VDO Zusatz Instrumente?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5992 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 17:25:41    Titel: VDO Zusatz Instrumente?
Moin.
Es ist Winterpause, jetzt sollen die Zusatz Instrumente mal rein. Dazu noch ein paar Fragen.
Wie ist die übliche und maximale ATF Temperatur?
Bin grad am überlegen, ob die Anzeige mit 50-150 Grad Sinn macht, oder ob ich lieber eine mit 40-120 Grad hole.
Was für ne extra Anzeige würde noch Sinn machen?
Habe noch einen Platz frei, die Druckluft Anzeige ist leider zu lang nach hinten hin.
LG Nico
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 18:04:48    Titel:
Öltemp, Öldruck, Voltmeter. Du hast ein Benziner oder? Dann scheidet Ladedruck und Abgastemp. eigentlich aus.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 18:45:19    Titel: Re: VDO Zusatz Instrumente?
Moin.
LG Nico
wer viel misst misst Mist !
Wobei ATG-Öltemperatur sinnig ist und der Bereich bis 150 Grad zu nehmen ist
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 19:15:40    Titel:
Also ist 150 Grad ok?
Hab halt ein Fach frei, da soll noch ein Instrument rein.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 19:25:21    Titel:
Über die maximal verträgliche Temperatur des Öls im ATG gibt es dutzende Meinungen mit dutzenden + 1 Begründungen. Normalerweise sollte die Temperatur sich in etwa Kühlwassertemp befinden. Unter starker Belastung ist sicher 130 - 140 Grad möglich und 140 Grad ist wohl noch die Temperatur wo das Öl selber noch keinen Schaden nimmt ab er insgesammt für das Getriebe (je nach Typ) dann schon nicht mehr verträglich sein wird.
Wie gesagt, gibt dutzende Meinungen dazu und für mich persönlich festgelegt alles zu vermeiden um über 130 Grad zu kommen. Anzeige bis 150 Grad erachte ich daher als Sinnvoll
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 20:06:16    Titel:
Mit so einem IR Messgerät auf de schlauch gerichtet erreicht das keine 100 Grad selbst bei langer Autobahnfahrt. Daher dachte ich, 120 wäre eventuell genug. Früher nur mit dem kleine Kreislauf im Serien Kühler kam das im Hochsommer im Stadtverkehr auf etwa 135 grad, da schaltete das Getriebe dann auch schon spürbar ruppig.
Also lass ich es bei 150 Grad und gut ists.
Was kann man noch für ein Instrument nehmen?
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 09:22:21    Titel:
Du wirst Dich wundern, wie die Temperatur hochschießt, wenn Du im Gelände bist und Dir der Fahrtwind fehlt.
Soenke
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 11:14:02    Titel:
gibt auch "banale" Anzeigen wie Uhr, Außentemperatur oder sogar ein Kompass (mit 51 Einbauduchmesser von Ritchie http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290370708681&ih=019&category=36648&ssPageName=WDVW&rd=1 )
Gruß Sönke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 12:17:13    Titel:
Geile Idee. Der Kompass scheint aber auch sehr tief zu bauen. Deswegen passte schon die geplante Druckluft Anzeige nicht rein.
Soenke
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 13:30:14    Titel:
ich habe irgendwo einen liegen, wenn er mich findet mess ich mal...
Gruß Sönke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 15:57:42    Titel:
Das wäre echt nett !!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 16:17:59    Titel:
Der Kompass macht nur Sinn wenn man in kompensieren kann, sonst zeigt der im Auto falsch an!
Soenke
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 16:21:15    Titel:
Plan B:
hier sind Maße
http://www.turtlemarine.com/ritchiex21bu.html
Gruß Sönke
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 16:24:27    Titel:
Soenke hat folgendes geschrieben:
Witziger Ausdruck, muss ich mir merken.
War ja klar, dass bei Sönke alles "von der See" is... Smile
nr5
1. Suzuki Jimny 1,3 Benz Comfort
BeitragVerfasst am: 29.12.2009 07:05:38    Titel:
hi Nico,
hierschon mal nachgesehen ? Rüttelfest und wasserdicht. Sind auch ganz nette Instrumente bei.
Jimny Geländewagen
Zutaten: E95, NM110, SAE90EP, VTG, MT215, ARB². Kann Spuren von Gelände enthalten ! Andreas
