"Zusatzheizung" im Defender
...und hat diesen Thread vor 5997 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 12:01:02    Titel: "Zusatzheizung" im Defender
Heute ist es soweit: Ich oute mich als Warmduscher...
Mein 97er kurzer Defender wird mir jetzt in Bezug auf die Heizleistung einfach zu ungemütlich.
Ja, die Suche habe ich schon bemüht, aber so richtig fündig geworden bin ich nicht.
Es geht mir nicht ums Übernachten, sondern um den normalen Fahrbetrieb.
Kalte Füße, kalte Hände - muss ich mich einfach wärmer einpacken (Handschuhe...) oder gibt es günstige Alternativen?
Klar, eine Luftstandheizung könnte ja auch im Fahrbetrieb für angenehme Temperaturen sorgen, aber die kostet ja doch ein Eckchen und irgendwann soll der 90er einem 110er weichen (für Reisen doch etwas bequemer), so dass ich nicht so viel investieren möchte.
Hat jemand Ideen? Würde mich freuen, danke!
Olli
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 13:55:24    Titel:
Die günstigen Lösungen waren bei uns IKEA-Schaffelle auf die Sitze und ein Vorhang hinter die Sitze bis runter zum tiefsten Punkt der Schottwand.
cowboy
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 14:40:37    Titel:
könntest auch einen zweiten wärmetauscher einbauen. kostet nicht die welt macht aber ein wenig umstand.einbauort zb unter die cubbybox oder an die schottwand.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 14:42:38    Titel:
ein warmer Ar*** und Rücken ist auch sehr gut um nicht zu frieren
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230392054675
wers ganz vornehm will, schneidet die Dinger auf, und baut die Heizmatte direkt unter den Stoffbezug vom Sitz ein, ist dann unsichtbar wie beim Original ab Werk
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 16:19:22    Titel:
Vertrau mir WERBUNG Ja
UND EINE DECKE/(nva*) PLANE HINTER DEN SITZEN......... Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür.
*gibts bei ,, http://www.raeer.com/ ,, für 5.-euro.............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 15:15:32    Titel:
Bevor Du was neues einbaust erstmal kucken ob das vorhandene richtig funktioniert, zB ob die Warm/Kalt Verstellung richtig geht. Wenn nicht, dann hilft eine kleine Feder weiter:
Und geht der Lüfter einwandfrei usw...
Ne zusätzliche Umwälzpumpe wie in den Standheizungen verbaut erhöhen auch die Heizleistung.
Dann kann man noch ne Zusatzheizung einbauen, die von Rover angeboten wird:
RRC 7177 Rad Assy, Rear Body, Winterized. Entweder im Heck wie hier (damit die Werkzeugkiste nicht kalt wird), oder quer hinter den Sitzen oder so.
Auf elektrische Helferchen sollte man im Winter eher verzichten. Da nimmt ohnehin das Licht, Heizungsgebläse, Scheibenwischer, so überflüssiges wie Heckscheibenheizung usw reichlich Saft vom Ladestrom der Batterie ab.
http://www.rainer4x4.de/heizung.htmhttp://www.rainer4x4.de/heizung.htm
Gruß Rainer
reifenralf
1. Nissan PU, LR 90
2. PT Cruiser Cabrio
3. Hymer Womo, Faltfahrrad
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 16:50:52    Titel:
ZITAT Cowboy: könntest auch einen zweiten wärmetauscher einbauen. kostet nicht die welt macht aber ein wenig umstand.einbauort zb unter die cubbybox.
Das hatte ich auch in zweien meiner 1010er. Es ist die optimale Lösung. Es gibt da im Handel irgendwo einen Wärmetauschjer incl. mehrstufigem Gebläse. Anschluß durch Leitungen parallel zum orig. Wärmetauscher eingebaut. Meiner war damals von Matzker geliefert worden.
Man kann auch eine Heizung kmpl. aus nem alten Mini dorthin transplantieren! RR
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 17:05:18    Titel:
Das geht aber auch eleganter ohne den Kram erstmal aus soner Auflage freizulegen...
Das Zauberwort heißt WAECO Magic comfort und lässt sich locker an einem Nachmittag im Landy unterbringen.
Landy on
Gernot90
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 18:31:39    Titel: Re: "Zusatzheizung" im Defender
OlliLandy hat folgendes geschrieben:
Olli
TD4 kaufen! Ätsch
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 22:42:56    Titel:
Danke für die Tipps. Das mit dem Verkleinern des zu heizendes Raumes durch eine Decke hinter den Rücksitzen (über die gesamte Fläche des Trenngitters vom Dach herunter) habe ich sofort in die Tat umgesetzt. Es bringt tatsächlich etwas und ist für die Fahrt allein oder zu zweit eine praktisch kostenneutrale, akzeptable Lösung, in Anbetracht der hier gegebenen Umstände.
Heizung und Gebläse funktionieren durchaus, sind allerdings mit der Leistung anderer Fahrzeuge wohl nicht zu vergleichen.
Die Zusatzheizungen finde ich auch recht interessant, aber in diesem Fahrzeug zu aufwendig.
Danke auch an gurukaeng für seinen lustigen Beitrag. Wo finde ich noch die Einstellung für die "ignore-list", damit ich nicht vor lauter Lachen irgendwann mal umfalle?
Wenn ich in Zukunft doch einmal genug Geld haben sollte, mir meinen WunschDefender zusammenzustellen... Ideen hätte ich schon...
Olli
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 22:56:50    Titel:
Olli
das ist das problem aller TDI's die motore werden nicht sonderlich warm und
haben folglich wenig ,,warmwasser,, für die heizung über............. Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
SIGGI109
LAND ROVER S III
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 23:48:32    Titel:
Ich sag nur: Zigeunerheizung einschalten!!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 00:06:33    Titel:
Ich hab mir auch ne Zusatzheizung für meinen Landy gekauft!
Stephan
ENDE!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 08:58:58    Titel:
@Olli
Klima hat dein 90er aber keine, oder?
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 17:50:54    Titel:
Nö, Klima hat er nicht, dafür aber fließend Wasser (aber nur, wenn's regnet), immer irgendwie ein Lüftchen um die Ohren (auch wenn die Fenster zu sind) und...
Okay, über die typischen Eigenheiten muss ich hier ja nix schreiben. Ich habe ihn erst in diesem Jahr gekauft, nach und nach (und teilweise ziemlich fix) all (?) seine Macken kennen gelernt und mag mich trotzdem nicht von ihm trennen, auch wenn mich jetzt noch mehr Leute für einen Spinner halten.
Das einzige echte Problem, welches ich sehe: Behalte ich den Kurzen und investiere in ihn oder spare ich auf einen 110er, in dem ich dann auch reisen und (während der Reisen) wohnen kann?
Noch ist er mein Spaßauto und fürs Reisen habe ich ja meinen Syncro aber damit eben auch Versicherung und Steuern (und Instandhaltung) für 2 ältere Autos an der Backe.
Aber das ist ja ein ganz anderes Thema
Gibt's zur "Zigeunerheizung" vielleicht doch einen kleinen Verständnishinweis? Ich stelle mir jetzt gerade ein Minilagerfeuer (aber nicht, dass der Rauch dann die Sicht trübt und die Sinne vernebelt) vor, einen kleinen Holzofen (fest installiert mit Ofenrohr durchs Dach...) oder vielleicht, in der "modernen Luxusversion", eine Coleman Gasheizung (natürlich auch unter Berücksichtigung von Zu- und Abluft).
Oder wie?
Olli
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
