Gewindefrage
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 6006 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 10:15:14    Titel: Gewindefrage
Hallo RangeRover-Spezialisten... Winke Winke
ich wollte meinem range Rover eine neue Kupplungsleitung spendieren, gleich eine komplette Stahlflex-Leitung und fertig !!
Kann mir aber jemand sagen was das für Gewinde am Kupplungsgeber bzw. Kupplungsnehmerzylinder ist ???
"normale" Bremsleitungsnippel passen leider nicht traurig
Gruss
Yetijaeger
www.yetijaeger.de
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 21:28:58    Titel: Re: Gewindefrage
yetijaeger hat folgendes geschrieben:
Was das für ein Gewinde ist kann ich dir auch nicht sagen.
Aber du könntest mit deiner alten Leitung zu Landefeld Hydraulik in KS Waldau maschieren.
Denen legst du die alte Leitung auf den Tresen und die tüdeln dir ne neue zusammen.
Darfst denen nur nicht erzählen das es für ein Auto ist.
Brummelst halt irgendwas, ist für ne Frontladerhydraulik von nem ollen Exoten Trecker Grins
Gruss Andreas
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 21:32:36    Titel:
Landefeld Euer Wunsch sei mir Befehl
(mein Großhändler)
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 23:11:19    Titel:
(mein Großhändler)
jaaa Obskur
ist noch gar nicht so lange her da habe ich da für einen Modellbaukollegen auf die schnelle mal Hydraulikleitungen für einen Modellbagger besorgt.
Irgendwo ganz hinten aus der Ecke aus dem Fundus.
Oder Abends um 22 Uhr in meiner Rubereitschaft mit dem Juniorcheff in den Regalen mit dem Muster von einem ollen total verknisknadelten Hydraulikventil nach etwas herumgekrahmt was man anstelle dessen einbauen könnte.
Die Zeiten sind leider vorbei traurig
Gruss Andreas
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 00:47:09    Titel: Re: Gewindefrage
Gruss
Yetijaeger
kannst du selbst herausfinden.
Du benötigst dafür allerdings ein Stück Papier und einen Messschieber, evtl. noch einen Bleistift.
Mit Hilfe des Papiers (bei Innengewinde auch unter zu Hilfenahme des Bleistiftes) nimmst du einen Abdruck der Gewindespitzen.
Also einfach das Papier gegen das Gewinde gedrückt halten und dabei eine 1/4 Umdrehung vollziehen.
Anschließend den Messschieber auf die Entfernung von 10 Strichen des Abbildes einstellen und ablesen.
Das Ergebnis durch 10 geteilt sollte dann z.B. 1,0 , 1,25 , 1,5 ergeben.
Falls nicht, hast du es evtl. mit einem nicht metrischen Gewinde zu tun.
Gegenprobe:
Stelle den Messschieber auf z.B. 1/4"(6,35mm) ein.
Wenn sich nun exakt 6 Gewindespitzenabdrücke zwischen Messschenkeln befinden, hast du es mit einem Gewinde aus dem Imperial Bereich zu tun: 24 Gängen je Inch Gewindelänge sind dann angesagt.
Umrechnung: 1"=25,4mm
Beide Systeme funzen hervorragend sind aber absulut nicht miteinander kompatibel.
Schade eigentlich. rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 17:11:26    Titel: Re: Gewindefrage
Burgerman hat folgendes geschrieben:
Kann man bei Landefeld in Laden auch als Barzahler kaufen, oder braucht man eine Kundennummer oder so?
Gruß Lars
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 18:29:42    Titel: Re: Gewindefrage
0815 hat folgendes geschrieben:
Gruß Lars
Am Tresen geht auch Barverkauf.
Mit dem Gewinde ist es ja nicht getan.
Kommt ja auch noch auf die Art der Abdichtung drauf an.
Und da gibts die dollsten Sachen Nee, oder?
Gruss Andreas
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 23:30:32    Titel: Re: Gewindefrage
Danke für die schnelle Antwort.
100516172002 Angriffe abgewehrt
