Kurbelgehäuseentlüftung umverlegen
verboten! :-)
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 20:36:36    Titel:
Hilti hat folgendes geschrieben:
Ich hatte bei meinem alten LR 110 TD die Kurbelwellengehäuseentlüftung (oder wie das immer heissen mag) weg vom Ansaugtrakt ins Freie geführt. Vorteil: Der Luftfilter war nicht immer zugeölt. Nachteil: Soweit ersichtlich keiner
Viele Rovermotoren fanngen dann das Sabbern an, wenn der Unterdruck fehlt.
Ausserdem gibt auch keinen wirklichen Nachteil dadurch das die Entlüftung in die Saugseite geht. Und den LuFi wechselt man doch sowieso dauernd aus.
Ich seh da wirklich überhaupt keine Verbesserung um die Entlüftung zu verändern.
Gruß Rainer
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 09:58:58    Titel:
Hattest Du den mal komplett unter Wasser (Filter) und Auto stand länger als 10s? Ich frag nur, weil Hardy sicher wettbewerb fährt und da gerne mal länge ne Zwangspause unter Wasser haben könnte. Unsicher
Insgesamt zweimal war ich wirklich tief im Wasser (Wasserstand über Motorhaube), Dauer insgesamt eine knappe Minute, aber das Auto stand nie, sondern war mit laufendem Motor (zünftige Drehzahl mit Untersetzung) immer in Bewegung.
Natürlich kann man die Entlüftung in den Ansaugtrakt legen, aber wenn man in staubigen/sandigen Gebieten unterwegs ist, verklebt der Luftfilter ziemlich rasch, so dass die Wechselintervalle deutlich höher sind als mit verlegter Entlüftung.
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 10:41:00    Titel:
Naja, in der Regel führt diese Entlüftung auch nicht vor den Luftfilter, sondern dahinter. Also direkt vor die Drosselklappe oder beim Diesel Turbolader / Ansaugung. Vorm Luftfilter hab ich das noch nicht gesehen. Unsicher
...und hat diesen Thread vor 6002 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 22:24:22    Titel:
das Problem entsteht beim Umfallen bzw, wenn das Auto auf dem Dach liegt.
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 22:29:51    Titel:
Dafür gibts ja diese feinen Catch-Tanks und Ventile, die dann zu machen. Beim Jeep hab ich so eins gefunden. in der Praxis hats allerdings versagt rotfl
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 22:44:41    Titel:
ist die komische Dose die da original kurz vorm Turbo hängt nicht auch so ein Ventil? Oder was hat die für eine Funktion? Unsicher
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 23:21:50    Titel:
Keine Ahnung beim Diesel-Landy, sorry. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 23:28:14    Titel:
Ne Dose kurz vorm Turbo? Wovon sprichst du?
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 00:25:22    Titel:
Bin eben beim lesen des WHB zufällig drauf gestoßen. Gase gehen laut Beschreibung einmal direkt in die Ansaugspinne und einmal indirekt in den Tubo, von da aus i.d. LLK usw.
s.h. Bild, was man hoffentlich gut lesen kann.
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 08:48:03    Titel:
Die "Dose" ist also das Entlüftngsventil. Das ist also lageabhängig und steuert den Unterdruck. Interessant wäre zu wissen was es macht, wenn es auf dem Kopf steht. Ist es dann womöglich geschlossen? Wer probierts aus? Grins
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 10:52:43    Titel:
Ich hab die Theorie geliefert, jetzt bist du mit Praxis drann, Vertrau mir rotfl .
