MD 21 Allradfrage
...und hat diesen Thread vor 6026 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 11:41:13    Titel: MD 21 Allradfrage
Grüß Euch!
Hoffe mir kann das jemand erklären:
Und zwar muss ich bei meinen MD 21 Bj.90 bevor ich Allrad fahre bei den Rädern vorne wie so nen Schloß drehen (!).
Jetzt wollte ich mal wissen für was das genau is ?? Denn Theoretisch würde ich Laut Amatur den Allrad auch so zuschalten können... Unsicher
Wenn jemand ne genaue Erklärung hätte wäre ich sehr dankbar Ja
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 12:05:36    Titel:
jo das ist ganz einfach du hast manuelle freilaufnaben
die verriegelst du über das "schloss" sodas wenn du allrad einschaltest die räder ne verbindung haben mit den antriebswellen
es gibt auch automatische freilaufnaben die verriegeln, wie der name schon sagt, automatisch, sobald du allrad einschaltest.
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 12:36:41    Titel:
danke für die schnelle antwort
jetzt kenn i mi aus rotfl Supi
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 00:19:48    Titel:
Hanswurstier hat folgendes geschrieben:
entriegeln aber wenn man zurückfährt!
Seltsamerweise haben meine automatischen Freilaufnaben aber gestern beim retourfahren sehr wohl den Allrad drinnen gelassen und das Vordergestell 2m zur Seite geschoben YES
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 05:41:29    Titel:
ok aber dh dann wenn ich die manuellen freilaufnaben nicht auf locked stelle und den allrad innen dazuschalte dann leuchtet zwar das lamperl aber greifen tut der allrad ned
right?
(ich fahr so eh ned herum aber nur das i des eh richtig verstanden hab Ja )
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 08:55:47    Titel:
Beim zuschalten vom Allrad via Hebel im Innenraum wird im Verteilergetriebe der
vordere Antriebsstrang aktiviert.
Es dreht sich dann also Kardanwelle, Differential und die vorderen Achswellen.
In den Freilaufnaben wird die Verbindung Rad zu Achswelle hergestellt.
Um den Allrad nutzen zu können, muß also sowohl der Allrad zugeschaltet sein,
wie auch die Freilaufnaben verriegelt sein, sonst drehen sich nur die Achswellen
ohne für Vortrieb zu sorgen.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 09:46:04    Titel:
ok alles klar
danke für die genaue erklärung Smile
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 23:53:58    Titel:
Kleiner Zusatz:
Wenn die manuellen Naben NICHT verriegelt sind und Du den Allrad trotzdem
einlegst, kann es ziemlich seltsame Geräusche geben. Nix gutt!
Manuelle Naben erfordern ein klein wenig Umsicht, dafür sind sie aber 100%
zuverlässig! Nicht so wie die Automatik-Dingers! Grins
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 00:00:34    Titel:
ok alles klar danke
stells eh immer wieder um wenn ich nicht allrad fahre Smile
321900 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.462  Sekunden
