EGR anlage beim Patrol RD28T
OffRoadCowboy
... endlich daheim !!!
...und hat diesen Thread vor 5956 Tagen gestartet!
1. Sprinter DoKa 4x4
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 11:48:46    Titel: EGR anlage beim Patrol RD28T
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen?!
bei meinem Patrol hab ich vor kurzem den auspuff machen lassen und zwar vorne
beim flexrohr, das kaputt war.
es wurde ein standartrep-kit verwendet, bei dem meiner meinung nach der innendurchmesser um einiges kleiner ist.
welchen einfluß hat dies auf die leistung?
bei der probefahrt nachdem ich das auto holte zog der turbo nicht richtig an und bei der endgeschwindigkeit fehlten mir auch so 25 km/h.
hat da jemand eine erklärung für mich?
ich hatte noch extra in der werkstatt gesagt das der Patrol eine EGR anlage hat und ob so ein standardflex kit nicht zu klein ist, und ich hörte, das passt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 14:28:53    Titel:
Wie Du merkst nen großen, unsere Kisten müssen frei atmen können, wenn das Rohr dort wirklich innen dünner ist, dann kommt der Lader nicht auf Touren, somit keine Leistung, und bei Vollgas auf der Autobahn kann er im schlimmsten Fall so heiß werden das er sich ganz verabschiedet
die Flexrohre gibts in allen Größen, also dickeres einbauen/lassen
Gruß Mani
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 17:33:32    Titel:
Normal vergrößert man den Durchmesser. Bringt meist ein paar Pferdchen extra. Vorallem dreht der Turbo früher und schneller hoch. Das ist auch der Grund warum man den Durchmesser der gesamten Abgasanlage vergrößern sollte.
Jetzt wissen wir zumindest das eine verkleinerung Leistung kostet. Tröst
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 18:29:07    Titel:
Ja, den Durchmesser zu reduzieren kostet Leistung, aber ihn zu vergrößern ist auch eher kontraproduktiv.
Das Optimum sind 10% mehr Durchmesser gegenüber dem Auslassdurchmesser des Turboladers.
Mehr Durchmesser reduziert natürlich den Abgasgegendruck. Dass kann aber z.B. dazu führen, dass der Turbo "überdreht".
Edit: Bei Saugmotoren gilt das natürlich nicht in der Form.
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:21:54    Titel:
Wie soll denn ein Wastegate geregelter Turbo wegen fehlendem Gegendruck überdrehen? Wenn der Ladedruck ereicht wird öffnet das Wastegate.
Wird die Luft in größeren Höhen dünner, kann er überdrehen weil er mehr Drehzahl bringen muss um die Luft zu verdichten.
Beim VTG Lader sieht das natürlich wieder anderst aus. Aber hier geht es ja um einen alten 260 mit Wastegate.
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:57:51    Titel:
Hmm, wastegate ... Hatte gedacht, so ein Alter haufen hat keins, Grins . Im Patrol wurden ja auch mal Turbos ohne eingebaut.
Natürlich geht das nicht gegen das Auto, Unsicher . Eine Leistungssteigerung erziehlt man trotzdem nicht. Faustregel: Turboauslass + 10%.
Wenn man das Rohr noch dicker macht, dann reduziert man ja, wie gesagt, den Gegendruck. Das führt aber letztlich dazu, dass das Abgas nicht mehr so schnell abgeführt wird, weil ja eben der "hinausbefördernde Druck" geringer ist. Das Ergebnis: Turbolader wird heißer, Vertrau mir .
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 20:39:10    Titel:
Und der Motor.
Deshalb ist ne Vergrößerung auch nicht schlecht. Ergibt nen kühleren und Vollgasfesteren Motor.
Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen das die vergrößerung des querschnittes meiner Abgasanlage (ca.25%+) ca. 300Umin früher Ladedruck brachte. Die Motorleistung war mir egal. Aus dem Drehzahlkeller muss Druck kommen. Und das geht nur durch Optimierung.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 22:54:12    Titel:
Mehr Durchmesser macht garnichts, weniger aber schon
wers nicht glaubt, lest den Thread von Balko, der hat nur noch dickes Rohr ohne Gegendruck, dann hätte es seinen Lader schon längst zerrissen
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 18:16:05    Titel:
Kenne keinen Balko. Verlink doch mal den Thread. Vllt. wurde ja lauter mit stärker verwechselt, Unsicher .
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 21:02:03    Titel:
Und selbst wenn er es verwechselt hat.
Ging es nicht um Haltbarkeit vs Gegendruck?
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:27:12    Titel:
Im Eingangsposting war nach einer Erklärung für verringerte Leistung gefragt. Wir sind uns wohl alle einig, dass das auf das vom Durchmesser her kleinere Flexrohr zurückzuführen ist.
Der TS sollte zu seiner Werkstatt fahren und die das gratis auf die Reihe bringen lassen!
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:31:28    Titel:
Hast ja Recht. Tröst
OffRoadCowboy
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:51:20    Titel:
das sollten die auch gratis machen, sonst gibts ein patrolwetter!!! Smile
ich wollt ja auch nur wissen ob das vom verringern des durchmessers kommt und ob das wirklich so stark an der leistung naagt.
aber ich sag vielen dank @all!!
habt mir sehr geholfen YES
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 16:36:24    Titel:
Freunde fürs Leben
OffRoadCowboy hat folgendes geschrieben:
Wundert mich aber wirklich, dass deine "Werkstatt" sowas nicht weiss. Obskur und irgendwie sehr verdächtig
OffRoadCowboy
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:55:11    Titel:
mich auch!
aber man sieht, daß man nicht immer aufs geld schauen soll und öfters mal zur vertragswerkstatt gehen sollte und nicht immer in eine freie.
man lernt ja nie aus!
aber der fehler wird jetzt ohne weiteres behoben, laut aussage am telefon!
mal schauen was wird!
100495257 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
