Stabilisator beim L200
...Stabi ja, aber trennbar...
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:30:43    Titel:
Oder aber ein Schiebstück das auf einer Verzahnung ähnlich einer Steckachse läuft.
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:32:36    Titel:
Das wäre eine Überlegung, die ich auch schon hatte. So eine Versplinung ist schon sehr optimal und durch die sehr vielen Kontaktpunkte bestimmt auch dauerhaft und leise. Aber dafür müßte man sich ja Splines rauffräsen lassen und diese dann auchnoch oberflächenhärten...Das Schiebestück ansich findet sich sicher, z.B. in der Form eines abgeschnittenen alten Yokes Supi
Strada
...und hat diesen Thread vor 7396 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:41:25    Titel:
Hört sich auch sehr interessant an, aber wie Flashi schon sagt, die Verzahnung fräsen zu lassen+ härten ist bestimmt auch ganz schöner Aufwand. Unsicher
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:48:23    Titel:
Das Härten ist keine große Sache...Aber das Fräsen schon Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:49:33    Titel:
Man könnte ja evtl. einen Adapter mit der Nut auf den Stabi aufschweissen.
Strada
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:49:50    Titel:
Wie funktionieren denn die Fertigen bei einem Jeep, vielleicht lässt sich sowas übertragen oder sind das 2 verschiedene Ligen? Unsicher
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:50:56    Titel:
Der L200 hat keine Stabistangen die den Stabi mit der Achse verbinden. Da ist der Stabi ja direkt auf den Querlenker gedübelt in seiner Gummibuchse. Beim Jeep wird die Koppelstange getrennt.
Strada
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:52:49    Titel:
Weil das eine ja nun ne Starrachse ist und das andere ne IFS, ich dachte halt bloß... Obskur Aber eigentlich dann quatsch... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 22:13:12    Titel:
Der Gedanke war schon richtig. Beim Terrano z.B. sind vorne auch Koppelstangen verbaut die man trennbar gestalten kann.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 22:22:59    Titel:
DAs ist genauder den ich aus der Offroad meinte!!!
PS. Also für vorn find ich die standertlösung immernoch die beste!! Einfach weg mit den zeugs!!
gruß
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 13:57:54    Titel:
Ich entwickelt da gerade ein System. Zwar fuer den Syncro, aber bei dem L200 duerfte es auch passen. Wird dann ueber Druckluft betaetigt.. Kostet nicht all zu viel.. Infos folgen :-)
Mfg
Dirk
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 14:01:21    Titel:
Syncro-Experts hat folgendes geschrieben:
Mfg
Dirk
Respekt
Ich wollte mal eins mit Fest-Haltekraft-Zylindern bauen. Das klappt zwar grundsätzlich, aber bei meiner verschränkung, kann ich keine Zylinder mehr nehmen, da muss der Stabis wirklich ganz getrennt werden.
Bei kleinere Verschränkungen wäre das aber sehr praktikabel. Leider nicht beim L200, weil der keine Koppelstangen hat Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 14:53:29    Titel:
Hi Syncro,
wenn´s soweit ist, würde ich mich über Info´s freuen... YES
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 15:21:02    Titel:
Hi Flashi,
wird nicht ueber Koppelstangen realisiert :-) Soviel vorweg :-)
Mfg
Dirk
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 15:22:01    Titel:
Achso nochwas..
Vielzahn-Verzahnung geht nicht, weil der Stabi in genau EINER stelle verschlosse sein muss, sonst ist keine eindeutige Funktion gewaehrleistet! :-)
Hab da jetzt best 3 Monate dran rum getueftelt!
Mfg
Dirk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
