lima regler
was ist das und wozu brauch ich das?
sebbo
...und hat diesen Thread vor 6041 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 20:54:13    Titel: lima regler
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360127315131
und was passiert wenn meine originale sowas integriert hat und ich eine andere einbau die sowas nicht hat?
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 20:56:14    Titel: Re: lima regler
Du wirst zu 99% keine Lima bekommen, die keinen Regler hat. weil ohne macht ne Lima keinen Sinn. Das Ding regelt das Erregerfeld und damit grob gesagt die Assgangsspannung. Unsicher
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 20:59:20    Titel:
theoretisch kann ich mit so nem ding eine 24V lima in nem 12V auto betreiben?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 21:57:37    Titel:
theoretisch wäre es möglich, praktisch ohne Kenntnisse der Interna des Regklers nein. Und praktisch, wenn es 100% gehen sollte nonsens
Ist übrigens der Original-regler der 45A Lima des Samurai, bzw. allgemein der 45A Limas von einem japanischen Hersteller
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 16:46:50    Titel:
Nein, der Regelbereich reicht nicht aus.
Gruß Rainer
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 17:44:10    Titel:
Was kommt denn eigentlich bei einer 12V Lima für ne Spannung raus bei Nenndrehzahl (vor dem Regler)?
Eine LiMa ist ja eigentlich auch nur ein Drehstromgenerator mit Gleichrichter und Spannungsregler.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 20:33:06    Titel:
Klerkx81 hat folgendes geschrieben:
Falsche Fragestellung, was kommt raus ohne Regler - was kommt raus permanent erregte Rotorwicklung
Wenn wir jetzt hier von sogenannten Kompaktlichtmaschinen sprechen
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 23:37:22    Titel:
Deshalb kannst du auch eine 24V Lima an 12V betreiben. Es muss halt nur sichergestellt werden, das der Anker nur so stark erregt wird, das die 14,4 Volt nicht überschritten wird.
Ist natürlich völlig sinnfrei, da viele 24V Limas nicht über 50A kommen. Was von der Leistung einer 12V 100A Lima entspricht.
407768 Angriffe abgewehrt
