Patrol W160 Fahrwerk!?!?!
patrol160
...und hat diesen Thread vor 6034 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol W160/260
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 16:18:10    Titel: Patrol W160 Fahrwerk!?!?!
Hallo! Ich habe bei meinem Patrol W160 mir vier neue Blattfedern bestellt und diese eingebaut! Jetz habe ich folgendes Problem: Original hat der W160 4lagen v+h... solche habe ich jetz bekommen und eingebaut-diese sind aber meiner Meinung nach schon im Leerzustand völlig überlastet besonders hinten! Dadurch steht er auch hinten tiefer als vorne Unsicher Meine Alten waren vorn 5lagen und hinten 7lagen, diese waren zwar fertig, aber das is ja nach 19J auch normal... was könnt ich denn jetz machen, um halbwechs günstig aus der Sch... rauszukommen traurig Oder das er wenigstens hinten auch höher dasteht als vorn...
bitte bitte bitte Nee, oder?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 16:43:32    Titel:
blattfedercocktail, der matthias und der grubber sind meister in dieser seltenen disziplin. Vertrau mir Grins Respekt
Da tust einfach alte und neue kombinieren.
Liebe Grüße Robert
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 17:37:08    Titel:
Ja...habe aber leider meine alten nicht mehr Wut sosnt wäre das ja alles halb so wild... trotzdem danke erstmal traurig
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 17:50:22    Titel:
oh, das ist schlecht. Dann warte mal bis sich hier ein paar von den Patrolschlachtern melden. Blattferdern sollte es ja reichlich geben.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 18:17:58    Titel:
Kann man soetwas nicht beim Hersteller reklamieren?
Son Mist sollte man sich nicht gefallen lassen!
Patrolfahrer
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Pickup D22Navara
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:33:55    Titel:
Wenn du das fahrzeug nicht täglich brauchst würde ich dir raten die Federn neu sprengen zu lassen. Das habe ich bei den Federn von meinen K160 auch machen lassen. Allerdings hat meiner vorn und hinten original nur 3Lagen drinn. Hab dann bei den Vorderfedern allerdings noch eine Lage zwischenrein bekommen.
Hatte mir auch mal über Nissan neue Vorderfedern bestellt. Die waren aber im laufe von 7Jahren so müde geworden(zuviel Luft zw. den Lagen) das die Achsanschläge schon wieder fast aufgesessen haben. Hab dann die alten wieder eingebaut womit es wieder etwas beser aussah. Die anderen hatte ich dann mal zu einen Federnschmied geschaft, der sie mir wieder hergerichtet hat.
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:41:37    Titel:
Patrolfahrer hat folgendes geschrieben:
Du würdest neue Federn, die erst gekauft wurden und nicht korrekt passen aufsprengen lassen?
Ich würde dem Händler den Ar... aufreißen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:45:26    Titel:
@Thorsten und Patrolfahrer.
Nochmal den ersten Beitrag genau lesen..... Der Händler kann nix dafür
Liebe Grüße Robert
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:54:55    Titel:
... außer, daß er vermutlich die falschen Federn geschickt hat. Hau mich, ich bin der Frühling ... Grins
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:55:02    Titel:
So wie ich das verstehe, sind die Federn so gekommen, wie sie original verbaut werden. (Von der Lagenzahl). Und mit denen hängt das Heck tiefer als die Front.
Seine alten waren aber bestimmt nicht verstärkt.
Mein W160 Benzien hatte vorne 4 und hinten 6 oder 7 Lagen. Hoffe das ich mich recht erinner. Aber auf gar keinen Fall vorne und hinten die gleiche Anzahl!
Soll doch andere mal schreiben was sie so an Federlagen unter ihrem W160 haben. Wenn es noch mehr von den tollen alten Patrols im Forum gibt.
Ich sag, da stinkt was gewaltig!
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:03:39    Titel:
Also danke erstmal für die vielen antworten...
Mir wurde gesagt das die 5lagen vorn und die 7lagen hinten vom W260 verbaut gewesen waren, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass diese schonmal gewechselt wurden Unsicher ... Dann wurde mir gesagt das die heutigen stärkeres Material wären, und dadurch 4 lagen ausreichen würden..was jetz nach einem Monat wohl nicht der Fall war!!! Das kann doch nicht sein, dass ich neue nach einem Monat aufsprengen und noch paar lagen einziehen lassen muss Wut das sind ja auch gleich mal wieder 300EUR, da kann ich wohl auch gleich zwei neue 7lagige nehmen... oder gleich ein OME Fahrwerk...
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:10:20    Titel:
Aber vergiss nicht dich um den fähigen Händler zu kümmern. Komm nur, Freundchen!
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:13:24    Titel:
Na da kann ich wohl jetz auch nichts mehr machen könn, da es ja schon zwei drei monate verbaut war Headbanger hatte vorn 4lagen und hinten sieben...jetz wie gesagt vorn 4 hinten 4...
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:17:27    Titel:
Mit Anwalt geht da einiges! Hab auch schon einen 6Monate amten Schalldämpfer (Rennsportatikel) umgetauscht bekommen. Laut AGB keine Garantie auf garnichts Hau mich, ich bin der Frühling
Reinschreiben kann man da was man will. Fackt ist, was der Gesetzgeber sagt.
Und du hast in den ersten 6 Monaten die besten Chancen die Federn zurückzugeben oder gegen die richtigen getauscht zu bekommen.
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:24:23    Titel:
Ja, bloß die scheinen ja nich die falschen geschickt zu haben...laut schlüsselnummern und original müsste das so stimmen wie es jetz verbaut ist Hau mich, ich bin der Frühling der alte K160 hat ja vorn und hinten nur 3lagen Obskur deswegen werd ich da nich viel erreichen.. hätt mir es wahrscheinlich auch denken müssen, dass das nich ganz so praktisch sinnvoll ist Nee, oder?
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
