Holzboden und Traglasten - Wer kann mir helfen?
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6037 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 23:53:23    Titel: Holzboden und Traglasten - Wer kann mir helfen?
ich hab hier einen Boden eingebaut, 80mm Aufbau mit 21mm Multiplex (PLywood) Platte.
Die Lager sind aus 21mm Multiplex (100mm breit) und haben einen Achsabstand von ca. 450mm.
Auf das Plywood ist nun verschraubt und teils geklebt (hat eine andere Firma gemacht) 22mm Parkett gekommen.
Nun müssen aber auf dem Boden 2 Marmorstühle von je 600kg platziert werden Unsicher Hält das????
Gibt es etwas was ich nachträglich unter den Boden schäumen kann, das dann so fest aushärtet das es die Tragfähigkeit des Bodens noch erhöht?
Thanx,
Oily
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 23:56:35    Titel:
kann dir zwar die lasten nicht berechnen, aber welche spannweite hast du?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 00:04:15    Titel:
http://www.woodworker.de/forum/holzbalken-t7047.html
schau mal noch hier
Gruß Andi
www.orcrmk.de
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 05:57:14    Titel:
man müsste anhand der Liste und Tabelle die Tragfähigkeit pro qm Decke bzw Boden berechnen ........ wie schwer sind die Stühle auf welche Fläche..also 600 kg auf wieviel qm??..
in Deutschland sollen/sind Böden für private Häuser normalerweise für je nach Baujahr und beschaffenheit zwischen 150 und 300 kg ausgelegt...Industrie mehr...
Billa
1. LR 110 SW TD5 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 08:21:15    Titel:
Ich bin zwar kein Statiker, aber so als erfahrener Holzwurm würde ich sagen: das hält.
Ich bin bei der letzten VT-SP mit dem Landy über 2 meiner Einbaukisten gefahren ( 12mm Multiplex, Spannweite ca. 30cm, mit nochmal einem 20mm Brettchen drübergelegt. Achslast an einem Rad schätzungsweise 500-600kg und das ziemlich punktuell),- das hat ohne Probleme gehalten, hat sich nichtmal groß verbogen.
Sehe ich das richtig dass die 100mm-Lager stehend sind und ansonsten frei schweben? Oder liegen die am Boden auf?
Was meinst du mit 80mm-Aufbau?
Mach doch mal ne Zeichnung...... rotfl
Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen...
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 08:26:01    Titel:
In unserer Regalanlage ist bei einem Meter Spannweite (30mm Buche) eine Last von 300kg/m² zugelassen. Die Multiplexplatten liegen nur an 2 Seiten auf. Geht sicher bisschen mehr.
Wie ist die Spannweite? Gruss Max
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 11:28:32    Titel:
Die Lagerhölzer sind an der einen Position leider nur einfach, an der anderen hab ich sie doppelt (2 Streifen übereinander) verlegt. Achabstand der Lager ist ca. 450mm und Abstand der Unterleger (in Laufrichtung der Lager) ist ca. 500mm.
Dann kommt die Plywood Platte und dann das Parkett.
Ich meine auch das es halten sollte, denn ich habe hier vor ein paar Wochen einen knapp 1600mm hohen Safe bewegt und der ging über einfachen Dielenboden (ca. 22mm) mit einem Lagerabstand von guten 800mm. Hat auch gehalten Unsicher Grins aber das war Altbau....ihr wisst ja wie die Materialqualitäten heute so sind Nee, oder?
Bilder kann ich keine geben, denn die Möbel sind noch recht "Top Secret".
Das Aussenmass der Stühle ist baer ca. 800x800mm
So long,
Oily
Billa
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 11:51:21    Titel:
Also ich sag das hält, auch wenn ich mir den Aufbau immer noch nicht soo gut vorstellen kann.
Wenn du evntl. Hohlräume unter den Lagern, vorallem im Bereich der Steinstühle noch mit Holz unterlegen kannst, ist das sicher nicht schlecht.
Normalerweise baut man Lager senkrecht, sprich stehend vom Querschnitt her ein,- hält immer mehr aus als liegend!
Kannst mich aber auch kurz anrufen, das geht vielleicht schneller als so...!!?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 12:27:11    Titel:
Klar ist stehend besser, aber das macht man eher selten bei Parkett UK...
Also Streifen auf den Boden, Schifthölzer drunter und dann entweder Massivparkett (hier mein DINESEN Boden) direkt auf die Lagerhälzer schrauben oder aber eine Lage Boden drüber legen und dann das Parkett aufleimen oder sonstwie verlegen...
So hab ein paar Bilder gefunden:
UK / Plywood / Parkett
So long,
Oily
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 13:40:01    Titel:
Halten wird das allemal, die Frage ist ob die Durchbiegung akzeptabel ist. 21mm Multiplex ist nett, aber vollbringt auch keine Wunder im Vergleich zu ner 24er Brettschalung. Was passieren könnte ist, dass je nachdem wie die 'Stühle' stehen und belastet werden, sich der Boden minimal 'weich' anfühlen könnte. Halte ich aber, wenn das Parkett drüber auch noch ordentlich Verbindung hat, eher für unwahrscheinlich. Und selbst wenn, sollte es akzeptabel sein, sonst hätten die einen Fliessestrich machen müssen.
Auf jeden Fall vergiss mal ganz schnell die Idee mit dem ausschäumen, das Risiko ist gross dass das gründlich in die Hose geht.
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 13:57:39    Titel:
Da es ja heutzutage fast für alles eine "McGyver" Lösung gibt dachte ich das da vielleicht auch etwas gibt, sozusagen zur nachträglichen Traglastverbesserung Grins
Ich denke auch das es halten wird, aber nun ja, die ein oder andere zusätzliche Meinung von nem Holzwurm kann nie schaden, oder?
In 4 Wochen kommen die Marmormöbel...dann weiss ich mehr, vor allem hat mir noch keiner verraten wie man die überhaupt dorthin bekommen will Unsicher Obskur
Ich glaub ich werde an dem Tag im Hafen sitzen, Bier trinken und Yachten zählen.... Grins
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 02:15:40    Titel:
Gibt es .... eisenträger drunterstellen Obskur
oder mit seil an zusätzlich an der Decke festmachen rotfl
Lg Micha
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 14:22:33    Titel:
In den LKWs haben wir 19 mm Platten drin und fahren mit Palettenwagen bis zu 2 t darüber. Was soll da noch schief gehen, außer du hast unterkellert, dann sollte man mal die gesamte Statik betrachten.
