Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6247 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 04.08.2009 20:16:07 Titel: Projekt K 30 |
Das war die Basis , Nov 03 bei Eble gekauft . K30 Ex Army 6,2 D | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 20:18:49 Titel: Projekt K 30 |
während der Restauration | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 20:22:27 Titel: Projekt K 30 |
Nach dem ersten Winter war der innenraum und die Elektrik fertig . Neuer Teppich , neues Armaturenbrett , neue Türverkleidungen usw alles mit weißem Echtleder | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 20:38:14 Titel: Projekt K 30 |
Die Hinterachse nach der 12zoll höherlegung , die Federaufnahmen wurden rundum um 12cm tiefer gesetzt , dann kammen die Blöcke 18cm unter die Achsen , Kardanwelle verlängert , neue Stoßdämpferaufnahmen , neue Stahlflexbremsschläuche | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 20:41:11 Titel: Projekt K 30 |
Hintere Federaufnahme | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 20:44:46 Titel: Projekt K 30 |
Die Aussteifung der hinteren Federaufnahme | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 20:51:32 Titel: Projekt K 30 |
Geänderte Stoßdämpferaufnahme und Blöcke , die Schrauben ( Federprieden ) haben die doppelte Stärke als die orginalen , da arbeitet nichts , ist null bewegung drin | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 20:54:45 Titel: Projekt K 30 |
Vorderachse | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Mit dabei seit Mitte 2007 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy Blazer K5 2. Chevy Blazer K5 Vollcabrio |
Verfasst am: 04.08.2009 21:05:16 Titel: |
| darf ich fragen wieso du blöcke montierst? an der hinterachse würdeich die halterung der federn bearbeiten! das bringt dir eini besseres fahrverhalten, und sieht gleich besser aus!!! | |
Verfasst am: 04.08.2009 21:05:19 Titel: Projekt K 30 |
Federaufnahme und Stabi 12cm tiefergesetzt , Blöcke 18cm , die Blöcke sind vorne wie hinten leicht keilförmig um die Winkel der Kardanwellen zu entschärfen , im handel gibt es dafür auch Keile . Die Kardanwelle ist an der Getriebe seite mittels einer 2cm starken gedrehten Scheibe verlängert , das Getriebe wurde etwas abgesenkt , Neue Stahlflex Bremsschläuche wurden verbaut | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 21:12:30 Titel: Projekt K 30 |
Die ersten Meter nach dem Umbau , noch mit den alten 37ern . Die Prioritäten bei meinem Umbau lagen bei absoluter Alltagstauglichkeit und Optik und nicht bei extremer Geländetauglichkeit . | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 21:15:11 Titel: Projekt K 30 |
Neue Edelstahl Auspuffanlage mit Flowmaster Dämpfern und Cutouts | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 21:20:45 Titel: Projekt K 30 |
Die Batterien wurden nach hinten versetzt , daneben der Viair Kompressor mit Kessel | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 04.08.2009 21:26:09 Titel: Projekt K 30 |
Verfasst am: 04.08.2009 21:31:04 Titel: Projekt K 30 |
Hydraulikanlage zum Kippen der Ladefläche , kippt auch problemlos mit 1,7 T Splitt | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
