Patrol W160 Fahrwerk!?!?!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:44:20    Titel:
also mein damaliger K160 hatte vorn und hinten 4 lagen, und der W160 von den ich mir dann spänderfedern besorgt hatte hatte vorn 5 und hinten 7 , kann sein das da schonder fehler liegt,
Wobei der K260 und W260 meiner errinnerung nach beiden was im bereich 4/7 oder so haben. da sind die HA federn aber auch länger.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 21:03:22    Titel:
kommt auch drauf was für ne motor verbaut ist,und welches bj
K160 3,3 sd leichte ausführung(ne C200 hinterachse)
vorn und hinten je 3 lagen parabelfedern
K260 2,8td vorne 2 lagen parabel und hinten glaube 7 lagen normale blattfedern
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 21:23:01    Titel:
kann mich erinnern dass mein W160 benziner mindestens 6 Lagen hinten hatte. Der war auf der Hinterachse auch wesentlich härter als der K160. Beim 260er sind vorne jedenfalls nur 2 Blätter drin.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
patrol
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 21:27:13    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
aber nur beim k 260
beim w 260 sind drei lagen vorn drin.
patrol160
...und hat diesen Thread vor 6038 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol W160/260
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 08:01:38    Titel:
hm... auf jeden fall fährt der wie ein sofa, und wenn man zwei kisten bier einlädt merkt man das schon Unsicher Nee, oder? Ich habe LKW-steuer und dadurch eine 2m lange ladefläche...und dann kann man nur zwei kisten bier einladen.. Wut
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 08:34:16    Titel:
Noch eine kleine frage... hat jemand noch solche Federschäkel zur Höherlegung rumliegen, der diese verkaufen würde...oder wo bekommt man sowas denn her, habs nirgendwo gefunden...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 08:42:15    Titel:
selberbauen.... sind doch nur zwei Flacheisen mit Loch drin.
Ändert aber nix am Grundproblem....
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 17:48:13    Titel:
Nicht so einfach Robert.
Die sind oben schmäler und haben einen Bolzen der Rahmenseitig in einer Bronzebuchse läuft. Der sollte abschmierbar und angefast sein.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 18:13:25    Titel:
oh, und wieder was gelernt. Hab gedacht so schäkel sind bei allen Kisten gleich.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 18:38:53    Titel:
Finde die Lösung am Patrol nicht so gut. Mir ist 1 mal der Rahmen mit samt der Buchse ausgerissen. Grund dafür war die verlängerten Federgehänge.
Und wen die nicht regelmäßig abgeschmiert werden klackt es bei jeder Kurve.
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 19:15:16    Titel:
Ja das ist halt nich so einfach, deswegen habe ich gefragt...müsste mir wenn dann welche fräsen, hätte ja sein können das die jemand rumliegen hat.. Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 19:20:44    Titel:
Die Bolzen kann man drehen und die beiden Schänkel müssen etagiert werden.
Auf einer Seite die Bolzen mit dem Schänkel verschweißen.
Die Bolzen am Gewinde absetzen damit das innere Lichtemaß sich beim Anziehen des 2. Schänkel nicht verändert.
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
