Verfasst am: 11.12.2009 22:54:24 Titel: jibbet die auch größer als 31er???? |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 12.12.2009 01:31:58 Titel: |
Das Simexprofil gibt es auf jeden Fall in allen möglichen und unmöglichen Größen.
Martin | |
Verfasst am: 12.12.2009 08:58:48 Titel: |
Genau, z. B. der Goodyear Studded Suregrip und der Silverstone MT117 (mit oder ohne Extreme? Kann ich mir nie merken) sind die Originale zu Simex und den anderen Nachbauten. (Oder gilt Simex wegen seinem Kultstatus auch schon als "Original"?)
Der Reifen vom ersten Link ist der Nachbau vom Yokohama Geolandar, auch den sollte es also - zumindest im Original - in vielen Größen geben (Yokohama legt(e) sogar ganz neu die uralte Größe 9.00-16 wieder auf!).
Wenn´s dir also hauptsächlich um´s Profil geht, dann hast du die Auswahl zwischen dem Malatesta-Nachbau und den Originalreifen der Firmen, die das Profil entwickelt haben - diese Auswahl sollte vermutlich genügen! | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 12.12.2009 09:41:08 Titel: |
Der erste Reifen ist original der Mickey Thomson Baja Claw.
Gibt esin 31,33, 35 und 37". Zieht sehr gut, hat aber etwas Probleme mit dem Seitenhalt.
Fahreigenschaften auf der Straße okay. Fuhr den in 35 x 13,5-16.
der 2. Link ist der Yokohama Geolander MT, hatten wir mal aif dem Willy´s.
War wie ein normaler MT auch.
Gibbt es in original bis 33", runderneuert auch größer bzw. fallen größer aus.
Variante 3 ist Simex Extreme TreckerII, oder auch SOlverstone MT117 Extreme, gibt es bis 36" bzw. 35".
Und abartig viele runderneuerte Varianten. Lauf, katastrophales Fahrverhalten auf der Straße, Grip Phänomenal, meist in hoch & schmal.
Variante 4 ist der Super Swamper TDL Bogger, gibt es bis 44 oder 48".
Zieht nach vorne, kein Seitenhalt.
Schlammracer & Puller machen jedes 2. Profilpaddle mitt der Kettensäge raus und haben dann fast Paddlereifen.
auf der Straße genauuso schlecht fahrbar wie die Simexderrivate. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 12.12.2009 10:13:00 Titel: |
Perfekte Antwort (und Danke für den Wink, dass ich den 1. und den 2. Link miteinander verwechselt hatte), na du hast aber auch schon ganz schön viel Reifen ausgetestet!
Der Landy sieht mit den Mickey Thompson Reifen (ThomPsen mit "p" - das ist auch schon der einzigste Punkt, den ich deinem guten Beitrag hinzuzufügen habe ) super aus! | |
Verfasst am: 12.12.2009 11:59:53 Titel: |
| Wilfired75 hat folgendes geschrieben: | | Genau, z. B. der Goodyear Studded Suregrip und der Silverstone MT117 (mit oder ohne Extreme? Kann ich mir nie merken) sind die Originale zu Simex und den anderen Nachbauten. (Oder gilt Simex wegen seinem Kultstatus auch schon als "Original"?) |
Öhm, Simex hatte das Profil des Extreme Trekker lange vor dem Silverstone MT117 Extreme.
Der Normale MT 117 hat ein V-Profil mit umgezogenen "Gumistreifen" in der Mitte, der von vielen Fahrern gerne nachgeschnitten wird; beissen dann noch mehr!
Der eingangs gepostete Recip 4x4 sollte auch in 235/85R16 erhältlich sein, was 32" entspricht.
Das Yokohama Geolander MT-Profil gibt es von Insa (Ich glaube, er heisst dann Sahara) und auch von Fedima, von denen auch in einer Speziellen, nicht STVO-getreuen, Variante mit zusätzlichen Sidebiters/Digger Luggz.
