Druckluft
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:07:07    Titel:
Kann es sein, dass meine Schläuche für die Luftmenge zu dünn sind? Die Druckluftfirma hat gesagt, 4 mm Innendurchmesser langt allemal.
Zum Sperren schalten ja....
...wo hast Dich beraten lassen, in USA?
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:08:39    Titel:
Für den Schlagschrauber auf keinen Fall! Mach mal nen 10er drauf. Vertrau mir
PS: die Druckluftfirma würde ich wechseln.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:17:06    Titel:
Ich muss eingestehen, das war damals, als ich den ARB Mini Kompressor verbaut hatte. Seitdem hab ich die 4 mm Schläuche drin.
Also meint Ihr, wenn ich zu der Kupplung vorne im Kühler eine 10 mm Leitung vom Tank lege, dann geht das? Dann mach ich das doch mal sofort.
Am grossen ARB Kompressor sind von ARB aber auch nur kleine Schläuche vorgesehen. Obwohl, die gehen ja auch nur zu den Sperren. Ob vom Kompressor zum Tank auch dickere Schläuche gut tun würden?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:21:04    Titel:
Druckluftwerkzeuge nutzt man nur über einen Druckspeicher!!!!!
Und die olle Coladose die bei ARB dabei ist, zählt da nicht zu.
Nimm 12mm Schlauch und nen Kessel ab 5 Liter Volumen...dann klappts auch.
ARB Teile und Schläuche sind ganz sicher nicht für Werkzeuge ausgelegt. Und wer Dir das erzählt hat, hat schlichtweg keine Ahnung!
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:23:29    Titel:
richtig. Der dicke Schlauch muss zwischen Kessel und Werkzeug (durchgehend dick!).
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:49:14    Titel:
mit zapfwelle wäre manches einfacher.............
Zapfwellenkompressor
besonders robust. Gehäuse mit 2 Zylindern 58 mm , einem Blechbehälter von 1,5 Litern für die Regulierung des Luftdurchlasses. Besonders geeignet zum Aufpumpen von Reifen, Ausblasen von Maschinen usw. Technische Daten: Höchstdruck 12,24 bar, max. Umdrehung 600/min. Luftmenge 150 Lter/ min. Maße: (HxLxB/mm):150x390x270.Preis kompl. mit 4 m langem Gummischlauch und Anschluss für Reifenventile.
Ätsch Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:54:19    Titel:
Hab zwei 5L Tanks links und rechts von der Kardanwelle hinten. Die Tanks untereinander sind auch mit dickem Schlauch verbunden.
Gut dann hol ich mir mal 2 10 mm Anschlüsse und Schlauch und leg den dicken Schlauch zum Anschluss am Kühlergrill.
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 6015 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:55:12    Titel:
Mit Verlaub, das versteh ich nicht, was hat die Reifengrösse mit dem Anzugsdrehmoment der Radmutter zu tun?
Ich dachte, dass die Frage von Forcierer aufs Aufpumpen bezogen sei.
Beizeiten werde ich mal gucken, ob ein Feuerlöscher o.Ä. gut unter den Sitz passt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:59:40    Titel:
Eben damit es schneller de Reife aufpumpt, habe ich ja 2 ARB Kompressoren drin. Früher hat einer ca. 3 Minuten gebraucht, um einen 35er von 0.6 auf 2 Bar zu pumpe, jetzt gehts doppelt so schnell.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 18:33:42    Titel:
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
Die Eventualität bestünde, dass ich der Fallibilität zum Opfer gefallen bin, und die Frage in eine andere Richtung gedeutet habe.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 18:54:06    Titel:
was spricht gegen eckige Lufttanks ?
Er wollte sie aber unter den Sitz bauen und braucht er eine relativ geringe Bauhöhe bei relativ größer Grundfläche (wie eine Gehwegplatte Ätsch ). Das ist sicher nicht so optimal, wobei auch das Problem mit etwas Aufwand und den nötigen Schweißkenntnissen zu lösen wäre.
Du hast deine aber auch aus Kastenprofilen gebaut und nicht aus Blechen zusammengebruzzelt.
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 19:13:08    Titel:
Kein Ding. Supi
Den Tank könnte man aus einen Vierkantrohr in entsprechender Größe (500*200*10*5) bauen, wo man dann "nurnoch" die Enden zuschweißen muss. Bei so starken Material hat man bei sorgfältig angeschrubbten Kanten gute Bedinungen für ordentlich Stromstärke für ein großes Schweißbad.
Jetzt bin ich wirklich geneigt, das auszuprobieren. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß und schonmal Danke für alle Gedankengänge! Winke Winke
Bene90
1. Suzuki Samurai
2. Suzuki 413
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 22:17:38    Titel:
Man sollte aber auch den Ablauf für das Kondenswasser was sich im Tank sammelt nicht vergessen weil sonst ist der Tank ruck-zuck durchgerostet!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 22:33:19    Titel:
ich hatte bei mir nach 1 jahr mal deablauf aufgemacht,da kamen nur einige tropfen raus. vorm ersten frost sollte ich das aber nochmal machen. danke für die erinnerung.
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 22:40:33    Titel:
Alternativ kann man auch Edelstahl oder Alu verwenden. Das müsste man dann nur halt etwas großzügiger dimensionieren.
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
