| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.12.2009 11:56:02 Titel: |
Meine Infos bis jetzt:
Wenn das Defender VTG nicht auf das ATG passt dann müsste doch die Ausgangswelle vom ATG die lange Version sein und
das Defender VTG die alte Eingangswelle mit der kurzen haben.
Die neueren VTGs, oder überholte VTGs von Ashcroft, haben die Eingangswelle mit der längeren und der Kreuzbohrung (cross drilled).
Die kurze Ausgangswelle am Getriebe (Manuell oder Automatik) sollte zwar in die neueren oder umgebauten/überholten VTGs passen, technisch
sinnvoll ist das aber sicher nicht.
| _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Defender 110 Td5 3. Range Rover 3,5l |
Verfasst am: 10.12.2009 18:10:48 Titel: |
Also wie Disco68 schon berichtete habe ich diverse Kombinationen von Automatikboxen in Verbindung mit langem (Disco) oder kurzem (Defender) VTG ausprobiert, mit oder ohne Leistungssteigerung und diverse Defender auf Automatik umgerüstet.
Ich bin mir immer noch nicht 100% sicher was das Beste ist, hab aber gerade bei meinem 90er Tdi wieder auf kurzes VTG rückgerüstet weil ich das Gefühl hatte, das er trotz großem Turbo, LLK und optimierter ESP, oben herum recht häufig im Wandler drehte.
Das macht er jetzt nicht mehr, sowie er jetzt bei ca.75km/h in die Überbrückung des Wandlers schaltet und nicht erst bei ca.85km/h. Das wiederum ist deutlich angenehmer auf Landstraßen, so schaltet er nicht dauernd hin und her.
Alles in allem ist er minimal lauter geworden bei höheren Geschwindigkeiten, aber dass ist eigentlich schon alles. Einen höheren Verbrauch kann ich nicht bestätigen, eher das Gegenteil.
Den gezeigten Shaft wirst du brauchen, so musst du nicht auf das Baujahr des VTG achten, denn da variiert die länger der . Ich muss mal schauen, kann sogar sein dass ich noch einen neuen rumfliegen habe.
Ansonsten ist, wie schon Johannes sagte, ein Ölkühler Pflicht, je größer umso besser und ich lasse immer Schläuche in der korrekten Länge beim Hydraulik Spezi verpressen, denn die originalen werden häufig undicht und geben dir die Position des Kühlers vor.
 Unser Anderl deluxe
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Ufering neben dem Lamborghini-Dealer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 90 Tdi |
Verfasst am: 11.12.2009 23:58:24 Titel: |
@Baloo: Danke, genau das habe ich bei Ashcroft auch rausgelesen.
Am Automaten ist wohl noch die alte Welle mit der kurzen .
Nach Rücksprache mit meinem Mechanikermeister habenwir entschieden, dass die kurze im VTG ausreicht - es gibt schwächere Teile im Antriebsstrang.
Die Eingangswelle im VTG ist schon abgedreht und morgen passt das alles sauber zusammen.
@NikoD90, vielen Dank für die Infos und das Angebot. Aber wie Du oben siehst, hat die Drehbank schon gearbeitet.
Disco Ölkühler ist schon montiert, morgen oder am Mo. bekomme ich extra angefertigte Ölleitungen und dazwischen wird ein 5 l Ölreservoir montiert.
Der Tipp ist vom Dieter P., gerade für langsamere Fahrten z.T. hilft der Ölkühler, auch wenn er größer ist, wg. fehlendem Fahrtwind nicht immer. Aber mehr Öl braucht auch länger zum erhitzen. Billa hat noch einen kleinen Boiler übrig und ich schau morgen noch wo ich den unterbringen kann.
| _________________ Gruß, Anderl
 | | Insgesamt 0 Einträge in der 1-spaltigen Tabelle. |
Verfasst am: 12.12.2009 00:08:21 Titel: |
Hast Du mal mit dem Gedanken gespielt, vor den Zusatzölkühler einen aktiven Blower zu setzen? Dann hast Du normalerweise keinerlei Temperaturprobleme. Wir fahren das ATG ja in "Race-Condition" mit einem schwereren Fahrzeug und bis auf wenige Ausnahmen, hat die Temperatur immer gepasst.
gez Flashi,
selbsternannter ATG Papst
@All: Wieso lasst Ihr Euch da extra Leitungen anfertigen? Das Kühlsystem ist ein Sekundärdruck-Kreislauf, auf dem nicht mehr als 10 bar sind. Deshalb werden bei allen gängigen Aftermarket-Kühlern auch einfach gute Schellen mitgegeben. Als Schläuche verwenden wir u.a. Metallflexmantel-Gummischlauch oder auch gewebeverstärkten Benzinschlauch. Da passt auch der Temperaturbereich.
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Unser Anderl deluxe
Verfasst am: 14.12.2009 22:58:36 Titel: |
Hallo Ihr Automatenfahrer,
hat jemand hier den Automatigwählhebel so verbaut, dass der Mittelsitz noch nutzbar ist?
