Dokusoap: Range Rover Classic MY80 Pickup Restauration
Vom Schrottplatz zum Eisdielenarbeitstier oder Ranzkarre?
...und hat diesen Thread vor 6126 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 14:56:52    Titel:
OK, ich schau mal, was ich von dem jetzt noch finde (ist ja die komplette Ansaugspinne) und schicke es Dir gerne zu. Dann hats wenigstens noch nen guten zweck Grins
ariane44
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 14:57:26    Titel:
Merci!
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 14:33:54    Titel:
Am Wochenende habe ich mal die neuen Räder soweit fertig gemacht. General Grabber AT2 Reifen (31x10.5R15 - etwas kleiner als die jetzigen) auf CW Borbet Aluminiumfelgen 8x15" ET 8 aufgezogen. Die Felgen werde ich noch scharz lackieren. Supi
Die besonderen Radmuttern kommen von Dieter YES
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 15:44:37    Titel:
@ Flashi: Haste nen Brief dazu und steht da mal ein Christian Schmidt drin?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 15:45:06    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Brief ja, Schmidt nein Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:20:27    Titel:
Hard Parts für die Zündanlage. Nachdem die Sensoren ja bei allen möglichen Fahrzeugen verbaut wurden, greife ich nicht mehr auf die Briten zurück. Supi
Das Triggerwheel kommt hinter die Kurbelwellenriemenscheibe. Der Sensor muss bei 1.Zylinder OT exakt 50 Grad (Wert gilt nur für V8 Motoren) hinter der Lücke montiert werden. Man kann also quasi den Sensor montieren, wo man will und dann einfach das Triggerwheel entsprechend justieren.
Gedankenexperiment: Wenn der Motor von vorne gesehen rechts rum dreht (Uhrzeigersinn), dann steht der Sensor zwar optisch betrachtet 50° vor der Lücke - Da sich aber das Rad dreht und der Sensor fest ist, ist das drehtechnisch gesehen 50° dahinter, denn die "Lücke" ist ja gerade schon "vorbei gekommen" rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:36:53    Titel:
bei allem Respekt, wenn das Triggerrad hinter der KW-Riemenscheibe montiert wird ist es doch leichter den Sensor variabel zu positionieren. Der läßt sich dann sogar leichter bei laufender Maschine fein justieren.
Wenn denn jetzt als "hinter KW-Riemenscheibe" als Blickrichtung von vorn auf die Maschine an sich gemeint ist.
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:39:12    Titel:
Ja natürlich, so macht mans im Endeffekt auch. Ich wollte nur auf die generelle Mathematik dahinter hinweisen. Ja
Die wirkliche Feinjustierung nehme ich dann eh in der Megasquirt vor. Also kommts auf +/- 5 Grad erstmal nicht an. Mehr darfs dann aber auch nicht sein, sonst hat man im Fallback-Modus ggf. 15° vor OT im Leerlauf. Da könnte leicht klopfen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:45:06    Titel:
gegen Klopfen gibt es auch zahlreiche Additive (ähnlich wie Zweitakt-Öl im Diesel Smile )
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:45:41    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Wenn ich den Motor so scheisse baue, dass er nur mit Additiven läuft, hab ichs geschafft Sensationell
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:50:29    Titel:
es gibt keinen Motor der Additive braucht, nur der jeweilige User glaubt das sein Motor sowas braucht
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:48:13    Titel:
Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.
André Gide,
frz. Schriftsteller und Nobelpreisträger
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 07.11.2010 18:45:27    Titel:
Gibts eigentlcih wieder mal was neues vom range Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.11.2010 18:48:45    Titel:
rotfl
Bart
BeitragVerfasst am: 07.11.2010 18:50:10    Titel:
was willst du mir damit sagen Obskur
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516172052 Angriffe abgewehrt
