Windentest: Horn Alpha 9.5 FAST vs Warn 8274
Praxistest der "schnellen" Elektrowinden
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 22:31:58    Titel:
Alter Mann hat folgendes geschrieben:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ich habe den 5,5PS Horn Motor auf die 8274 gebaut und beim testen festgestellt daß er schneller und besser zieht als der original Warn Motor.
Am Wochenende werde ich mal den 6,7PS von der Horn Fast draufbauen und noch mal testen!
Servus
Passt der Horn 6,7 Ps Motor ohne Änderungen auf die 8274 oder was muß man ändern?
Gruß Peter
du musst in die Warn metrische Gewinde schneiden, dann passt der Horn Motor mit den Horn Schrauben. Auch der Warn Motor passt weiterhin, dann auch mit den Horn Schrauben. Die Warn Schrauben sind ein paar mm zu kurz.
Ich habs so gemacht und es funktioniert gut.
Servus
Was kostet der Motor und wo kann mann ihn kaufen
Gruß Peter
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 22:41:59    Titel:
Kostet 199 Euro direkt bei Horn Österreich.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 22:51:21    Titel:
Danke
bully
1. Dogde Ram 2500 Power Wagon
2. Jeep Wrangler YJ
3. KTM EXC-F 250
4. KTM 620 LC4
5. KTM 525 XC
BeitragVerfasst am: 08.04.2009 09:02:36    Titel:
Hi Leute,
ich hab noch die Funksteuerung von Horn, hatte nicht gesehen das bei meiner 9.5 Fast Serienmäßig eine bei ist.
Kostet 99,- neu und ist neu (unbenutzt), VHS
Vielleicht hat ja jemand Interesse
MFG
Bully
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 17:18:28    Titel:
Also ein Kolege hat den Fast Motor auf die 8274 drauf gebaut, und er meint, im Leerlauf minimal schneller als XP oder BOW, aber unter last reist die recht ordentlich was vom brot.
...und hat diesen Thread vor 6585 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 18:26:12    Titel:
ja, ist spürbar besser. Hab ich auch so.
unbekannter#2
Ole von den Dirt Devils
1. Defender 300Tdi 90
2. RR P38
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 18:55:06    Titel:
Habe ebenfalls diese Kombination, schließe mich der Meinung vom Forcierer ohne jeden Zweifel an. Ergänzend möchte ich sagen, dass der HORN FAST Motor bisher eine sehr gute Lebensdauer aufweist, auf jeden Fall im Verhältnis zum Standard- 8274 Motor...
quadman
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 21:12:51    Titel:
Moin.
Danke für das Bild. Ich finde die fast Edelstahl Winden klasse Supi
Jetzt muss ich mir nur noch ne TJM oder ARB für den akkuraten Anbau besorgen...
Gruß Stefan
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 21:38:16    Titel:
Moin.
Gruß Stefan
hast du deinen job verlernt................... Nee, oder? Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
quadman
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:15:22    Titel:
...Mist, das war doch was... Hau mich, ich bin der Frühling
Leider habe ich noch so viel offene Projekte, da kommt so eine fertige Windenanbauramme gerade recht. Nicht die auch noch fertigen...
So, jetzt aber zurück zu den fast Edelstahl Winden Supi
Gruß Stefan
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 23:34:16    Titel:
http://www.hehlhans.de/tipp95.htm
Hab da mal was Interessantes über eine Hornwinde gefunden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Seite 6 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