So ähnlich wollte ich das einbauen, aber dann geht der Sitz nicht mehr.
Jetzt will ich eine Konsole Kanten, so dass der Wählhebel etwas vor und zw. dem Handbremshebel und dem VTG-Hebel sitzt.
Vielleicht hat einer von Euch so etwas schon mal gebaut oder hat noch einen besseren Vorschlag.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 15.12.2009 07:52:56 Titel: |
Frag mal Thomas Schnell.
Wir haben immer die Cubby-box rausgeschmissen.
| _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
Verfasst am: 15.12.2009 08:42:56 Titel: |
| Pirat hat folgendes geschrieben: | Hallo Ihr Automatenfahrer,
Vielleicht hat einer von Euch so etwas schon mal gebaut oder hat noch einen besseren Vorschlag. |
ot: Der Beifahrerfußraum schaut nach lustigem Wochenende aus...
cheers
Peter
 Unser Anderl deluxe
Verfasst am: 15.12.2009 20:21:44 Titel: |
@Peter,
ich bin ja schon froh, dass ich dieses Bild machen durfte, den Besitzer kann, darf und will ich hier aber nicht kompromittieren!
@Jo, das werde ich mal machen, vielen Dank.
@all,
ich hab den Wählhebel jetzt erst mal in die Bodenplatte am Mittelsitz eingelassen.
Ich will die Karre erst mal testen und vor allem endlich von der Bühne.
Die entgültige Position werde ich über die Feiertage ausbaldovern und dann hier veröffentlichen. Wer noch Vorschläge hat, ist sehr willkommen.
Verfasst am: 15.12.2009 21:10:12 Titel: |
Das mit dem Hebel und wegen der anpassung der schaltstufen, verwende ich nur noch das 4HP22EH oder eben das 4HP24EH in Verbindung mit der compushift box
Ich mag zwar die Paddel am Lenkrad nicht (was technisch gehen würde) aber den Shiftstick zum Hoch und runterschalten im Manuellem Modus kann man hinbauen wo er ergonomisch günstig liegt. Der auto-Wählhebel liegt dann an Position des Defender Schalthebels.(man muss da nicht oft ran beim fahren) VTG-Hebel links daneben über Seilzug (vom Disco) Sperre über Taste (Pneumatik)
Zum Thema Ölkühlung habe ich beste Erfahrungen mit 5L zusätzlichem Ölvolumen gemacht
| _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 15.12.2009 22:01:59 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: |
Zum Thema Ölkühlung habe ich beste Erfahrungen mit 5L zusätzlichem Ölvolumen gemacht  |
Moin!
Kein Kühler? nur 5l mehr? auch Offroad-Bedingungen?
| _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Unser Anderl deluxe
Verfasst am: 15.12.2009 22:32:57 Titel: |
Ne ich hab das so verstanden wie der Tipp, den ich schon vom Dieter bekommen habe. Ölkühler vom Disco oder RRC und in die Ölleitung einen 5 Liter Reservebehälter einbauen - z.B. alten Feuerlöscher.
Ich denke jetzt eher über wasserkühlung für das Autoöl und den LLK nach.
Vorerst ist nur der original Discoölkühler verbaut. Im Moment ist es hier -10 Grad, a besteht kein Überhitzungsrisiko.
Schaue mich in den nächsten Tagen mal nach den Möglichkeiten mit Wasserkühlung um, gebe dann hier die Infos/Ergebnisse weiter.
 Füschmobb
Verfasst am: 15.12.2009 22:35:32 Titel: |
Moin!
Wasserkühlung für LLk kann T. Schnell aus Hamburg gut.
Ein paar Liter extra ist ja nun nicht so der Geheimtipp.
Verfasst am: 15.12.2009 22:36:48 Titel: |
Bau erstmal so fertig. Erst wenn Du siehst, dass das ATG zu hohen Temperaturen neigt, rüstest Du ggf. auf nen sinnvolleren Kühler um.
Wenn der Automat über 100 Grad kommt, sollte man ans Upgrade denken.
Verfasst am: 16.12.2009 08:22:05 Titel: |
Zur Innenraumgestaltung bin ich für mich zu diesem Ergebnis gekommen.
Ist noch nicht 100% optimal, aber hat sich als gut bewährt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
100.18 KB |
| Angeschaut: |
1843 mal |
 Unser Anderl deluxe
Verfasst am: 18.12.2009 21:46:47 Titel: |
Kann mir bitte mal jemand sagen, wo am Tdi der verdammte Kickdownzug befestigt wird???
Ich suche schon seit gestern das netz und viele Manuals und Workshops durch, aber ich finde nichts!
Ich vermute an der Pumpe, aber wo?? Hat evtl. jemand ein Bild?
Bitte aber nur vom TDI, nicht V8, da habe ich jetzt genug Bilder gesehen.
Hat jemand vielleicht einen Disco Tdi mit Automaten und kann hier ein Bild reinstellen.
Ihm sien mein Dank gewiß!
