Offroad Reifen (TRIAL-Noppe)
ccs195709
...und hat diesen Thread vor 6016 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:29:18    Titel: Offroad Reifen (TRIAL-Noppe)
Hallo und guten Tag,
ich habe wahrscheinlich eine eher ungewöhnliche Frage. Ich suche für ein Geländegespann einen Hinterreifen Größe 155 R15, speziell ein sehr grobes Profil für Offroad-Einsatz.
Kann mir irgend jemand Hinweise geben, wo ich danach suchen könnte bzw. welche Lösung es gibt?
Danke schon mal
Viele Grüße
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:41:08    Titel:
ich denke mal in der grösse gibts nicht viel... mal nach trekkerreifen ausschau halten (6.00-15 oder so)? gehen grandios im gelände! Vertrau mir
wasn das überhaupt fürn auto? Unsicher
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:48:01    Titel:
st.alban hat folgendes geschrieben:
ccs195709 hat folgendes geschrieben:
Ich suche für ein Geländegespann .......
Gehe mal von nem Moppedgespann aus da sind solche Reifengrößen nicht selten.
Wobei ich be den Crossern eher größere Felgendurchmesser in Erinnerung hab Unsicher
Gruß ........................
Henning
otta
1. Zuki Samurai
2. Asia Rocsta
3. Hyundai Tucson 4WD
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:51:32    Titel:
schau mal bei den quads
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:52:58    Titel:
otta hat folgendes geschrieben:
15" bei Quads Unsicher
O.K. mit Felgenadaptern, da sind dann aber meist ab 195er montiert.
Henning
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:54:01    Titel:
Schau mal bei www.rennsportshop.com - da gibt es den Fedima F/Kx in 15/63R15 (15cm Breite, 63cm Durchmesser, 15" Felge), alternativ den Unigom Eurocross in 14/64R15 oder Ultracross in 14/64R15.
Kommt ungefähr von den Größen hin, ich hoffe das das noch vereinbar ist. Winke Winke
ccs195709
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 21:50:19    Titel:
Hallihallo,
danke für das rege Interesse.
@ Matthias: die Reifen sehen schon ganz gut aus, evtl. zu breit, aber das versuche ich morgen zu klären.
Von Quads passt nichts, Reifen sind auf jeden Fall zu breit, passen nicht in die Schwinge.
Und jetzt noch zur allgemeinen Aufklärung :-)
Es ist ein Motorrad mit Seitenwagen, sieht den Crossern ziemlich ähnlich, ist allerdings als Fernreisegespann gebaut, deshalb die anderen Räder/Reifengrößen. Bisher hatte ich einen M+S Reifen drauf, der soweit auch ganz gut war. Im August hatte ich allerdings mal ein paar Runden auf einer Autocrossstrecke gedreht, bei Regen und Schlamm, an den Steigungen bin ich mit dem Reifen dann schnell an die Grenzen gekommen. Demnächst will ich eine Motocrossstrecke ausprobieren und brauche deshalb einfach ein grobes Profil.
Leider hab ich gerade kein Bild parat, aber evtl. schicke ich noch eins.
Ciao, Carmen
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 16:00:49    Titel:
Hast du schon mal bei Reifen Immler geschaut?
http://www.reifen-immler.de/index.html
Die sind doch Spezialisten für besondere Anfagen von Gespannfahrern. Smile
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
431856 Angriffe abgewehrt
