Hydrostössel klackern beim Terrano 2
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6046 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 20:43:25    Titel: Hydrostössel klackern beim Terrano 2
ich fahre momentan noch einen Maverick, der mir aber leider unterm Hintern weg rostet. Jetzt habe ich mir die Tage einen Terrano 2 angeguckt und festgestellt, dass der Motor klackert. Ist nen regelmäßiges klackern und Drehzahlabhängig. (Hohe drehzahl schnelleres klackern) Es klingt nicht wie bei den Fiesta Motoren es ist ein langsameres klackern. Ich tippe mal auf die Hydrostössel.Bzw auf einen, weil ich es von meinem Maverick kenne, wenn der kalt ist,dass schnell rasseln.Isdt aber nach maximal 2 sekunden weg.
Aber Das Auto stand auch längere Zeit. Werde morgen mal eine Probefahrt machen und hoffen, dass es bei warmen Motor weg ist.
Im Fernsehen wurde gesagt, dass klackernde Hydrostössel schlecht für den motor wären, allerdings ging es da um einen BMW. Wie sieht das beim R20 aus?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 21:05:00    Titel:
Wenn die Hydrostössel hin sind ist es für jeden Motor schlecht da das Ventilspiel nicht meht stimmt.
Wenn das klackern nicht weg geht könnte es etwas Teurer werden die zu ernuern.
Hat der Motor nen Zahnriemen oder Steuerkette? Bei ner Kette könnte auch der Kettenspanner hin sein
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 21:24:27    Titel:
Müsste steuerkette haben, wenn ich mich nicht irre.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 21:45:07    Titel:
Mein Terrano hatte damals Zahnräder
LongJohn
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 21:52:37    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Schaue mal nach dem Stirndeckel. Wenn der aus Kunststoff ist läuft ein Zahnriemen drunter, wenn der aus Guß ist dann ne Kette. Wenn dann das klackern aus dem Gußdeckel kommt ist es der Kettenspanner.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 22:11:36    Titel:
Was für ein Motor, wieviel km?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 08:14:51    Titel:
also der 2,7 hat meines wissens die jahre durch Zahnräder gehabt.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 08:42:58    Titel:
2,4 Liter 124PS Motorcode KA24
Angeblich erst etwas über 100.000 gelaufen
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 08:56:49    Titel:
... 2,4l Benziner hat Steuerkette und eine obenliegende Nockenwelle. Vertrau mir
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 09:01:35    Titel:
Dachte ich mir doch :D habe gerade noch mal im Reparaturbuch nachgeguckt. Ja steuerkette
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 17:57:58    Titel:
Das Rasseln kurz nach dem Starten ist die Steuerkette bis der Spanner arbeitet.
Das Klackern was bleibt sind die Hydrostössel -warscheinlich verdreckt. Das ist ne
Krankheit beim 2,4er
Sander
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 20:31:51    Titel:
Und das Klackern, das nach 5 - 10 Sekunden weg ist, sind die Hydrostößel mit beginnendem Verschleiß, ggf. beginnender Verschmutzung.
Mit "schlechtem" Öl beginnen die Probleme häufig ab ca. 80.000 aufwärts ..... mit "gutem" Öl beginnt der Verschleiß meist erst ab 300.000.
Manfred
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 22:39:00    Titel:
Bei so was , lasse ich bei meinen Autos !!!! Ca 1 l Öl ab und kippe 1 l Diesel dazu, danach ist das klackern weg ????
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 23:44:43    Titel:
Hat der Benziner echt Hydrostößel?
Martin
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 01:57:36    Titel:
jeepwilli hat folgendes geschrieben:
Lässt Du den Motor mit dem "Gemisch" nur warm laufen zum Innen Reinigen? Oder fährst mit der Mischung die 10tkm bis zum nächsten Ölwechsel?
100504182 Angriffe abgewehrt
