Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Offline
Verfasst am: 20.08.2009 13:01:16 Titel: |
| doch geht. Es gibt zugelassen Sitze, bei denen man (ohne H.A.N.S.) direkt danach runter gehen kann. Sonst eben um die Stange. Das obere Bild ist falsch, da hier über kreuz gegangen werden muss. Ist aber bei H-Gurten meistens eh zusammengeführt. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 20.08.2009 13:03:55 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | .... musst du mit dem befestigungspunkt nach oben!!
nach oben soll man aber auch nicht.
Ich denke mal weil das sonst zusätzlich an der Sitzbefestigung zieht.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 20.08.2009 13:13:24 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | Eljot hat folgendes geschrieben: | .... musst du mit dem befestigungspunkt nach oben!!
war schlecht formuliert von mir!! natürlich nicht nach oben von der schulter aus gesehen, sondern vom fahrzeugboden aus gesehen wo volker hinwill!!
das einfachste is eigentlich wennst ne latte, meterstab, etc. auf die schulter legst und mit 20° nach hinten abfallen lässt!! dann siehst du abhänging von der entfernung zur lehne die ideale höhe der befestigung!! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 20.08.2009 13:20:50 Titel: |
Volker, bitte schau Dir noch mal all die vielen Unfallbilder von Defendern ohne Käfig an. Und dann stell Dir vor, Du sitzt da mit H-Gurten an den Sitz festgekettet, in aufrechter Haltung, noch drin.
Sicher kommst Du dann auch zu dem Schluss, dass es besser ist, ERST einen Käfig einzubauen, und dann erst auf andere Gurte umzurüsten.
Mit den H-Gurten fehlt Dir die Möglichkeit wegzutauen (egal ob aktiv oder passiv), wenn sich das Dach Dir nähert.
Dann hast Du auch keine Fummelei wegen hinterer Befestigung, sondern Du lässt Dir eine Gurtstrebe einschweißen, die auf Höhe Deiner Gurtdurchführungen an der Lehne ist.
Es gibt nur wenige Sitze, die -wie schon oben geschrieben- geeignet sind, nach unten geführte Gurtkräfte mit der Lehne aufzufangen. Meines Wissens (Stand 2007) sind das nur Vollschalen von Recaro. | |
Verfasst am: 20.08.2009 13:21:28 Titel: |
das einfachste is eigentlich wennst ne latte auf die schulter legst und mit 20° nach hinten abfallen lässt!! dann siehst du abhänging von der entfernung zur lehne die ideale höhe der befestigung!! |
hiervon will ich bitte auch keine Bilder sehen  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 20.08.2009 13:25:18 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: |
Mit den H-Gurten fehlt Dir die Möglichkeit wegzutauchen (egal ob aktiv oder passiv), wenn sich das Dach Dir nähert. |
...super einwand!! denkt man erstmal garnicht drann!!
wär doch lustig!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 20.08.2009 14:39:40 Titel: |
| OT-Alarm... | _________________ Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Verfasst am: 20.08.2009 15:19:11 Titel: |
| MuJo hat folgendes geschrieben: | | OT-Alarm... |
gegen einen oberen Totpunkt gibts doch blaue Pillen.
Maulis Argument finde ich aber irgendwie auch erschreckend einleuchtend. Beim Käfigbau gleich berücksichtigen und fertig. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 20.08.2009 15:54:57 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Ja, das Bild kenn ich. Nur gibt es ja Sportwagen mit Mittelmotor und Schalensitzen und Hosenträgergurten. Wie lösen die dann das. Oder nehme ich mal ein TruckCap, da kann ich dann ja theoretisch auch keine nehmen. |
Moin!
Da braucht es einen Käfig, mit einer Strebe, wo du die Gurte anschrauben kannst, so wie es auf den Bildern zu sehen ist. Und ja, im Truckcap geht das auch. Das ist kein Spaß. Wer das an den Capings anschraubt oder hinten irgendwo aufm Kotflügel im Landy, kann sich lieber ein Kissen vor die Stirn kleben. Hilft besser... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 20.08.2009 18:06:26 Titel: |
Ok, ich glaub ich habs kapiert und werd mich jetzt halt mal um das Käfigthema kümmern. Der Arlo hat jetzt genug zu lesen und OT darf ruhig auch sein
Der Maulwurf hat mich heut auch mal telefonisch richtig schlau gemacht. Danke dafür. Gibt wieder was von dem grausamen Nussschnaps den man auch als Diesel oder Desinfektionsmittel verwenden kann.
Ich bräucht jetzt noch schnell ein Rezept für Pfannkuchen und dann stellt sich noch die Frage ob man weissen Spargel auch anbraten kann?  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 20.08.2009 18:14:52 Titel: |
Ich bräucht jetzt noch schnell ein Rezept für Pfannkuchen... |
http://www.rezeptewiki.org/wiki/Pfannkuchen
jup! in balsamico essig schwenken und dann in olivenöl oder anbraten!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 20.08.2009 18:19:30 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | | G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: |
Offroad-Forum, hier werden Sie geholfen
Da Du grad im Netz bist. Was macht den mein Gutachten für die Spurverbreiterungen?  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 20.08.2009 18:20:59 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | Was macht den mein Gutachten für die Spurverbreiterungen?  |
H+R?
dann geb mir deine email | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 20.08.2009 18:33:41 Titel: |
hab ein kleinkind und einen landy!! da bleibt wenig zeit für den weg zur post!
ausserdem gleicht mein hirn nem wurfgitter!!
---> | Forcierer hat folgendes geschrieben: |
H+R?
Verfasst am: 20.08.2009 18:36:24 Titel: |
H+R?
ich hab kein Kleinkind aber ein pdf  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
