300 Tdi - Drehzahlabfall in Schräglage
...und hat diesen Thread vor 6023 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 12:00:51    Titel: 300 Tdi - Drehzahlabfall in Schräglage
Moinsen die Experten,
am Wochenende im Gelände fiel mir auf das mein 300 Tdi Motor in einen fast stotterigen Drehzahlbereich fällt wenn der Wagen steil mit der Nase vorraus im Hang steht.
Quasi so geparkt:
Ohne Effekt sind seitliche Schräglagen oder hangabwärts stehen.
Zieht das Kraftstoffsystem dann Luft? Ist irgendwas mit der Pumpe? Ist so ein Fehler beim 300Tdi bekannt bekannt?
Der Kraftstofftank war mind. 3/4 voll. Trockenfallen der Pumpe entfällt also vermutlich.
Danke,
Anna Unsicher
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 14:25:03    Titel:
Hatte ich beim Disco mal als Anfangsstadium eines sich langsam endgültig zusetztenden Dieselfilters, der auch noch ein bischen Kondenswasser gesammelt hatte. Wasser raus und 1 Woche später mußte dann endgültig ein neuer Filter rein.
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 14:36:02    Titel:
ich tippe auch auf Wasser. Alternativ: ein zu kurzer Gasfuss Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 16:15:11    Titel:
Hmm, ja. Ok meine Füsse sind noch kurz. Aber da ist die Mama gefahren. Ehrlich. Ich habs aber auch gemerkt.
Grüssli,
die Lena
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 18:36:51    Titel:
schau mal nach dem vorfilter an der Hinterachse, ob da evtl etwas zu viel Wasser sich gesammelt hat.
cu Bobycarfahrer
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 19:24:41    Titel:
Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben:
Sowas dürfte der Wagen meine ich nicht haben.
Landy on
Gernot90
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 19:35:36    Titel:
Die 300tdi, die ich kenne, haben das alle, im bereich der hinterachse.
cu Bobycarfahrer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 06:48:29    Titel:
wechsel den Dieselfilter, sitzt vorne rechts im Kotflügel.
Dann müsste das weg sein.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 07:03:13    Titel:
Hm, ist ja komisch. Meiner hat sowas nicht und die anderen 90er die ich kenne, auch nicht. Kennst Du evtl. nur 110er?
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 08:15:07    Titel:
Der 90ger ST hat den 2. Filter tatsächlich nicht. Ich wechsel heute mal den Filter und werde berichten.
Ich dannke Euch vielmals für Eure Gedanken und Erfahrung YES
Landmadl
Des Landmanns Märchen
Hat heute Geburtstag
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 23:57:11    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
es war einmal ein TD 5......
der hat die Filter da Vertrau mir
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 06:15:51    Titel:
Kommt auf die Ausführung an. Mein 130er hate eine sog. Schlammkammer hinten rechts. Musste gelegentlich entwässert werden. Sah ganz ähnlich aus wie de Dieselfilter beim Td5.
Ansonsten mal Difi vorne wechseln.
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 17:21:51    Titel:
damals bei meinem 200tdi war die leerlaufdrehzahl bergauf auch immer geringer als sonst. ich dachte damals immer das es am fliehkraftregeler der esp liegt, der in regelrichtung zu viel erdanziehungskraft abbekommt. vieleicht hast du in der waagerechten eine sehr geringe leerlaufdrehzahl so dass die absenkung der drehzahl im hang zum asterben führt.
gruß eric
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 17:34:43    Titel:
Ich wechsel nach Feierabend heute mal den Filter. Wasser war keins drin.
Der 130 300Tdi hat einen Flter an der HA.
Ich berichte! Winke Winke
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 10:22:34    Titel:
rr83 hat folgendes geschrieben:
Nun, die Zeiten der Dampfmaschinenregler sind auch im Landrover vorbei.
Die Regler sind ausschleisslich federbelastet, die funktionieren auch im Weltraum Grins
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
291770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
