Wasserdichte LED
zur Tankbeleuchtung
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 15:41:52    Titel:
Tordi hat folgendes geschrieben:
Blubbert auch schön!
Na, dafür kann ich auch Chili essen.
@Soenke: Falls Du hier nicht weiterkommt, stell diese Frage doch mal im www.candlepowerforums.com - die Jungs dort können Dir garantiert 26 Bezugsquellen für wasserdichte, lebensmittelechte, geschmacksneutrale LEDs nennen und freuen sich garantiert über eine sinnvolle Anwendung der Technik.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Soenke
...und hat diesen Thread vor 6035 Tagen gestartet!
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 16:39:19    Titel:
Hellraiser,
kommt nur sauberes Wasser in Tank, geht sonst vorher durch den Filter. Gibt ja die UV Entkeimung schon zu kaufen, für einen 20l Kanister angepaßt...
Tordi,
sehr gut, dann sehe ich das grüne Wasser nicht...Habe für Kaliumpermanganat in der der Klospülung schon mal richtig Ärger in der Schule bekommen, dabei war das Wasser schön rosa-rot Ätsch
Jan, Danke, ein weiterführender Tip. Handelst Du nicht auch mit LED Funzeln?
Gruß Sönke
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 23:17:49    Titel:
Nope, verkaufe nur gelegentlich "abgelegte" Tschenlampen.
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 31.10.2009 00:40:09    Titel:
Vielleicht ist ja eine wasserfeste Tschenlampe dabei, die der TE in seinen Tank werfen könnte. Einfach mal zum ausprobieren Smile
Soenke
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:26:15    Titel:
Danke für die Anregungen...
habe jetzt sowas gefunden 12V DC IP68
http://www.led-mg.de/de/SMD-LED-Leisten-Module/Superflux-3-LED-Modul-Wasserdicht-weiss-12V-DC-75mm.html
falls noch Jemand sowas mal sucht...
Gruß Sönke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:32:28    Titel:
Ist ne LED nicht grundsätzlich wasserdicht?
An die LED zwei Drähte angelötet und die Lötstelle mit Schrumpfschlauch und Silikon abdichten.
Könnte man ja mal mit einem Wasserglas testen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:23:25    Titel:
Ja, wasserdicht sind die, sollte kein Thema sein - nur geben Lötstellen, LED-Plastik und Schrumpfschlauch, vielleicht auch in Verbindung mit Wasserkonservierungsmitteln, möglicherweise Inhaltsstoffe und Bestandteile (Weichmacher, Schwermetalle) ab, die das Wasser nicht allzu schmackhaft machen - immerhin will man das ja noch zum Kochen verwenden oder vielleicht sogar trinken. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:25:26    Titel:
Guter Punkt, hatte ich nicht bedacht.
Soenke
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:38:46    Titel:
ich werde an den LED auch erstmal riechen und sie wässern und dann entscheiden ob das alles wirklich ein guter Plan ist...
Gruß Sönke
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:43:01    Titel:
Steck das ganze einfach in einen Klarsichtschlauch, durch den du auch Trinkwasser leiten würdest.
Die sollten ja aussen das gleiche Material wie innen haben.
Alternative: Glasfaser und LED aussen montieren. rotfl
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 23:30:11    Titel:
Bitte auch nicht die LED mit Epoxid- oder Polyesterharz abdichten. Das Zeug ist recht giftig und obendrein krebserregend!
