Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Westendorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6210 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera Sport, Cherokee 4,0 HO |
Verfasst am: 18.11.2009 21:04:14 Titel: Externe Benzinpumpe am XJ |
Hallo zusammen,
nachdem mein Jeep langsam Gestalt an nimmt, wollt ich mal hören, ob es die Möglichkeit gibt, die Bezinpumpe extern zu legen.
Hat das von Euch schon einer gemacht und wenn ja, mit welcher Pumpe und wie?
Für ein paar Infos sag ich schon mal Danke.
Schöne Grüße, die Rallyelady | _________________ Auf zur Rallye Breslau 2013, die 20zigste!!
Live Blog: http://rallyebreslau.blogspot.com |
Verfasst am: 18.11.2009 21:09:56 Titel: |
Extrem trivial. Alte Pumpe aus dem Tank raus und Ansaugrohr rein. Oben eine Vorförderpumpe selbstansaugend (optional, da die Hochdruckpumpen alle auch ansaugen und bei ner Höhendifferenz von 40cm überhaupt keine Zicken machen) und dahinter dann eine normale Bosch (oder Nachbau) Pumpe für Einspritzer mit gleich oder mehr 110l/h Förderleistung und Druck 4.5 bar oder mehr. (eigentlich reichen 3.5 bar auch, der Einspritzdruck wird eh durch den Regler festgelegt und liegt jeeptypisch bei maximal 3bar...eher weniger).
Du kannst den ganzen Umbau Low Budget mit Neuteilen für unter 100 Euro machen. Aber bitte verwenden unbedingt einen korrekt Dimensionierten Vorfilter vor der Pumpe, um sie vor Dreck zu schützen. Dahinter kommt dann ein normaler Filter für Einspritzanlagen.
 | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 18.11.2009 21:17:36 Titel: |
Hallo Flashman,
Du bist ja Fix, eben noch bei den Schaltern und schon hier.
Vielen lieben Dank für die Info, hast mir sehr geholfen. Mal sehen wie schnell ich das umsetzen kann.
Verfasst am: 18.11.2009 21:20:43 Titel: |
| rallyelady hat folgendes geschrieben: | Hallo Flashman,
Wenns für ein Rallye-Fahrzeug ist, mach die Benzinpumpe gleich manuell schaltbar. Dann kannst Du schon vorher durchgehenden benzindruck aufbauen oder sie selektiv deaktiveren, ums Auto abzuschalten. Naja, weisste ja selbst.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 18.11.2009 21:23:50 Titel: |
Das werde ich berücksichtigen, hast recht.
Dankeschön, die Rallyelady | _________________ Auf zur Rallye Breslau 2013, die 20zigste!!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ Bj.92 2. Grand Cherokee WG Bj. 2000 |
Verfasst am: 18.11.2009 21:27:54 Titel: |
hat da irgendwer mal einen Link zu einer brauchbaren und bezahlbaren Pumpe? Ich hab bei mir inzwischen 2 von den ollen Jeep Pumpen gehimmelt. Mögen es wohl nicht während des Gasbetriebs nur überflüssig in Kreis zu pumpen. Wenn ich dann da schon bei bin, würde ich sie dann natürlich auch gleich abscghaltbar machen um das Problem zu umgehen.
Gruß, Mark | |
Verfasst am: 18.11.2009 21:31:44 Titel: |
Verfasst am: 18.11.2009 21:37:37 Titel: |
Verfasst am: 18.11.2009 22:27:52 Titel: |
@ flashi
super , dann weiß ich jednefalls was ich beim nächsten mal machen kann, denn so richtig viel Spaß macht mir das nichtmehr mit dem Ausbau der Benzinpumpe. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 19.11.2009 06:30:51 Titel: |
4x4 garage hat normal externe auf lager  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Italien
Verfasst am: 19.11.2009 23:53:04 Titel: |
mein tank mit aussenliegenden pumpen, eine kleine (bosch) fuellt staendig einen internen ca, 5 liter tank auf, die eigentliche pumpe (bosch) holt sich den sprit aus dem immer vollen kleinen tank.
benzinregler und pumpen von ISA Racing Deutschland, stufenlos einstellbar, ein muss da der TJ wie ab 1998 keinen ruecklauf und druckregler an der rail der einspritzduesen hat , hingegen die yj bis 95 regeln den druck mit einem mini druckregler an der rail.
auf den fotos fehlt noch der regler!!!
regler ca 95 euro
kleine pumpe 90 euro
grosse pumpe, 5 bar, 165ltr/std ca 250 euro
filter ca 25 euro
www.isa-racing.de
 | _________________ www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu |
Verfasst am: 20.11.2009 00:13:08 Titel: |
| badtimothy hat folgendes geschrieben: | regler ca 95 euro
filter ca 25 euro |
Regler 37 Euro
Kleine Pumpe 45 Euro
Große Pumpe 48 Euro
Filter 11 Euro
(Ich kauf so zeugs recht häufig)  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.11.2009 00:15:19 Titel: |
ich nur einmal, bis jetzt funktioniert das system problemlos....
ich bin nicht so gut im internet-kaufen, bei Isa Racing bin ich kunde und ich fuehl mich wohl.
etwas teurer ist es schon  | _________________ www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu |
Verfasst am: 20.11.2009 00:20:22 Titel: |
Der Trick liegt darin, die Teile näher beim Hersteller zu kaufen oder Alternativen. Diese Regler (schnellere Reaktionszeit, einstellbar), welche auch ISA, Sandler etc verkaufen, gibt es in UK direkt inkl. Gauge schon für unter der Hälfte. Die kleine Vorförderpumpe, z.B. Facett, gibts beim reinen Pumpenhändler günstig. Die Hauptpumpe als 1:1 Bosch Kopie (siehe weiter oben) liegt bei 42 Euro + Anschlussatz (baugleich und Leistungsgleich) und der In-Filter (irgendein Markenhersteller) kostet im lokalen Fachhandel aktuell 11 Euro.
Ich wollte quasi nur darlegen, dass Dein System super ist, man aber die Kosten für die Förderkomponten stark optimieren kann. Nicht das Geiz immer geil ist, aber gerade bei den Pumpen sind es ja Welten.
Ist also kein reines Internet-Kaufen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.11.2009 00:30:49 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Der Trick liegt darin, die Teile näher beim Hersteller zu kaufen oder Alternativen. Diese Regler (schnellere Reaktionszeit, einstellbar), welche auch ISA, Sandler etc verkaufen, gibt es in UK direkt inkl. Gauge schon für unter der Hälfte. Die kleine Vorförderpumpe, z.B. Facett, gibts beim reinen Pumpenhändler günstig. Die Hauptpumpe als 1:1 Bosch Kopie (siehe weiter oben) liegt bei 42 Euro + Anschlussatz (baugleich und Leistungsgleich) und der In-Filter (irgendein Markenhersteller) kostet im lokalen Fachhandel aktuell 11 Euro.
leider fehlt mir das wissen, geduld und zeit die teile die ich brauche zusammenzusuchen. da faellt es mir leichter im katalog von zb ISA nachzuschlage und bestellen, in 3 tagen habe ich die teile im haus, sie machen mir die rechnung ohne MWST auf meine firma.
ein weiters problem, ich spreche kein englisch, deshalb bestelle ich 99% in I oder D, und ich muss sagen dass ich bei sandtler und auch bei isa sehr gerne kaufe, noch nie ein problem!!!
ich weiss, oft koennte man sehr viel geld sparen, und dieses forum hilft mir sehr!!!! | _________________ www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu |
