fast Motor auf die 8274 drauf gebaut, und er meint, im Leerlauf minimal schneller als XP oder BOW, aber unter last reist die recht ordentlich was vom brot. | |
...und hat diesen Thread vor 6586 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.08.2009 18:26:12 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | Also ein Kolege hat den Fast Motor auf die 8274 drauf gebaut, und er meint, im Leerlauf minimal schneller als XP oder BOW, aber unter last reist die recht ordentlich was vom brot. |
ja, ist spürbar besser. Hab ich auch so. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Ole von den Dirt Devils
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 300Tdi 90 2. RR P38 |
Verfasst am: 03.08.2009 18:55:06 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | hyaene hat folgendes geschrieben: | | Also ein Kolege hat den Fast Motor auf die 8274 drauf gebaut, und er meint, im Leerlauf minimal schneller als XP oder BOW, aber unter last reist die recht ordentlich was vom brot. |
Habe ebenfalls diese Kombination, schließe mich der Meinung vom Forcierer ohne jeden Zweifel an. Ergänzend möchte ich sagen, dass der HORN FAST Motor bisher eine sehr gute Lebensdauer aufweist, auf jeden Fall im Verhältnis zum Standard- 8274 Motor... | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 03.08.2009 21:12:51 Titel: |
Moin.
Danke für das Bild. Ich finde die fast Edelstahl Winden klasse
Jetzt muss ich mir nur noch ne TJM oder ARB für den akkuraten Anbau besorgen...
Gruß Stefan | |
 Urgestein
Verfasst am: 03.08.2009 21:38:16 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | Moin.
Gruß Stefan |
hast du deinen job verlernt...................
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 03.08.2009 22:15:22 Titel: |
...Mist, das war doch was...
Leider habe ich noch so viel offene Projekte, da kommt so eine fertige Windenanbauramme gerade recht. Nicht die auch noch fertigen...
So, jetzt aber zurück zu den fast Edelstahl Winden
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 31.08.2009 23:34:16 Titel: |
