Wasserdichte LED
zur Tankbeleuchtung
Soenke
...und hat diesen Thread vor 6035 Tagen gestartet!
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 18:11:30    Titel: Wasserdichte LED
ich möchte gerne unsere Wassertanks aus PE von innen beleuchten... Obskur
muß mal ein bißchen ausholen,
die Tanks sind genau unter den Sitzen. Die alten Nirotanks waren aber im Gelände durch den Schwall und ein metallisches Klong beim Auftreffen der Welle sehr nervig. Die low tec Wasserstandanzeige mittels Schau-Schlauch sollte auch geändert weren....
Nun ist Ruhe im Gelände, Dank neuer PE Tanks. Ziel war durch das weiße PE den Wasserstand zusehen, geht wohl bei frei stehendem Tank auch...aber wir haben den Tank noch gedämmt und eine Kunstleder-Mütze verpaßt, nur an der Front ist ein vertikales "Langloch" ausgespart. Hier sollte der Wasserpegel zusehen sein...ist er aber nicht! Auch reinleuchten von außen bringt keine Sicherheit über den Pegelstand hinter der 1cm dicken weißen PE Wand..
Es muß also Licht in den Tank rein!
Es brauch nicht ständig Leuchten, nur wenn ich den Pegel ablesen will.
Am besten wäre eine frei am Kabel hängende wasserdichte LED, dann bräuchte ich nur die Reinigungsöffnung für den Kabeldurchlaß anbohren und könnte sie genau plazieren. Mit einer Einbau-LED-Lampe aus dem Yachtbau für die Motorboot-Poser wird es
a) sehr teuer und
b) kommt von dem zentralem Platz der Reinigungsöffnung vielleicht nicht genug Licht am "Langloch" an, es sind massig Schwallwände verbaut.
Kann mir einer helfen ??
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 19:24:10    Titel:
Spontan fallen mir da Einbauleuchten aus nem Whirlpool ein.
Keine Ahnung ob das für deine Zwecke geeignet ist Unsicher
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 19:32:33    Titel:
Bau doch einfach einen Pegelmesser ein, die sind schließlich für sowas gebaut. Auf den Knopf drücken und glücklich sein.
Soenke
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 22:55:20    Titel:
klar,
ein Steigrohrgeber würde gehen, den wollte ich aber gerade vermeiden. Wegen der Schwallbleche geht das nicht so einfach. Und teuer und aufwendiger wird es auch.
Eine kleine wasserdichte LED am Kabel wäre halt die Lösung.. Love it ..
im Whrilpool hängen die Lampen aber auch in der Wand, dh nur die Linse ist dicht ?? Das wäre wie bei den Einbaulampen im Yachtbereich...
Gruß Sönke
Overflow
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 23:24:18    Titel:
Du brauchst keine LED im Tank! Es reicht eine LED auf der gegenüberliegenden Rückseite des
Tanks aus, die sollte Dir genug Licht durch den Tank beamen, so dass Du den Pegel ablesen kannst.
Klemm doch mal zum Testen eine Stirnlampe von hinten unter den Kunstlederüberzug.
Gruss
Soenke
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 23:32:59    Titel:
ja könnte sein ... Leider haben wir auch Dämmung auf den Tank geklebt, die müßte ich dann zerstören, wäre aber eine Möglichkeit..
Möchte aber erst die Dämmung abkratzen (ohne zu wissen ob es klappt..) wenn ich keine so eine kleine Tauch-LED bekomme...
Gruß Sönke
Overflow
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 00:03:27    Titel:
z.B. Unterwasser LED Unsicher
Google spuckt recht viel bei den Begriffen "LED + Unterwasser" aus.
Soenke
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 06:53:35    Titel:
Klasse Danke, ich habe immer "wasserdicht" gegoogelt.
Genau sowas suche ich ! Der ist aber für den Wandeinbau gedacht und hat 12V AC. Muß mal rausfinden ob man den "unterputz" Teil des Gehäuses auch dicht bekommt und wie es sich mit mit AC und DC verhält
Gruß Sönke
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 09:30:33    Titel:
Man könnte auch ein dieselbetriebenes Ceranfeld wasserdicht kapseln und verbauen und anschließend mit einer Wärmebildkamera den Wasserstand messen rotfl Wenn ich länger nachdenke fällt mir bestimmt noch was komplizierteres ein Smile
Schau Dich halt mal bei den einschlägigen Womo-Ausrüstern nach einer Füllstandsanzeige um.
Billigausführung:
Deluxe-Version:
Für die Teile gibts einzelne Messpunkte, Stückpreis vieleicht 2 Euro, die innen an der Tankwand befestigt oder komplette Messsonden, die in den Tank gesteckt werden. Ganz nach Gusto. Mit den Messpunkten kannst Du Dir notfalls auch selbst eine Anzeige basteln, sogar mit LEDs YES
Soenke
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 12:27:36    Titel:
Danke Tordi, die Dinger kenne ich, es wird damit aber komplizierter. Die Meßpunkte müssen in den Tank verschraubt werde. ->das kann wieder mögliche Dichtigkeitsprobleme geben, auch komme ich nicht gut hin wegen der ganzen Schwallwände. Deswegen wäre ja auch ein Steigrohr aufwendiger im Einbau und Bertieb als eine LED am richtigen Platz !
Was ich glaubte früher gesehen zuhaben waren aufklebbare Meßpunkte ...die habe ich aber nicht mehr gefunden bei Reimo oder Berger
Toll und teuer ist ein neues Ultraschallsystem (fmmarin.se oder so ), die Meßpunkte sind aber sehr groß und das Ganze kostet richtig.
Die unkomplizierteste Installation von allen bleibt also eine Unterwasserlampe mit Kabelführung durvh den Reinigungsdeckel.
Alternativ muß ich das Durchleuchten durch den Tank von hinten mal probieren, dann kann man auch eine gewöhnliche Lampe nehmen...
Also keiner kennt wasserdichte LED für 12 DC an der Strippe für Unterwasserbetrieb??? traurig
Gruß Sönke
MichaS
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 13:51:18    Titel:
Die beiden Anschlußdrähte der LED mit Lack oder Kleber isolieren dann rein damit ins Wasser.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 14:11:26    Titel:
Im Prinzip reicht da ein Schrumpfschlauch, nur ist der wohl nicht ganz lebensmittelecht.
Nimm einen lebensmittelechten Schlauch, vorne als Dichtstopfen ein Stück Plexiglas, und von hinten die LED an Kabeln bis ganz vorne reingeschoben.
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 14:25:53    Titel:
Ich bezweifel dass so eine Funzel in dem Fall tatsächlich Erhellung bringt...
Overflow
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 14:46:29    Titel:
Wenn Du Deine Tanks mit UV-Licht anstelle LEDs (oder gibts UV-LEDs?) beleuchtest, dann kannst Du die damit auch keimfrei halten. Das wäre doch ein nicht zu verachtender positiver Nebeneffekt. Vertrau mir
Grübelei-Next-Level! rotfl
Lies mal das hier!
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 15:14:01    Titel:
Alternativ: Wasser zur Kontrastverstärkung einfärben Smile
Blubbert auch schön!
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
