Anschlussplan Bremi Zündspulen (u.a. BMW)
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 11:52:49    Titel:
Zurück zum Thema. Wut Wut
Mich interessiert das nämlich, im Gegensatz zum OT-Gefoppe hier. Grins
Dito
...und hat diesen Thread vor 6049 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 11:55:47    Titel:
Hast du beim Hersteller schon was erreicht?
Was kostet so eine Spule? Wäre es vertretbar, eine zu opfern und einfach mal aufzumachen? In welchem Auto sind die genau verbaut? Dann könnte man da mit nem Oszi Untersuchungen machen... YES
Liegen leider in der Werkstatt. Wollte dann die Anfrage erst machen, wenn ich die genaue Teilenummer da hab.
Verbaut in vielen Fahrzeugen, aber sehr sehr oft im BMW. Kriegt man einzeln gebraucht ab 15 Euro - Würde also schon ggf. lohnen, eine mal zu opfern.
Spannende ist halt die enorme Zündenergie auch in hohen Drehzahlbereichen. Aber das weisste ja Supi
Und sie sind bezahlbar. Zusammen mit der Megasquirt muss man sie im Wasted Spark Modus betreiben (ähnlich EDIS).
Wenn Du mal bei eBay nach "Bremi BMW Zündspule" suchst, findest Du die Fahrzeuge gelistet.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 12:34:17    Titel:
Bei unserem jetzigen Setup haben wir eigentlich schon tolle Zündspulen die direkt auf den Kerzen sitzen, keine Hochspannungskabel, fast dauerhaft wasserdicht, Betriebsspannung 6V also an sich schon Wasted Spark zu betreiben - nee, das lohnt bei uns nicht, der Umbau, zumal die jetzigen Spulen perfekt auf den Motor passen. (von der Bauform her)
Aber es ist dennoch interessant, vielleicht bau ich mir eine in die Schwalbe. rotfl
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 12:36:08    Titel:
Cool. Ja
Auch wenn mir gerade nicht klar ist, was Wasted Spark mit 6V zu tun hat -> Bzw. kann man Zündspulen wirklich in Reihe schalten? Unsicher
Wir machen das ja quasi auch aus "Forschungszwecken". Einfach wieder Edis-Coils nehmen wäre ja extrem easy. Aber ich steh auf individuelle Sachen Love it
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 12:38:59    Titel:
Cool. Ja
Die Spulen sind serienmäßig zu immer zwei Stück in Reihe geschaltet. Das spricht ziemlich sicher für Wasted Spark und wahrscheinlich auch für 6 Volt.
Erleichtert auch den Anschluss eines DZM, da reichen nämlich zwei Dioden. Vertrau mir
Forschungszwecke? Wegfall von Zündkabeln ist schon irgendwie sexy. Love it
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 13:30:28    Titel:
Coole Info Beide Daumen hoch dafür.
Ich fange mit der COP (Coil on Plug) Sache gerade erst an.
Hast Du zwei-,drei- oder vierpolige Coils? 6V auf IGN in Reihe oder Trigger oder beides?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 16:37:50    Titel:
Die Spulen haben ein zweipoligen Anschluss, ein Kabel kommt, geht in die eine Spule rein, geht von deren zweitem Pol zur zweiten Spule und von der weg wieder in die unendlichen Weiten und Wirren des Kabelbaums, bzw. zum Steuergerät.
Keine Triggerspulen also, eher "ganz gewöhnliche", nur auf 6V gewickelt.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 17:46:30    Titel:
kann man das " Wasted Spark" mal verständlich erklären ?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 17:56:24    Titel:
Ja:
Beim mehrzylindrigen Viertaktmotor hast du ja häufig zwei sich synchron bewegende Kolben, nur um 2 Takte versetzt, so dass eigentlich nur die entsprechenden Nocken auf der Nockenwelle um 180° versetzt angeordnet sind.
Zum Zündzeitpunkt des einen Zylinders befindet sich der korrespondierende meistens in den letzten Zügen seines Ausstoßtaktes (vor O.T.).
Um nun Leistungstreiberstufen und die Notwendigkeit der Zuordnung von Kurbelwellenposition zu Nockenwellenposition bei Steuergeräten zu sparen wird einfach auf beide Zylinder gemeinsam eine Spule oder Doppelspule o.ä. gesetzt, so dass die immer zusammen zünden, bei jeder Umdrehung.
Einer der Funken zündet auch durch, der andere darf sich an Abgasen erfreuen, da passiert quasi nix, und der Funke (engl. Spark) wird sinnlos vergeudet (engl. wasted).
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 17:57:13    Titel:
Eine Kerze feuert ins Leere -> Wasted
Kommt zustande, wenn man z.B. mit einem Treiber zwei Kerzen feuert.
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 21:28:11    Titel:
Anders sieht es auf dem Tisch eines Bombenbastlers sicher auch nicht aus Unsicher
ET viola - Flashi macht seinem Namen alle Ehre rotfl
Auf die Lösung kam ich heute beim Autofahren gen Werkstatt. Dreipolige Zündsplen können eigentlich gar keinen integrierten Leistungstreiber haben. Ich hatte in meiner Ursprungsbetrachtung den nötigen Potentialausgleich auf der "Funkenstrecke" vergessen. Der wird passend mittig sein, um die beiden anderen Pins und die somit angeschlossene EFI zu schützen - Der Funken will dann außenrum, weil Strecke kürzer. Links und rechts mussten also einfach Dauerplus Zündung und der vom Leistungstreiber getriggerte Masseanschluss sein. Und so ists dann auch Supi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 21:37:18    Titel:
Oh - macht das Ding nicht Massekontakt über die Befestigung? Unsicher
Naja, wenigstens herrscht damit soweit Klarheit.
Interessante Hintergrundmusik übrigens. Ja
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 21:40:41    Titel:
Hintergrundmusik? Öhmm...Also das ist eigentlich James Bond 007 - Goldeneye im TV. Unsicher
Die machen Masse scheinbar nicht über den nach außen geführten Eisenkern. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 22:26:43    Titel:
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 22:32:08    Titel:
Über die Erklärung vom Flashi hab ich auch erstmal ne Weile gerätselt.... rotfl rotfl
Erster Pin: Zündplus
Zweiter Pin: Masse, geschaltet, um Zündung auszulösen.
Dritter Pin: (mittlerer) Masse vom Hochspannungsstromkreis.
Anschluss für die Kerze: Plus vom Hochspannungsstromkreis.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.395  Sekunden