Vom Simexprofil gint es ja unendlich viele Hersteller, die bekommt man kaum alle zusammen. Hier ein Auszug:
Lerma Gomme (?), Malatesta (Kaiman), Insa (Special Trac), M. Ziarelli (Extreme Forest), Fedima (Scirroco), Tagom (Shark). Aber es gibt bestimmt noch mehr ...
Vom Bogger wüsste ich jetzt auch nur den Nachbau von Malatesta. Früher gab es noch einen von Greenway. Fedima hat den zwar auch im Programm, aber deren Reifen sind für Runderneuerte einfach zu teuer.
Immer drann denken: Die Reifen sind runderneuert, bauen also auf einer alten Karkasse auf. Deshalb sind sie i.d.R. auch höher, als Neureifen in der selben Größe. | |
Verfasst am: 12.12.2009 12:42:26 Titel: |
| hab jetzt nicht alles gelesen, aber der maxxis mudzilla hat fast das gleiche profil! | |
Verfasst am: 12.12.2009 12:42:36 Titel: |
| master_blaster hat folgendes geschrieben: | | Wilfired75 hat folgendes geschrieben: | | Genau, z. B. der Goodyear Studded Suregrip und der Silverstone MT117 (mit oder ohne Extreme? Kann ich mir nie merken) sind die Originale zu Simex und den anderen Nachbauten. (Oder gilt Simex wegen seinem Kultstatus auch schon als "Original"?) |
Danke für den Hinweis, jetzt kommt Licht in´s Dunkel (bin so früh am Morgen gleich nach dem Aufstehen einfach noch nicht richtig fit):
- Goodyear Studded Suregrip und Silverstone MT117 = gleiches Profil (Mittelsteg etwas anders)
- Simex und Silverstone MT117 Extreme = gleiches Profil; wer da früher und später dran war, weiß ich nicht, wenn DU das so genau weißt, wirst schon recht haben, mir gings lediglich darum festzustellen, dass die das gleiche Profil haben (also einer vom anderen nachgebaut hat) | |
Verfasst am: 12.12.2009 14:00:39 Titel: |
| Wilfired75 hat folgendes geschrieben: | | mir gings lediglich darum festzustellen, dass die das gleiche Profil haben (also einer vom anderen nachgebaut hat) |
*Klugscheißmodus an*
Einfach kopiert haben sie den nun nicht. Das Profil vom Silverstone ist schon etwas aggressiver, als das vom Simex und dessen runderneuerten Kollegen.
Simex
vs.
Silverstone
Verfasst am: 12.12.2009 14:13:07 Titel: |
Mmh, hab' vergessen, den Klugscheißmodus wieder auszuschalten. Ist hiermit geschehen.
PS: Gibt auch noch eine weitere Variante vom Extreme Trekker.
Auch chique: Der Jungle Trekker
Verfasst am: 12.12.2009 14:16:11 Titel: |
Ich find das keinen Klugscheißmodus, sondern du antwortest halt so präzise wie möglich auf die gestellte Frage, ist doch super! (Da können sogar noch "stille Mitleser" einer Frage noch was dazulernen, z. B. ich ) | |
Verfasst am: 12.12.2009 14:29:35 Titel: |
@ TS: Die Adresse ist hier im Forum schon ein paar mal aufgetaucht, aber für den Fall, dass du sie noch nicht kennst: http://www.pneu-4x4.fr/boutique/?p=
Der Laden hat eine gute Auswahl und sehr gute Preise. Und das gute daran: Er verschickt auch ins gute alte Germanien. | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 12.12.2009 17:28:01 Titel: |
| @ Moritz, auf jeden fall giebs die Runderneuerten Replika von den Simax und den Bogger in 16 " auch bis 36" | |
 Bruder von wlaue
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Nahe Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80 |
Verfasst am: 12.12.2009 18:53:23 Titel: |
der jungle trekker schaut interessant aus hat schon jemand mit dem erfahrung? gemacht den hab ich noch nie zu vor gesehen !
lg
wlaue | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 12.12.2009 22:18:14 Titel: |
| master_blaster hat folgendes geschrieben: | Mmh, hab' vergessen, den Klugscheißmodus wieder auszuschalten. Ist hiermit geschehen.
keine weitere Variante in dem Sinne sondern nur wegen der größeren Breite  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
