AGR Blanking Kit
Td5 Bj 2003
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6021 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 17:50:59    Titel: AGR Blanking Kit
Salut´samme,
will den o.g. Kit einbauen, weiß aber nicht was ich mit den dann übrigen Unterdruckleitungen anstellen soll! Winke Winke
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 18:40:01    Titel:
Ja, hatte ich auch ziehmliche Hemmungen da überhaupt was zu machen weil da ja die Bremse drann hängt, aber mir hat da jemand die Hemmungen genommen. Einfach das gesamte Unterdruckzeugs abreißen, auch wenn's feste ist und scheinbar eine Funktion erfüllt. Die Beiden "T-Stücke" kannst du dann verschließen, indem du 2 Spaxschrauben reinschraubst. Wie gesagt, da hatte ich auch Hemmungen, funktioniert aber einwandfrei. Das Loch am Luftfilterkasten kannst du auflassen oder mit Panzertape zumachen, halt nach belieben. Solltest du mal bis über der Haube im Modder stehen, beruhigt es einen aber seelisch, wenn das Loch zu ist.
Achso, die Modulatoren können auch raus, die haben eh keine Funktion mehr, sobald das alles vom Unterdrucksystem getrennt ist.
desertrover
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 19:39:00    Titel:
Modulatoren?
Sind das die Teile die beim Defender am rechten Innenkotflügel befestigt sind und zu denen die Unterdruckleitungen und E-Leitungen gehen?
Stephan
ENDE!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 20:06:57    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Modulatoren?
genau di!! Smile
bis MY02 gabs einen, danach zwei!! Smile
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 21:24:25    Titel:
Hallo für was ist das AGR überhaupt? habe ich davon vorteile?
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 21:28:52    Titel:
baaer1980 hat folgendes geschrieben:
Vertrau mir http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung
desertrover
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 23:32:32    Titel:
Die, Modulatoren, haben wenn sie sowohl pneumatisch als auch elektrisch abgekoppelt sind keine Auswirkungen mehr?
D.h. ich kappe bzw. ziehe alle Kontakte ( el. und pn. ) einfach ab und gut ist?
Sicherlich vorausgesetzt, die entsprechenden Enden zu "plomben"!
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 23:45:37    Titel:
Außer an den "T-Stücken" und evtl. am LuFi-Kasten ist ja nix zum "plomben". Und elektrisch sind ja nur die Modulatoren. Die 2 Stecker kannst du einfach abziehen, das hat keine Auswirkungen. Und die Schläuche -ausgehend von der AGR-Einheit- können auch alle weg. Auch wenn es komisch anmutet!
desertrover
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 09:14:45    Titel:
Märsi Schäries!
Stephan
ENDE!
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 10:09:18    Titel:
Was ist überhaubt ein AGR Blanking Kit? AGR Hülse + Verschlussplättchen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 10:26:25    Titel:
Ich hab das Modulatorengedöhns noch drin und die Schläuche die zur nicht mehr vorhandenen AGR Klappe gehen mit
metrischen Schrauben (M?) und Klebeband verschlossen.
Wollte das Zeug drin lassen um wenn nötig rückbauen zu können.
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 10:29:37    Titel:
Läßt sich auch wieder einbauen, wenn man es ausgebaut hat. rotfl
Ich hatte nur ein T-Stück. Unsicher
Wo ist denn das zweite?
Mein 2000er hat(te) auch 2 Modulatoren. Ich hab alles raus gebaut. Das hatte mich beim schrauben schon immer genervt. Jetzt ist da richtig Platz! YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 10:35:59    Titel:
OK, erwischt ........... war zu faul ...... Hau mich, ich bin der Frühling
Oder:
Muss mich aber immernoch überwinden irgendwas rauszureißen.
Die Chancen das es wieder eingebaut werden muss und dann auch wieder funktioniert sind ja eh minimal.
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 21:38:34    Titel:
http://td5alive.com/docs/EGR%20bypass%20kit.pdf
desertrover
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 09:09:40    Titel:
bei mir funzt der link nicht.
Stephan
ENDE!
281820 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
